近日某黑龙江院校客户送修泰克信号源AFG3252C,客户发现通道输出幅度不对。安泰维修检测实际是输出板故障。本期将为大家分享维修案例。
下面就是泰克AFG3252C维修情况
一、信号源维修型号:泰克AFG3252C。
二、报修故障:两个通道输出幅度不对。
三、故障检测:经工程师拆机检测后确认,仪器输出板被维修过,造成故障扩大。
四、维修措施:更换输出板组件,整机调整检测仪器。
通道输出幅度正常,安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号源维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份泰克信号源提高测量精度的技巧,一起来学习吧。
1. 减少信号源的有效谐波失真 - 在信号源的输出端加上一个低通滤波器,可以减少谐波失真。
2. 提高功率电平精度 - 使用功率计,可以更精确地测量被测器件(DUT)端口的信号电平。
3. 提高频率精度 - 选择适当的参考频率,可以提高绝对频率精度或相对频率精度。
4. 改善信号源匹配 - 使用固定衰减器,可以减少失配误差。
5. 结合使用信号源的多路输出,进行 TOI 测量 - 使用适当的设置可以隔离信号源,并且改善匹配情况。
6. 扩大幅度范围 - 使用放大器增大或使用衰减器缩小信号源的幅度范围。
7. 针对 LTE 器件测试进行优化 - 使用适当的滤波技术,以便优化 EVM 和 ACLR。
8. 选择理想的相位噪声特征 - 选择适当的相位噪声特征,从而优化信道内和信道外的测量。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克信号源AFG3252C通道输出幅度不对维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑黄昊宇
信号源
5文章
464浏览量
44325
