可参考的通信数据接收解析方法
lilihe92 来源:CSDN技术社区 作者: XR528787067 2022-12-09 09:06 次阅读
正文
前阵子一朋友使用单片机与某外设进行通信时,外设返回的是一堆格式如下的数据:
AA AA 04 80 02 00 02 7B AA AA 04 80 02 00 08 75 AA AA 04 80 02 00 9B E2 AA AA 04 80 02 00 F6 87 AA AA 04 80 02 00 EC 91
其中 AA AA 04 80 02 是数据校验头,后面三位是有效数据,问我怎么从外设不断返回的数据中取出有效的数据。 对于这种问题最容易想到的就是使用一个标志位用于标志当前正解析到一帧数据的第几位,然后判断当前接收的数据是否与校验数据一致,如果一致则将标志位加一,否则将标志位置0重新判断,使用这种方法解析数据的代码如下:
if(flag==0)
if(tempData==0xAA)
flag++;
else
flag=0;
elseif(flag==1)
if(tempData==0xAA)
flag++;
else
flag=0;
elseif(flag==2)
if(tempData==0x04)
flag++;
else
flag=0;
elseif(flag==3)
if(tempData==0x80)
flag++;
else
flag=0;
elseif(flag==4)
if(tempData==0x02)
flag++;
else
flag=0;
elseif(flag==5||flag==6||flag==7)
data[flag-5]=tempData;
flag=(flag==7)?0:flag+1;
使用上述方法是最容易想到的也是最简单的方法了,百度了一下基本上也都是使用类似的方法进行数据解析,但是使用这种方法有如下几个缺点:
1、 大量使用了判断,容易导致出现逻辑混乱。
2、 代码重复率高,抽象程度低。从上述代码可以看到一大堆代码仅仅是判断的数据不同,其他代码都完全一致。
3、 代码可复用性差。写好的代码无法用在其他类似的外设上,如果有多个外设就需要编写多份类似的代码。
4、 可扩展性低。如果外设还有一个数据校验尾需要校验或者数据校验头发生改变,就需要再次写多个判断重新用于校验,无法在原有的代码上进行扩展。
5、 容易出现误判 。
对此,这里提出了一种新的解决方案,可以通用与所有类似的数据解析,原理如下: 使用一个固定容量的队列用来缓存接收到的数据,队列容量等于一帧数据的大小,每来一个数据就将数据往队列里面加,当完整接收到一帧数据时此时队列中的全部数据也就是一帧完整的数据,因此只需要判断队列是否是数据校验头,队列尾是否是数据校验尾就可以得知当前是否已经接收到了一帧完整的数据,然后在将数据从队列中取出即可。原理图如下: 每来一个数据就往队列里面加:
当接收到一帧完整数据时队列头和数据校验头重合:
此时只需要从队列中取出有效数据即可。 如果有数据尾校验,仅仅只需要添加一个校验尾即可,如下图所示:
好,分析结束,开始编码。 首先需要一个队列,为了保证通用性,队列底层使用类似于双向链表的实现(当然也可以使用数组实现),需要封装的结构有队列容量、队列大小、队头节点和队尾节点,需要实现的操作有队列初始化、数据入队、数据出队、清空队列和释放队列,具体代码如下:
/*queue.h*/
#ifndef_QUEUE_H_
#define_QUEUE_H_
#ifndefNULL
#defineNULL((void*)0)
#endif
typedefunsignedcharuint8;
/*队列节点*/
typedefstructNode
uint8data;
structNode*pre_node;
structNode*next_node;
}Node;
/*队列结构*/
typedefstructQueue
uint8capacity;//队列总容量
uint8size;//当前队列大小
Node*front;//队列头节点
Node*back;//队列尾节点
}Queue;
/*初始化一个队列*/
Queue*init_queue(uint8_capacity);
/*数据入队*/
uint8en_queue(Queue*_queue,uint8_data);
/*数据出队*/
uint8de_queue(Queue*_queue);
/*清空队列*/
voidclear_queue(Queue*_queue);
/*释放队列*/
voidrelease_queue(Queue*_queue);
#endif
/*queue.c*/
#include
#include"parser.h"
*初始化一个队列
*@_capacity:队列总容量
Queue*queue=(Queue*)malloc(sizeof(Queue));
queue->capacity=_capacity;
queue->size=0;
returnqueue;
*数据入队
*@_queue:队列
*@_data:数据
if(_queue->size< _queue->capacity)
Node*node=(Node*)malloc(sizeof(Node));
node->data=_data;
node->next_node=NULL;
if(_queue->size==0)
node->pre_node=NULL;
_queue->back=node;
_queue->front=_queue->back;
else
node->pre_node=_queue->back;
_queue->back->next_node=node;
_queue->back=_queue->back->next_node;
_queue->size++;
else
