在日常生活中,人们接触较多的是空调遥控器,空调智能控制器与空调遥控器有较大区别。空调遥控器是一对一管理,空调控制器可以集中管理。一般应用于机房管理、学校教室、图书馆管理、办公室、大型商场、工厂宿舍等地方。
红外空调控制器
红外空调控制器自带485输出,对于支持标准 Modbus-RTU 通信协议的 PLC、单片机控制系统、力控、组态王、昆仑通态等组态软件,可通过此设备对大部分空调进行远程控制,距离可达2000米。红外空调控制器能够学习139条(不同模式、不同风速、不同温度)空调遥控器红外码,并利用外挂红外探头(红外发射延长线可达5米)对空调发起控制,是四款空调控制器中能够学习指令最多的设备。
红外空调控制器可以通过手机进行控制调节,为满足用户不同场景的使用需求,其控制模式大致归为四种(周期控制、遥信控制、温湿度控制、定时控制),它们既可以独立使用,也可以组合使用!
周期控制:这种控制是指从某一起始时间开始,周期性的对空调发送开机/关机的控制指令。
遥信控制:这种控制是根据遥信接口采集到的开关量信号对空调发起控制。
温湿度控制:这种控制是根据设置温湿度上下限值,在温度超限后进行制冷或制热,在湿度超限后进行除湿。
定时控制:这种控制可以通过设置空调运行时间段,其中包括每日时段、控制周期及特殊周期,实现在时间段内控制。
温湿度加周期控制:将7:00-8:00作为一个控制周期,在被控制的这一小时内,当温/湿度超限时备会自动控制空调进行调节。反之,如果不进行控制,当温/湿度超限时,仅报警。
温湿度+定时控制:在设置好的时间段内,进行温湿度超限的控制。
遥信+定时控制:在设置好的时间段内,遥信触发后进行控制。
空调4G远程控制器
空调4G远程控制器能够通过自身的红外接收学习空调遥控器的红外码,进而利用外挂红外探头(红外发射延长线可达10米)代替空调遥控器对空调进行控制。设备可以跟云平台共同组成“空调智能控制系统”。无论是在控制方面,数据读取还是安装配置都展现出卓越的能力。
用户可以在手机上使用设备配置软件自定义空调运行的星期、时分时间段、实现周期内自动控制空调启停。
还能在PC端平台、手机端实现远距离操控空调运行状态。
拥有按键、定时、远程、自动四种控制方式!可以代替遥控器通过空调4G远程控制器上的按键完成现场的控制,可以自定义空调运行的星期、时分时间段、实现周期内自动控制空调启停,最重要的是它有超温自动控制功能,在无人监管的情况下也能管控现场温度。
学习型MODBUS空调调温器
学习型MODBUS空调调温器控制原理同红外空调控制器一样,既可以通过山东仁科监控平台进行控制,也可以通过支持标准 Modbus-RTU 通信协议的组态软件控制设备对大部分空调进行远程控制。设备外挂红外探头中的红外发射延长线可达 5 米。
主机通过配置软件控制学习型MODBUS空调调温器,可以帮助用户实现同时控制两路空调,控制模式分为远程控制及自动控制。
在远程控制模式下,两路红外发射通道会同时发送同一指令控制空调。
在自动控制模式中,如果接上电流互感器,空调控制器就可以检测空调的实际状态,并判断是否操作成功,如果操作失败就会自主报警,并且每隔15S发送一次开机指令,直至控制成功。设备还能够与监控平台搭配使用,还可以设置超限报警短信提醒,更方便!
在自动控制模式下包括定时控制和轮换控制两种模式。
定时控制:
设备会通过设定的温度上限和下限值与当前的温度值进行比较,如果当前温度超过设定的温度上限值,则发送开机制冷指令,如果当前的温度低于设定的温度下限值,则发送开机制热,如果当前的温度在设定的温度的范围内,发送关机指令。
轮换控制:
如果设定了轮换控制功能,会根据设定的轮换时间对两路空调控制。定时功能和轮换功能是相互独立的,空调控制器只能选择两种模式下的其中一种。
485型空调控制器
485型空调控制器是一款 MODBUS 接口的万能空调调温器。同样是运用了红外控制原理,采用标准的Modbus-RTU协议,支持通过组态软件、组态屏、PLC及用户自己的平台控制设备对空调进行控制。
485型空调控制器可以学习4组按键功能(可扩展),用户可以根据自身需求进行组合搭配;采用广角发射头,信号接收能力强,红外发射头与空调距离最远可达5米。
对空调的监控管理中,如果想要实现以下功能:能够控制空调的启停,定时控制、温度设限控制、风速风向控制、断电保护及和来电自启、自动存储控制数据,空调控制数量较多,可以选择红外空调控制器,它可以用在教学楼教室、银行网点机房、工厂宿舍等地方。
对空调的监控管理中,如果想要实现以下功能:控制空调的启停,对空调进行定时控制、温度设限控制、断电保护及和来电自启、双路控制以及拥有自动存储数据,可以选择学习型MODBUS空调调温器,它可以用在机房环境监测、生产工厂监测、存储库房等环境。
对空调的监控管理中,如果想要实现以下功能:控制空调的启停、操作简单、配置方便、无需布线、电池功能或市电供电、能够随时随地用手机、电脑远程操控查看空调是否运行,可以选择空调4G远程控制器,它适合用于控制写字楼、办公室、大型商场等地方中的中央空调。
在对空调的监控管理中,如果您对空调控制器的要求不多,只需要满足能够控制空调的启停、拥有断电保护和来电自启功能,空调控制的数量较少,可以选择485型空调控制器。
审核编辑黄昊宇
控制器
113文章
16516浏览量
179998
中央空调计费系统集中控制
基于极海G32A1445 MCU的车载空调控制器应用方案
智能空调控制器的应用场景与深远意义
楼宇集中控制照明系统
精密空调多联机集中控制方案介绍
路灯集中控制器与智慧照明:塑造未来城市的智能光影
安科瑞ADDC-M智能空调节能控制器 中央空调系统 安科瑞 顾语欢
空调集中控制系统应用功能
学校空调集中监控管理解决方案
如何实现对空调状态监测的监控
浅析非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统手动控制的设计与应用
