KUKAC4机器人柜内KSP模块故障分析
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:微笑应对 2022-12-09 09:10 次阅读
如果在一个 KRC4 上拆下了两个 KSP 模块,并且在其他模块的相应插接位置处又重新安上,则将出现下列故障信息
1.其原因是安全的EtherCatProtokollFSoE。
2.各模块的位置及FSoE地址均已确定。
3.对于EtherCat Master 来说有两种可能出现此情况
•通过调换两个模块 FSoE地址保持不变,但位置已更改。
•两个模块均已保留在正确的插接位置处,但是接线顺序被更改。
4.EtherCat Master 始终需要明确的唯一状态以便实现安全通讯。
5.而这两种情况不满足此条件。
6.KCB 进入安全状态。
确定实际应用的设备的库卡序列号。对于 KSP 和 KPP,其序列号在铭牌上。
1 一般性序列号
2 库卡专有序列号
查知 KPP和 KSP 模块序列号
通过 KCB-库卡控制器总线赋值 FSoE更改的地址。
查知 KPP和 KSP 模块序列号
WorkVisual电脑的IP 地址和与其相连 (KSI 或 KLI) 的接口的 IP地址位于同一个子网中。
1. 在项目结构中将所涉及的控制柜设为激活状态。
为此标出控制系统,并通过鼠标右键打开快捷方式菜单。点击菜单项“设为激活的控制器”。项目结构将扩展添加控制柜相关的总线结构。
2. 定义控制系统的Windows 接口。
通过哪个端口将 WorkVisual PC 连接到控制系统上 (例如 KLI)
在窗口项目结构的选项卡设备中双击节点库卡控制器总线 (KCB)(1)。
窗口 KUKA控制器总线 (KCB)-设置… 将打开。
切换到选项卡主站设置(2)中。
输入 机器人控制系统的 IP 地址(Windows 接口的 VLAN)(3)。
点击OK键,以应用说明并关闭窗口。
3. KCB - KUKA 控制器总线与 WorkVisual连接。
用右键点击节点库卡控制器总线 (KCB)(1)并在快捷菜单中选择连接(2)。这个节点现在以绿色斜体标示。
4. 在节点库卡控制器总线 (KCB) 下方用右键点击相关设备 (1)并在弹出菜单中选择连接(2)。
这个设备名称现在以绿色斜体显示。
5. 在 SmartPad的信息窗口中显示下列信息:
Ethercat RAS Client 连接激活
6. 再次右键点击该设备(1)并在弹出菜单中选择 功能(2)>FSoE-Slave-Adressevergeben... ( 3 )。
7. 窗口FSoE-Slave_ 地址分配 将打开。
8. 在栏位中输入更改的FSoE- Slave 地址 (1)。
模块相关的序列号必须在下一步中填写 (2)。
如果该号码与物理序列号不符,则栏位左侧将出现红色的叹号。
这在输入过程中也如此,只要尚未完全填写完毕或号码错误就会有此显示。
只要已完整正确输入此号码,红色感叹号即刻消失。
如果序列号正确,则点击应用。
用 OK关闭窗口。
9. 再次右键点击该设备(1)并在弹出菜单中选择 断开( 2 )。
数据此时保存在实际设备上。
但实际控制器总线尚未有访问设备的权限。
10. 用右键点击节点库卡控制器总线 (KCB)(1)并在快捷菜单中选择断开(2)。
FSoE地址
KSP 左边
地址:1022
KSP 中间
地址:1021
KPP 右边
地址:1020
其他组件
可以为下列组件分配 FSoE 地址。但是实际上这没有必要,因为它们在每个机器人控制系统中只存在一次。
smartPAD 13330
SIB 13331
扩展型 SIB 13332
CIB 1
绝对不允许将 smartPAD、SIB、SIB extended 和 CIB 的地址分配给其他的组件。
审核编辑:刘清
  • 控制器
  • 机器人
  • WINDOWS
原文标题:KUKAC 4机器人柜内模块KPP或KSP分配安全地址
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    机器人弹钢琴
    各位论坛前辈你们好,我是一名在校的即将升入大二学生,专业课暂时只学了c,电路分析基础和工程制图。我跟另外4个同学正在参加学校的机器人比赛,在机器人创意表演方面,就突发奇想,是否能做一个
    发表于 05-22 17:09
    工业机器人的技术原理
    ,对应不同层次的开发,系统中各个层次内部由若干个功能相对对立的模块组成,这些功能模块相互协作共同实现该层次所提供的功能。  (3)机器人故障诊断与安全维护技术:通过各种信息,对
    发表于 11-23 10:40