Node*temp_node=_queue->front->next_node;
_queue->front->pre_node=_queue->back;
_queue->back->next_node=_queue->front;
_queue->back->data=_data;
_queue->back->next_node=NULL;
_queue->front=temp_node;
return_queue->size-1;
*数据出队
*@_queue:队列
*@return:出队的数据
uint8old_data=0;
if(_queue->size>0)
old_data=_queue->front->data;
if(_queue->size==1)
free(_queue->front);
_queue->front=NULL;
_queue->back=NULL;
else
_queue->front=_queue->front->next_node;
free(_queue->front->pre_node);
_queue->front->pre_node=NULL;
_queue->size--;
returnold_data;
*清空队列
*@_queue:队列
while(_queue->size>0)
de_queue(_queue);
*释放队列
*@_queue:队列
clear_queue(_queue);
free(_queue);
_queue=NULL;
其次是解析器,需要封装的结构有解析数据队列、数据校验头、数据校验尾、解析结果以及指向解析结果的指针,需要实现的操作有解析器初始化、添加数据解析、获取解析结果、重置解析器和释放解析器,具体代码如下:
/*parser.h*/
#ifndef_PARSER_H_
#define_PARSER_H_
#include"queue.h"
typedefenum
RESULT_FALSE,
RESULT_TRUE
}ParserResult;
/*解析器结构*/
typedefstructDataParser
Queue*parser_queue;//数据解析队列
Node*resule_pointer;//解析结果数据指针
uint8*data_header;//数据校验头指针
uint8header_size;//数据校验头大小
uint8*data_footer;//数据校验尾指针
uint8footer_size;//数据校验尾大小
uint8result_size;//解析数据大小
ParserResultparserResult;//解析结果
}DataParser;
/*初始化一个解析器*/
DataParser*parser_init(uint8*_data_header,uint8_header_size,uint8*_data_footer,uint8_foot_size,uint8_data_frame_size);
/*将数据添加到解析器中进行解析*/
ParserResultparser_put_data(DataParser*_parser,uint8_data);
/*解析成功后从解析器中取出解析结果*/
intparser_get_data(DataParser*_parser,uint8_index);
/*重置解析器*/
voidparser_reset(DataParser*_parser);
/*释放解析器*/
voidparser_release(DataParser*_parser);
#endif
/*parser.c*/
#include
#include"parser.h"
*初始化一个解析器
*@_data_header:数据头指针
*@_header_size:数据头大小
*@_data_footer:数据尾指针
*@_foot_size:数据尾大小
*@_data_frame_size:一帧完整数据的大小
*@return:解析器
if((_header_size+_foot_size)>_data_frame_size||(_header_size+_foot_size)==0)
returnNULL;
DataParser*parser=(DataParser*)malloc(sizeof(DataParser));
parser->parser_queue=init_queue(_data_frame_size);
parser->resule_pointer=NULL;
parser->data_header=_data_header;
parser->header_size=_header_size;
parser->data_footer=_data_footer;
parser->footer_size=_foot_size;
parser->result_size=_data_frame_size-parser->header_size-parser->footer_size;
parser->parserResult=RESULT_FALSE;
while(_data_frame_size-->0)
en_queue(parser->parser_queue,0);
returnparser;
*将数据添加到解析器中进行解析
*@_parser:解析器
*@_data:要解析的数据
*@return:当前解析结果,返回RESULT_TRUE代表成功解析出一帧数据
uint8i;
Node*node;
if(_parser==NULL)
returnRESULT_FALSE;
en_queue(_parser->parser_queue,_data);
/*校验数据尾*/
node=_parser->parser_queue->back;
