安森美推出电感型位置传感器,可替代光学编码器
jf_69883107 来源:jf_69883107 作者:jf_69883107 2022-12-08 17:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
凭借其专利技术,onsemi(安森美) 将感应式位置传感带入了高速、高精度领域。安森美在2022 Electronica上展示了 onsemi 的新型旋转位置电感型传感器NCS32100。
新传感器旨在取代传统基于光学编码器的位置传感器。而且,与那些传感器不同,NCS32100 不受温度和振动变化的影响。这些方面使它们非常适合极端环境条件具有挑战性的工业应用。
电感式位置传感的新机遇
今天的工业市场具有各种快速移动的机器人、传送带和其他机械。速度与高精度相结合,已成为许多应用的基准。
安森美区域市场经理Alessandro Maggioni说,电感式编码器在工业应用中享有悠久的历史,但它们历来仅限于不需要高精度且在低转速下运行的用例。借助 NCS32100,onsemi 采用了一种新方法,将电感式编码器的可靠性与光学编码器相关的精度和速度相结合。
NCS32100 使用 38 毫米传感器,在 6,000 RPM 时提供 +/-50 弧秒的精度。或者,NCS32100 可以支持高达 100,000 RPM 的速度,但精度有所降低。重要的是,电感式传感器对几乎所有形式的污染或干扰都具有低灵敏度。它们对机械振动也不敏感,并且没有“一阶”温度依赖性。
易于实施和连接
根据 Maggioni 的说法,NCS32100 传感器很容易集成到工业系统中。该芯片具有内部模拟前端,可提供自动增益和模数转换器 (ADC)。该设备还嵌入了一个 DSP 和一个 Arm Cortex-M0+ CPU 内核。可以在 NCS32100 数据表中找到更多信息。下图显示了使用 NCS32100 芯片的完整位置传感器组件。
此处显示的是基于 NCS32100 编码器芯片的完整传感器位置解决方案。图片由 onsemi 提供
嵌入式 Arm MCU 提供固件配置和校准功能,内置 NVM 闪存和使用 UART 或 SPI 总线的易于配置的通信接口。 NCS32100 与位置传感器硬件一起工作,位置传感器硬件由定子 PCB 和转子 PCB 组成。
转子 PCB 自由旋转,NCS32100 芯片安装在定子PCB上。定子 PCB 是一种双感应线圈设计,带有励磁线圈和连接 NCS32100 和连接器接口。整个组件连接到轴上。找正品元器件,上唯样商城
“这一切都非常简单且易于连接。”Maggioni 说,“这是一个集成解决方案,与竞争解决方案相比,它需要的附加组件更少。”该解决方案与竞争产品的区别还在于它输出位置和速度数据,而不是仅需要从中得出位置的原始模拟信号
NCS32100 支持简单的 PCB 设计
Maggioni 表示,NCS32100 技术还允许在 PCB 级别进行简单而灵活的实施。它是高度可配置的,因此工程师可以处理不同尺寸的 PCB 传感器设计,这意味着他们可以更轻松地区分他们的设计。正如下面的用例图所示,PCB 设计可以非常简单。
NCS32100 使工程师能够制作简单的 PCB 传感器设计。图片由 onsemi 提供。
使用 NCS32100 的 PCB 设计不需要在转子 PCB 上焊接组件。在定子 PCB 上,NCS32100 编码器驱动、读取和编码来自 PCB 传感器的信号。传感器可以配置为不同的尺寸和精度。
如用例所示,NCS32100 上的调试端口提供对 MCU 固件进行编程的访问。一个 5 针连接器连接主控制器和一个可选的备用电池。
此外,onsemi 还提供 STR-NCS32100-GEVK 评估套件,使用户能够自由创建使用 NCS32100 设备的产品。 onsemi提供了Strata Developer Studio开发套件。 该板附有 PCB 转子和定子固定装置,但也可以移除该固定装置,以便将传感器安装到自定义应用中进行评估。
两全其美的方案
随着对高速、高精度工业电机的需求不断增长,位置传感技术也需要跟上步伐。 此外,onsemi 可能已经找到一种方法来提供这种更高的性能,而无需增加系统设计的复杂性。
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理。
审核编辑黄昊宇
  • 传感器
  • 编码器
  • 5G
    5G
  • 电感型
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HEDS-973X系列小型光学编码器模块
    探索HEDS-973X系列小型光学编码器模块 在电子工程领域,编码器是实现精准位置检测和运动控制的关键组件。今天我们要深入了解的是Avago Technologies的HEDS - 9
    的头像 发表于 05-10 16:30 721次阅读
    绝对式旋转编码器常用什么类型磁铁?
