电源除了其本身的质量外,也离不开用户后期使用中的一个维护问题,甚至于作为生产厂家,一些新设备到客户工厂后,还没有使用多久,就说设备有故障问题,经过变频电源厂家技术员在客户现场维修电源时发现,很多故障其实是用户使用设备时经常会因为一些误操作动作,从而引发设备漏电、短路等常见故障,其故障本身并不是设备内部元器件问题,而是用户的不正确操作,才导致的故障现象发生。虽然电源本身有短路保护的作用,为用电设备提供安全保护,但长期出现类似情况还是会会对用电设备造成毁灭性的伤害。
首先我们要先了解电源的基本设计模型。基本模型包括整流器和负载器件以及串联的控制元件。纵观整个电源的布局,我们可以发现电源中的可变电阻串联器件实际上是由多个线性工作模式下的功率晶体管组成的,所以采取这种方法组成的电源电路才总称程控电源电路。制成此类电路不是没有原因的,极高的稳定性、较低的噪声输出,都为其研发与工作台上提供了最为有效稳定的电源来源。
制成此类电路不是没有原因的,极高的稳定性、较低的噪声输出,都为其研发与工作台上提供了有效稳定的电源来源。
电源之所以能够进行如此稳定的输出,控制电路中电流量的大小,这与它的工作原理是分不开的。下面未带啊介绍程控电源的工作原理。
在程控电源的内部,含有一组三级控制管,这组三级控制管能够将对电路起到保护作用。当电源的电流被释放出来的时候,这组三级控制管就可以对电流起到分流以及抑制的作用,将较大的电流分解成为小电流,当输出的时候,程控电源就会通过微机的控制将这些小电流组合整合在一起,重新释放,输出的电压就会有很少的损耗,减少电能在传输路径中的损失。
为了保持线路稳定、通断正常,还设置有运放退耦电容,能够有效地防止电路振荡,保持电路稳定。另外,为了保护程控电源中的线圈,内部装置中还含有反电势击穿调整管,以避免因为瞬间释放的电能过大,击穿三极管,造成线圈的损坏。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的程控电源的工作原理是什么。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑黄昊宇
电源
184文章
17404浏览量
248777