for(i=_parser->footer_size;i>0;i--)
if(node->data!=_parser->data_footer[i-1])
gotoDATA_FRAME_FALSE;
node=node->pre_node;
/*校验数据头*/
node=_parser->parser_queue->front;
for(i=0;i< _parser->header_size;i++)
if(node->data!=_parser->data_header[i])
node=node->next_node;
if(_parser->resule_pointer==NULL&&_parser->result_size>0)
_parser->resule_pointer=node;
if(_parser->parserResult!=RESULT_TRUE)
_parser->parserResult=RESULT_TRUE;
return_parser->parserResult;
DATA_FRAME_FALSE:
if(_parser->resule_pointer!=NULL)
_parser->resule_pointer=NULL;
if(_parser->parserResult!=RESULT_FALSE)
_parser->parserResult=RESULT_FALSE;
*解析成功后从解析器中取出解析结果
*@_parser:解析器
*@_index:解析结果集合中的第_index个数据
*@return:获取解析成功的数据,返回-1代表数据获取失败
Node*node;
if(_parser==NULL
||_index>=_parser->result_size
||_parser->resule_pointer==NULL)
return-1;
node=_parser->resule_pointer;
while(_index>0)
_index--;
returnnode->data;
*重置解析器
*@_parser:解析器
uint8_data_frame_size;
if(_parser==NULL)
return;
_data_frame_size=_parser->parser_queue->size;
en_queue(_parser->parser_queue,0);
*释放解析器
*@_parser:解析器
if(_parser==NULL)
return;
release_queue(_parser->parser_queue);
free(_parser);
_parser=NULL;
接下来编写测试代码测试一下:
/*main.c*/
#include
#include"parser.h"
intmain()
uint8i;
//数据头
uint8data_header[]={0xAA,0xAA,0x04,0x80,0x02};
//要解析的数据,测试用
uint8data[]={
0xAA,0xAA,0x04,0x80,0x02,0x00,0x02,0x7B,0xAA,0xAA,0x04,0x80,
0x02,0x00,0x08,0x75,0xAA,0xAA,0x04,0x80,0x02,0x00,0x9B,0xE2,
0xAA,0xAA,0x04,0x80,0x02,0x00,0xF6,0x87,0xAA,0xAA,0x04,0x80,
0x02,0x00,0xEC,0x91,0xAA,0xAA,0x04,0x80,0x02,0x01,0x15,0x67,
0xAA,0xAA,0x04,0x80,0x02,0x01,0x49,0x33,0xAA,0xAA,0x04,0x80,
0x02,0x00,0xE7,0x96,0xAA,0xAA,0x04,0x80,0x02,0x00,0x68,0x15,
0xAA,0xAA,0x04,0x80,0x02,0x00,0x3C,0x41,0xAA,0xAA,0x04,0x80,
0x02,0x00,0x66,0x17,0xAA,0xAA,0x04,0x80,0x02,0x00,0xA5,0xD8,
0xAA,0xAA,0x04,0x80,0x02,0x01,0x26,0x56,0xAA,0xAA,0x04,0x80,
0x02,0x01,0x73,0x09,0xAA,0xAA,0x04,0x80,0x02,0x01,0x64,0x18,
0xAA,0xAA,0x04,0x80,0x02,0x01,0x8B,0xF1,0xAA,0xAA,0x04,0x80,
0x02,0x01,0xC6,0xB6,0xAA,0xAA,0x04,0x80,0x02,0x01,0x7B,0x01,
0xAA,0xAA,0x04,0x80,0x02,0x00,0xCB,0xB2,0xAA,0xAA,0x04,0x80,
0x02,0x00,0x2C,0x51,0xAA,0xAA,0x04,0x80,0x02,0xFF,0xE5,0x99
*初始化一个解析器
*第一个参数是数据头
*第二个参数是数据头长度
*第三个参数是数据尾指针
*第四个参数是数据尾大小
*第五个参数是一整帧数据的大小
DataParser*data_parser=parser_init(data_header,sizeof(data_header),NULL,0,8);
//将要解析的数据逐个取出,添加到解析器中
for(i=0;i< sizeof(data); i++)
        // 解析数据,返回 RESULT_TRUE 代表成功解析出一组数据
        if(parser_put_data(data_parser, data[i]) == RESULT_TRUE)
            printf("成功解析出一帧数据...
