通道数:
就是板卡可以采集几路的信号,分为单端和差分。常用的有单端32路/差分16路、单端16路/差分8路
采样频率:
单位时间采集的数据点数,与AD芯片的转换一个点所需时间有关,例如:AD转换一个点需要T = 10uS,则其采样频率f = 1 / T为100K,即每秒钟AD芯片可以转换100K的数据点数。它用赫兹(Hz),常有100K、250K、500K、800K、1M、40M等
缓存的区别及它的作用:
主要用来存储AD芯片转换后的数据。有缓存可以设置采样频率,没有则不可以。缓存有RAM和FIFO两种:FIFO应用在数据采集卡上,做数据缓冲,存储量不大,速度快。RAM是随机存取内存的简称。一般用于高速采集卡,存储量大,速度较慢。
分辨率:
采样数据*低位所代表的模拟量的值,常有12位、14位、16位等(12位分辨率,电压5000mV)12位所能表示的数据量为4096(2的12次方),即±5000 mV电压量程内可以表示4096个电压值,单位增量为(5000 mV)/ 4096=1.22 mV。分辨率与A/D转换器的位数有确定的关系,可以表示成FS/2n。FS表示满量程输入值,n为A/D转换器的位数。位数越多,分辨率越高。
精度:
测量值和真实值之间的误差,标称数据采集卡的测量准确程度,一般用满量程(FSR,full scale range)的百分比表示,常见的如0.05%FSR、0.1%FSR等,如满量程范围为0~10V,其精度为0.1%FSR,则代表测量所得到的数值和真实值之间的差距在10mv以内。
量程:
输入信号的幅度,常用有±5V、±10V 、0~5V 、0~10V ,要求输入信号在量程内进行
增益:
输入信号的放大倍数,分为程控增益和硬件增益,通过数据采集卡的电压放大芯片将AD转换后的数据进行固定倍数的放大。由两种型号PGA202 (1、10、100、1000) 和PGA203 (1、2、4、8)的增益芯片。
触发:
可分为内触发和外触发两种,指定启动AD转换方式。
审核编辑黄昊宇
芯片
449文章
48648浏览量
413383 -
数据采集卡
6文章
1050浏览量
29672
多通道数据采集卡各通道不独立的原因
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/56/wKgaomXdqC6APjvHAAUCsOCIUx8149.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/B1/wKgaomXYWSaAbf_5AASgkk3N4fs975.jpg)
plc数据采集模块的缺点 plc数据采集模块与数据采集卡的区别
数据采集卡怎么用 数据采集卡怎么读取数据
数据采集卡的基本原理、应用领域、特点以及选购注意事项
![<b class='flag-5'>数据采集卡</b>的基本原理、应用领域、特点以及选购注意事项](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/87/wKgaomVN-MmAdHg6AACCEss-xvo651.png)
如何运用数据采集卡的技术参数进行选型
![如何运用<b class='flag-5'>数据采集卡</b>的技术参数进行选型](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/5C/wKgZomU7IbSAIq1XAAaclJCgYLU861.png)
IEPE数据采集卡的故障排除与维护方式
![IEPE<b class='flag-5'>数据采集卡</b>的故障排除与维护方式](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/A0/pYYBAGRsfHiAKDk-AAD5adI6ND0062.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/5C/wKgaomUs8R6AFjLFAAyBgiRTfj4274.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/73/wKgZomUmMFSADO39AAyUMtNo9zQ399.jpg)