    机器人基础书籍
    列举部分学习过程中接触的部分书籍,部分有中文版,部分有更新版本。1.机器人基础书籍适合入门的书籍:机器人机器人建模规划与控制机器人学、机器
    发表于 05-22 06:53
    青岛ABB工业机器人无法正常进入系统故障维修
    青岛ABB工业机器人无法正常进入系统故障维修原因:导致ABB机器人出现此类无法正常进入系统故障,可能有以下几个原因:①控制器的SD卡故障;②
    发表于 07-16 14:10
    发那科2000iB机器人焊接时出现焊点整体偏移故障维修
    行初始化,冷启动后故障消除,具体的操作过程如下:断开控制器电源,打开控制器电源同时按住示教器上的F1及F5功能键→3→1→MENUS→插入MC存储卡→4,variables→72,对机器人进行命名,确保
    发表于 09-07 15:40
    ABB机器人发生不一致路径精确性故障维修
    的位置查找损坏的轴承;通过跟踪噪音找到有故障的电机,分析机器人TCP的路径以确定哪个轴进而确定哪个电机可能有故障;检查机器人的平行杆设置是否
    发表于 09-09 16:06
    青岛发那科机器人SERVO-062伺服报警故障维修
    故障代码进行复位操作:按MENUS→SYSTEM→F1,[TYPE]→找master/cal→F3,RES_PCA→F4,YES后,机器人仍然发出伺服故障。根据发那科
    发表于 10-12 15:45
    工业机器人故障诊断实训平台结果
    ZN-IRW01工业机器人故障诊断实训平台一、概述:1.ZN-IRW01工业机器人故障诊断实训系统将机器人控制系统立体化,方便学生了解
    发表于 07-01 12:32
    abb机器人电源模块短路板短路故障处理
    1、abb机器人电源模块短路板短路故障处理人为因素:热插拔硬件十分危急,许多电路板故障都是热插拔引起的,带电插拨装板卡及插头时用力不当造成对接口、芯片等的伤害,从而导致
    发表于 09-17 07:33
    KUKA机器人伺服驱动模块维修
    KUKA库卡C4机器人驱动器故障报警维修库卡机器人维修内容包括库卡机器人示教器维修,KUKA伺服驱动模块
    发表于 09-17 07:09
    KUKAC4里KPP和KSP故障判断和解决办法
    检查电源电压,检查中间回路配线,重新初始化驱动总线 Power Off / Power On (接通 / 关闭)检查 KSP,检查 KPP 充电电路。
    的头像 发表于 10-09 09:32 9005次阅读
    <b class='flag-5'>KUKAC4</b>里KPP和<b class='flag-5'>KSP</b>的<b class='flag-5'>故障</b>判断和解决办法
    KUKAC4-PN网络模块如何修复
    的现象,重新插,安装. 插入电源进行测试,指示灯正常. 在备件机器人上组态一个A轴模块 组态模块IP地址 分配IO点,并编辑下载程序,进行测测试,IO触点情况,正常. 责任编辑:xj 原文标题:小
    的头像 发表于 12-23 15:42 1836次阅读
    KUKAC4机器人焊钳拉拽程序分析sg_fehler ()w
    通过中断程序我们可以知道机器人虚拟外部轴的滞后故障是由软PLC的反馈点引起的,说明滞后故障是由软PLC软件监控产生的.
    的头像 发表于 01-18 10:05 3129次阅读
    <b class='flag-5'>KUKAC4</b><b class='flag-5'>机器人</b>焊钳拉拽程序<b class='flag-5'>分析</b>sg_fehler ()w
    关于KUKAC4机器人测量工具坐标的作用浅析
    BASE坐标用来确定机器人空间上的坐标点,而TOOL则用来确定机器人以什么样的姿态去这个轨迹点。
    的头像 发表于 04-25 17:36 5384次阅读
    关于<b class='flag-5'>KUKAC4</b><b class='flag-5'>机器人</b>测量工具坐标的作用浅析
    KUKAC4机器人首次开机启动
    1.首次开机启动,电池的电源线(X305)是没有接的,需要插上,X305. 检查机器人本体接线. 接线检查完毕,打开开关,顺时针方向,首次开机时间比较长,耐心等待. 机器人第一次上电,示教器有时会
    的头像 发表于 05-29 14:19 698次阅读
    <b class='flag-5'>KUKAC4</b><b class='flag-5'>机器人</b>首次开机启动
