8.1 原理图分析
查看EK-RA6M4的原理图,如下图所示,该开发板上的MikroBus接口上有提供一个SPI接口。
根据原理图可知,SPI接口的四个引脚分别为:
功能 | 引脚 |
MISO | P202 |
MOSI | P203 |
SCK | P204 |
CS | P205 |
这里我们将在该SPI接口上连接 SPI OLED显示屏(3.3V供电),该OLED显示屏的接口定义如下:
引脚 | 功能 | EK-RA6M4引脚 |
GND | GND | GND |
VCC | 3.3V | 3.3V |
D0 | SCK | P204 |
D1 | MOSI | P203 |
RST | 复位(必须要控制 0->1) | P207 |
DC | Data(高电平)/Command(低电平) | P206 |
CS | 已接地,不用接 |
8.2 SPI接口配置
首先,在FSP配置中将SPI所用的两个口P203、P204配置成SPI模式。
然后,在FSP配置中将数据命令选择(DC)和两个引脚P206、P207配置成GPIO模式。
接着选择 Stacks ,点击 "New Stack" -> "Connectivity" -> "SPI(r_spi)" 添加 SPI 协议栈。
接下来设置SPI的相关配置,并重新生成代码。
- 通过 Name 字段可以修改SPI中断的名称为 g_spi0_master,它将在IDE自动生成的文件 ra_gen/hal_data.c/h 中定义SPI操作相关的变量;
- 通过 Channel 字段可以修改SPI的通道号,这里设置为0,下面的 Pins 将自动选择 P202、P203和 P204 这个引脚;
- 在这里选择使能所有的SPI中断并设置优先级为2级别,在这里保持默认的SPI的工作模式、工作极性等;
- 通过 Callback 字段设置SPI收发的中断回调函数 spi0_master_callback ,它将配置在 g_spi0_master_cfg 变量中,该函数需要我们自己实现;
- 通过 Full or Transmit Only Mode 字段,我们设置SPI工作在 Transmit Only 模式,这是因为我们的MCU会给OLED发送数据,而不会接收;
- 通过 Bitrate 字段,可以修改SPI的速率。事实上这里设置为默认的16MHz,OLED显示屏也是可以正常工作的。
6.3 源码修改
创建OLED操作相关的头文件 src/bsp_oled.h 如下:
#ifndef BSP_OLED_H_
#define BSP_OLED_H_
#include
extern void OLED_Init(void);
extern void OLED_Show_Picture(void);
#endif /* BSP_OLED_H_ */
创建OLED操作相关的c文件 src/bsp_oled.c 如下:
#include
#include
#include "r_spi_api.h"
#include "hal_data.h"
#define RESET_VALUE 0x00
static volatile spi_event_t spi_event; // Master Transfer Event completion flag
static fsp_err_t spi_init(void);
static fsp_err_t spi_write(uint8_t *data, uint32_t bytes);
static fsp_err_t spi_read(uint8_t *buf, uint32_t size);
static inline void OLED_WrDat(uint8_t data)
R_BSP_PinWrite(oled_cd, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
spi_write(&data, 1);
static inline void OLED_WrCmd(uint8_t cmd)
R_BSP_PinWrite(oled_cd, BSP_IO_LEVEL_LOW);
spi_write(&cmd, 1);
void OLED_Init()
if( FSP_SUCCESS != spi_init() )
return ;
printf("Reset and initial OLED panel
R_BSP_PinWrite(oled_rst, BSP_IO_LEVEL_LOW);
R_BSP_SoftwareDelay(10, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
R_BSP_PinWrite(oled_rst, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
OLED_WrCmd(0xAE); //display off
OLED_WrCmd(0x20); //Set Memory Addressing Mode
OLED_WrCmd(0x10); //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
OLED_WrCmd(0xb0); //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
OLED_WrCmd(0xc8); //Set COM Output Scan Direction
OLED_WrCmd(0x00);//---set low column address
OLED_WrCmd(0x10);//---set high column address
OLED_WrCmd(0x40);//--set start line address
OLED_WrCmd(0x81);//--set contrast control register
OLED_WrCmd(0x7f);
OLED_WrCmd(0xa1);//--set segment re-map 0 to 127
OLED_WrCmd(0xa6);//--set normal display
OLED_WrCmd(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
OLED_WrCmd(0x3F);//
OLED_WrCmd(0xa4);//0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
OLED_WrCmd(0xd3);//-set display offset
OLED_WrCmd(0x00);//-not offset
OLED_WrCmd(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
OLED_WrCmd(0xf0);//--set divide ratio
OLED_WrCmd(0xd9);//--set pre-charge period
OLED_WrCmd(0x22); //
OLED_WrCmd(0xda);//--set com pins hardware configuration
OLED_WrCmd(0x12);
OLED_WrCmd(0xdb);//--set vcomh
OLED_WrCmd(0x20);//0x20,0.77xVcc
OLED_WrCmd(0x8d);//--set DC-DC enable
OLED_WrCmd(0x14);//
OLED_WrCmd(0xaf);//--turn on oled panel
R_BSP_SoftwareDelay(5, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
*| Show Picture API |
uint8_t picture_code[]=
0x00,0x06,0x0A,0xFE,0x0A,0xC6,0x00,0xE0,0x00,0xF0,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFE,0x7D,0xBB,0xC7,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xC7,0xBB,0x7D,
0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,
0x0C,0xFE,0xFE,0x0C,0x08,0x20,0x60,0xFE,0xFE,0x60,0x20,0x00,0x00,0x00,0x78,0x48,
0xFE,0x82,0xBA,0xBA,0x82,0xBA,0xBA,0x82,0xBA,0xBA,0x82,0xBA,0xBA,0x82,0xFE,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFF,
0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x03,
0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,