            /* 一位一位取出解析后的数据 */
            printf("第一个数据是:0x%x
", parser_get_data(data_parser, 0));
            printf("第二个数据是:0x%x
", parser_get_data(data_parser, 1));
            printf("第三个数据是:0x%x
", parser_get_data(data_parser, 2));
    // 当不再需要解析器时,应该把解析器释放掉,回收内存,避免造成内存泄漏
    parser_release(data_parser);
    return 0;
测试结果如下:
从上面可以看出,解析的结果与目标一致。
github地址:
https://github.com/528787067/DataFrameParser
审核编辑:汤梓红
  • 单片机
  • 通信数据
原文标题:可参考的通信数据接收解析方法
文章出处:【微信号:最后一个bug,微信公众号:最后一个bug】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问gps接收数据是每接收一条解析一条吗?
    请教下,gps 数据是每接收一条解析一条还是一次全部接收完成后再一起解析 ???
    发表于 11-02 08:49
    用中断接收异步数据方法有哪些?
    处理接收到的数据包(只要是在缓冲区重写之前进行处理)。我希望缓冲区长度大于2个包长度。如果这是一种处理数据的典型方法,那么在溢出后,如何处理数据
    发表于 08-13 07:41
    stm32通过wifi方式进行数据通信方法
    stm32通过wifi方式进行数据通信时通常采用ESP8266模块,最常用的方法就是通过AT指令与esp模块进行交互,本项目对常用的AT指令进行封装成协议,使用户调用简单的函数即可实现热点连接
    发表于 12-06 07:22
    串口接收数据方法
    上一篇文章介绍了串口发送数据的优化方法,使用中断的方式发送数据可以提高系统实时性。这次介绍串口接收数据
    发表于 01-19 07:50
    使用stm32F10x单片机串口接收数据时,接收中断只能按字节接收怎么解决
    一样利用接收超时机制判断无后续帧。(接收到一段数据后,不会立即退出接收,而是等超时时间到表示本轮接收完毕)mqtt 读取到
    发表于 02-17 07:03
    RS485 232串口通信数据解析
    文章目录(RS485 232串口通信数据解析实用干货(1)生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中、居左、居右SmartyPants创建一个自定义列表如何创建一个注脚注释也是必不可少的KaTeX
    发表于 02-22 07:14
    介绍一种简单的数据解析方法
    JSON。​ 下面我将介绍一种简单的数据解析方法,通过编写函数,将字符串解析取得目标数据解析
    发表于 02-28 06:15
    有没有相关通信协议可以使c与js之间传输解析数据
    最近学习RTT,要做一个单片机接收传感器数据整理后需要传到柿饼派中,柿饼派也会向单片机发送操作指令,设备之间用串口通信,但单片机使用c开发而柿饼派的PersimUI使用JS开发,有没有相关通信
    发表于 10-26 14:31
    最详尽的——解析串口通信数据
    最详尽的——解析串口通信数据
    发表于 12-05 14:56 2次下载
    labview串口数据解析
    收发。发送数据使用VISAWrite,接收数据使用VISARead。并对LabviewRS232串口通信数据格式问题进行了
    发表于 01-15 15:21 5.8w次阅读
    labview串口<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>解析</b>
    单片机 MQTT 读取数据问题(串口通信
    发表于 12-20 19:35 9次下载
    单片机 MQTT 读取<b class='flag-5'>数据</b>问题(串口<b class='flag-5'>通信</b>)
    一种单片机数据解析方法
    对于这种问题最容易想到的就是使用一个标志位用于标志当前正解析到一帧数据的第几位,然后判断当前接收数据是否与校验数据一致,如果一致则将标志位
    的头像 发表于 04-01 10:16 828次阅读
    如何高效接收解析单片机的通信协议帧
    为简化系统设计,我们强烈建议您采用“状态机”来解析UART数据帧,并且把解析工作放在ISR(中断服务程序)完成,仅当接收到最后一个字节(0x0D)时,再将整个
    的头像 发表于 07-05 17:19 1520次阅读
    单片机接收数据帧帧头帧尾校验数据解析
    单片机接收数据帧帧头帧尾校验数据解析
    的头像 发表于 10-17 17:23 1274次阅读
    单片机<b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>数据</b>帧帧头帧尾校验<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>解析</b>
    labview串口接收数据怎么不丢帧
    时如何避免丢帧的方法。 首先,我们需要了解什么是丢帧。在串口通信中,丢帧指的是接收方无法正确解析发送方发送的数据帧,从而导致
    的头像 发表于 01-08 11:38 1992次阅读