    绝对式旋转编码器是一种能够在任意时刻直接输出唯一角度位置值的传感器,即使断电重启也无需回零,所以被广泛用于工业控制,机器人,这种编码器是需要磁铁来配合的,那么它常用哪种磁铁呢?在绝对式
    的头像 发表于 03-26 13:44 313次阅读
    绝对式旋转<b class='flag-5'>编码器</b>常用什么类型磁铁?
    纳芯微推出MT6901双码道游标算法电感编码器芯片
    近日,纳芯微宣布推出双码道游标算法电感编码器芯片MT6901,进一步完善其在高精度电机位置检测领域的产品组合。此前,公司已构建覆盖霍尔式与AMR磁阻式的磁
    的头像 发表于 03-20 14:22 1647次阅读
    纳芯微<b class='flag-5'>推出</b>MT6901双码道游标算法<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>编码器</b>芯片
    拉绳位移传感器编码器与电位的核心区别
    拉绳位移传感器分为电位式和编码器式,前者接触式、精度低,后者非接触式、精度高,寿命更长。
    的头像 发表于 02-01 14:20 959次阅读
    纳芯微传感新品:MT6901电感编码器深度解析
    纳芯微推出MT6901,电感编码器,一个融合精度、可靠性与智能与一体的系统性解决方案,兼具光学编码器高精度与磁性
    的头像 发表于 01-29 13:53 4575次阅读
    纳芯微<b class='flag-5'>传感</b>新品:MT6901<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>编码器</b>深度解析
    Melexis推出22位高分辨率电感编码器芯片——MLX90520
    的大型机械关节对高精度、高性价比位置检测的需求。 在机器人、自动化系统以及建筑和农业机械中,机械关节的精确位置传感是实现快速、重复且安全操作的关键所在。长期以来,
    的头像 发表于 01-23 13:31 826次阅读
    Melexis<b class='flag-5'>推出</b>22位高分辨率<b class='flag-5'>电感</b>式<b class='flag-5'>编码器</b>芯片——MLX90520
    Melexis推出适用于机器人、工业及移动出行应用的16位电感传感器
    、工业电机换向及电动出行驱动系统等应用领域,市场对能够提供高精度位置反馈的传感器的需求日益增长,同时这些应用也需克服光学编码器和磁性解决方案所存在的局限性与挑战。此类应用要求
    的头像 发表于 12-12 13:03 1311次阅读
    Melexis<b class='flag-5'>推出</b>适用于机器人、工业及移动出行应用的16位<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    安森美图像传感器在机器视觉的应用
    下面的框图展示了采用安森美 (onsemi) 推荐产品的机器视觉方案,该方案集成了多种图像感知和深度感知技术,运用了安森美的全局和卷帘快门传感器系列产品。电源管理、通信等大多数功能块器件均可从
    的头像 发表于 10-13 15:20 1708次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>图像<b class='flag-5'>传感器</b>在机器视觉的应用
    增量式编码器工作原理是什么?
    增量式编码器工作原理是什么?增量式编码器是一种通过输出脉冲信号来反映旋转位置变化的传感器,广泛应用于电机测速、位置控制等领域。其工作原理可从
    的头像 发表于 09-29 11:00 2774次阅读
    增量式<b class='flag-5'>编码器</b>工作原理是什么?
    Bourns发布全新增量式微型编码器
    Bourns 推出 PEC04 系列 4 mm 增量式微型编码器、PEC05 PEC05 系列 5 mm 增量式微型编码器,以及 PEC06 型号 6 mm 增量式微型编码器。Bour
    的头像 发表于 09-22 16:05 1546次阅读
    集成MT6816磁性角度编码器实现伺服电机紧凑非接触位置传感
    逐步成为高精度位置检测的新选择。本文将深入探讨如何基于MT6816IC磁性角度编码器实现伺服电机的紧凑非接触位置传感方案,从技术原理到工程
    的头像 发表于 08-16 14:15 1663次阅读
    机器人如何选择编码器方案?
    位置和状态?这个时候就需要用到编码器了。在机器人系统中,编码器是实现精确运动的核心传感器,典型的人形机器人上,14个旋转关节共需要28个编码器
    的头像 发表于 07-19 00:04 6687次阅读
    增量编码器与绝对值编码器怎么选择?
    在选择增量编码器与绝对值编码器时,需要考虑多个因素,包括应用需求、成本、精度、可靠性以及环境适应性等。以下是对两种编码器的详细比较及选择
    的头像 发表于 07-10 10:34 1959次阅读
    安森美解读图像传感器在机器人和自动化领域的影响力
    安森美拥有丰富的 Hyperlux 图像传感器系列,满足工业机器人的多样化需求。
    的头像 发表于 06-17 17:13 1520次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>解读图像<b class='flag-5'>传感器</b>在机器人和自动化领域的影响力