0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,
0xFF,0xFE,0x00,0x00,0xFE,0xFF,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0xFF,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x0C,
0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE1,0xE1,
0xE1,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0xFF,
0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1F,
0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x1F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x18,
0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x1F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,
0x1F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x1F,
0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE2,0x92,0x8A,0x86,0x00,0x00,0x7C,0x82,0x82,0x82,0x7C,
0x00,0xFE,0x00,0x82,0x92,0xAA,0xC6,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x7C,0x82,0x82,0x82,
0x7C,0x00,0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x7C,0x82,0x82,0x82,
0x7C,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x24,0xA4,0x2E,0x24,0xE4,0x24,0x2E,0xA4,0x24,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x4A,0x4C,
0x48,0xF8,0x48,0x4C,0x4A,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0x10,
0x10,0x10,0x20,0xC0,0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0x10,0x10,0x10,0x20,0xC0,0x00,0x00,
0x00,0x12,0x0A,0x07,0x02,0x7F,0x02,0x07,0x0A,0x12,0x00,0x00,0x00,0x0B,0x0A,0x0A,
0x0A,0x7F,0x0A,0x0A,0x0A,0x0B,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x40,0x40,
0x40,0x50,0x20,0x5F,0x80,0x00,0x1F,0x20,0x40,0x40,0x40,0x50,0x20,0x5F,0x80,0x00,
unsigned char x,y;
unsigned int i=0;
for(y=0;y<8;y++)
OLED_WrCmd(0xb0+y);
OLED_WrCmd(0x00);
OLED_WrCmd(0x10);
for(x=0;x<128;x++)
OLED_WrDat(picture_code[i++]);
*| SPI API |
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
err = R_SPI_Open (&g_spi0_master_ctrl, &g_spi0_master_cfg);
if (FSP_SUCCESS != err)
printf("** R_SPI_Open API for SPI Master failed **
return err;
return err;
void spi0_master_callback(spi_callback_args_t * p_args)
if (SPI_EVENT_TRANSFER_COMPLETE == p_args->event)
spi_event = SPI_EVENT_TRANSFER_COMPLETE;
else
spi_event = SPI_EVENT_TRANSFER_ABORTED;
static inline fsp_err_t validate_spi_event(void)
uint32_t local_time_out = UINT32_MAX;
while( SPI_EVENT_TRANSFER_COMPLETE != spi_event )
--local_time_out;
if(RESET_VALUE == local_time_out)
spi_event = (spi_event_t)RESET_VALUE;
return FSP_ERR_TIMEOUT;
if(spi_event == SPI_EVENT_TRANSFER_COMPLETE)
return FSP_SUCCESS;
return FSP_ERR_TRANSFER_ABORTED;
/* resetting call back event capture variable */
err = R_SPI_Write(&g_spi0_master_ctrl, data, bytes, SPI_BIT_WIDTH_8_BITS);
if(FSP_SUCCESS != err)
printf("Master R_SPI_Write() failed
return err;
err = validate_spi_event();
printf("** SPI write validate failed, err=%d **
", err);
return err;
return FSP_SUCCESS;
__attribute__((unused)) static fsp_err_t spi_read(uint8_t *buf, uint32_t size)
err = R_SPI_Read(&g_spi0_master_ctrl, buf, size, SPI_BIT_WIDTH_8_BITS);
return err;
", err);
return err;
return FSP_SUCCESS;
修改 src/hal_entry.c 源文件,在里面添加 OLED 初始化和显示的代码。
#include "bsp_oled.h"
void hal_entry(void)
OLED_Init();
OLED_Show_Picture();
while (1)
8.4 编译运行
代码修改完成后,在开发板上编译运行。这时可以看到OLED上显示图片如下:
单片机
6044文章
44632浏览量
639390 -
OLED
119文章
6223浏览量
225058 -
接口
33文章
8728浏览量
152105 -
SPI
17文章
1724浏览量
92283
单片机的OLED显示系统设计与实现
用51单片机驱动oled显示屏
AVR单片机与串行AD的SPI接口设计
![AVR<b class='flag-5'>单片机</b>与串行AD的<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>接口</b>设计](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/D6/pYYBAGKhtCiAKojdAAAQI5x-AnY503.jpg)
基于单片机的OLED显示系统设计与实现
基于AVR单片机SPI的串行ADC接口设计
![基于AVR<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>SPI</b>的串行ADC<b class='flag-5'>接口</b>设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
MSP430 F5529 硬件SPI OLED 单片机 0.96英寸7针OLED SPI 6针OLED
![MSP430 F5529 硬件<b class='flag-5'>SPI</b> <b class='flag-5'>OLED</b> <b class='flag-5'>单片机</b> 0.96英寸7针<b class='flag-5'>OLED</b> <b class='flag-5'>SPI</b> 6针<b class='flag-5'>OLED</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
