JavaScript字符串是原始值。此外,字符串是不可变的。这意味着如果你修改一个字符串,你总是会得到一个新的字符串。原始字符串不会被改变。
要创建文字字符串,您可以使用单引号 '
或双引号 "
。例如代码let greeting = "Hello";
Javascript在ES6引入了模板字面量,允许您使用反引号```定义字符串。例如代码let name =
John';
模板字面量允许您在字符串在不转义的情况下使用单引号和双引号,例如代码let mesage =
"I'm good". She said";
此外,您可以将变量和表达式放在模板字面量。JavaScript将会使用变量的值替填充变量的位置。这称为字符串插值。
在此示例中,JavaScript将name
变量的位置插入变量的值。
let name = 'John';
let message = `Hi, I'm ${name}.`;
console.log(message);
Hi, I'm John.
转义特殊字符
要转义特殊字符,请使用反斜杠\\
字符。例如:windows换行'\\r\\n'
。Unix/Linux换行符'\\n'
。tab制表符'\\t'
。反斜杠'\\\\'
,这里的第一个\\
用于转义第二个\\
代码let str = 'I\\'m a string!';
使用反斜杠字符转义字符串中的单引号字符。
获取字符串的长度
JavaScript具有String
对象,它是原始类型string
的封装对象。因此,您可以从字符串访问String对象的所有属性和方法。
要获取字符串的长度可以访问String
对象的length
属性,它会返回字符串的长度。
let str = "Good Morning!";
console.log(str.length); // 13
访问字符
要访问字符串中的字符,您可以使用数组的表示法,其索引从零开始。
字符串的第一个字符的索引是0,字符串的最后一个字符可以通过字符串的长度减1来表示索引length - 1
代码let str = "Hello"; console.log(str[0]);
返回字符串的第一个字符。console.log(str[str.length -1]);
返回字符串的最后一个字符。
let str = "Hello";
+运算符连接字符串
要连接两个或多个字符串,请使用+
运算符。如果你想接连的连接一个字符串,你可以使用+=
操作符。
let name = 'John';
let str = 'Hello ' + name;
let str += 'Hello ';
console.log(str);
将值转换为字符串
要将非字符串值转换为字符串,第一种是创建String对象,并将非字符串值作为第一个参数传递给String对象,例如代码String(n)
第二种是使用加号运算符+
将非字符串的变量与字符串变量相加,将会得到一个新的字符串,例如代码let str = 'Hello ' + 123;
第三种调用所有原始类型都有的toString()方法,注意这里说所有类型不包括undefined
和null
将字符串转换为布尔值时,无法将其转换回来。下面是一个例子。
let status = false;
let str = status.toString(); // "false"
let back = Boolean(str); // true
首先,声明status
变量并使用false
值对其进行初始化。然后使用toString()
方法将变量的值转换为字符串。
最后,使用Boolean()
函数将字符串转换回布尔值。Boolean函数将字符串"false"
转换为布尔值,返回的结果是true
这是因为"false"
它是一个非空字符串。当传递一个空字符串 ''
给Boolean()
函数时,其返回的结果false
比较字符串
要比较两个字符串,请使用比较运算符,例如>
和==
运算符。
比较运算符将会根据字符在字典的出现顺序进行比较。返回的字符顺序可能会与字典顺序不一样。
let result = 'a' < 'b';
console.log(result); // true
let result = 'a' < 'B';
console.log(result); // false
结论
JavaScript字符串是原始值是不可变的。字符串由单引号'
、双引号 "
或反引号```包裹。length
属性返回字符串的长度。使用比较运算符 `>、>=、<、<=、== 来比较字符串。
字符串
1文章
554浏览量
20284 -
javascript
513浏览量
53529 -
运算符
163浏览量
10977
