混频器的工作原理、种类和结构组成分析
电子万花筒 来源:RF技术 作者:RF技术 2022-12-09 09:15 次阅读
混频器是指产生的振荡频率为两个输入振荡或信号频谱分量中的频率的整数倍的线性组合的非线性器件。目前混频器已广泛运用于雷达、电子对抗、通信、遥控遥测、广播电视等领域,混频器技术指标的好坏将直接影响整机性能的发挥。本期大讲台将针对混频器,分析其原理并对相关设计实例进行讲解。
第一节 混频器简介
混频器作为超外差接收机的重要组成部分,已经在雷达、通信、电子对抗、广播电视、遥控遥测等诸多领域中得到了广泛的应用。其技术指标的好坏直接影响到整机性能的发挥。
变频(混频)是将高频信号经过频率变换,变为一个固定的频率。这种频率变换通常是将已调高频信号的载波从高频变为中频同时必须保持其调制规律不变。具有这种功能的电路称为混频电路或变频电路,亦称为混频器(mixer)或变频器(convertor)。
一般用混频器产生中频信号:
混频器将天线上接收到的信号与本振产生的信号混频,cosαcosβ=[cos(α+β)+cos(α-β)]/2 可以这样理解,α 为信号频率量,β 为本振频率量,产生和差频。当混频的频率等于中频时,这个信号可以通过中频放大器,被放大后,进行峰值检波。检波后的信号被视频放大器进行放大,然后显示出来。由于本振电路的振荡频率随着时间变化,因此频谱分析仪在不同的时间接收的频率是不同的。当本振振荡器的频率随着时间进行扫描时,屏幕上就显示出了被测信号在不同频率上的幅度,将不同频率上信号的幅度记录下来,就得到了被测信号的频谱。
混频器的分类:
●从工作性质可分为二类,即加法混频器和减法混频器分别得到和频及差频。
●从电路元件也可分为三极管混频器和二极管混频器。
●从电路分有混频器(带有独立震荡器)和变频器(不带有独立震荡器)。
●混频器和频率混合器是有区别的。后者是把几个频率的信号线性的迭加在一起,不产生新的频率。
第二节 混频器组成框图
一般变频器应由四部分组成,即输入回路、非线性器件、带通滤波器和本机振荡器组成,如图 1-1 所示,本机振荡器用来提供本振信号频率 fL 。输入高频调幅波 Vs ,与本振等幅波 VL ,经过混频后输出中频调幅波 Vi 。输出的中频调幅波与输入的高频调幅波的调制规律完全相同。即变频前与变频后的频谱结构相同,只是中心频率由 f s 改变为 f i ,也就是产生了频谱搬移。但应注意,高频已调信号的上、下边频搬移到中频位置后,分别成了上、下边频。
第三节 混频器工作原理
晶体管混频器的变频增益较高,因而在中短波接收机和测量仪器中广泛采用。
晶体管混频器的原理电路如图 1-2 所示,在发射结上作用有三个电压,即直流偏置电压 vBB 信号电压 uS 和本振电压 uL 。为了减小非线性器件产生的不需要分量,一般情况下,选用本振电压振幅u LM》》u SM ,也就是本振电压为大信号,而输入信号电压为小信号。在一个大信号uL 和一个小信号 uS 同时作用于非线性器件时,晶体管可近似看成小信号的工作点随大信号变化而变化的线性元件,如图 1-5 所示。t1 时刻,在偏压 vBB 和本振电压 uL 的共同作用下,它的工作点在 A 点,此时 us 较小。因此,对 us 而言,晶体管可以被近似看成工作于线性状态。在另一时刻 t2 ,对于 uS 而言,由于偏压和本振电压的作用,工作点移到 B 点,这时对us 仍可看成工作于线性状态。虽然两个时刻均工作于线性状态,但工作点不同,这两个时刻的线性参数就不一样。因为us 的工作点随 uL 的变化而变化,所以线性参量也就随着 uL 变化而变化,可见线性参量是随时间变化的,这种随时间变化的参量称为时变参量。这样的电路称为线性时变电路。应当注意,虽然这种线性时变电路是由非线性器件组成。但对于小信号 us 来说,它工作于线性状态,因此,当有多个小信号同时作用于此种电路的输入端时,可以应用叠加原理。
以下是以共发射极注入式为例分析晶体三极管混频器工作原理。设输入信号,本振电压,混频器伏安特性为,而,则将 ube 带入上式得:
由上式可知,当两个不同频率的高频电压作用于非线性器件时,电流中不仅含有基波(Wl,Ws)成分,同时由于平方项的存在,还产生了许多新的频率成分(即直流分量,二次谐波,和频与差频)。其中差频分量 Wl-Ws 为所需的中频成分 Wi 通过滤波网络,就能选出中频成分,即完成混频。
第四节 三极管混频器的工作波形及频谱图
混频器将接收到的高频载波信号与本振产生的信号混频,接收到高频载波信号的频率为 fs ,幅度位 Uam (t) ,本振电路产生的频率为 fl ,当经过混频后变成一固定中频 fi=fs-fl 。通过示波器观察可得出混频前后的工作波形和通过频谱分析仪我们同样可以得到其变频前后的频谱变化,如下图所示:
审核编辑:郭婷
  • 接收机
  • 变频器
  • 混频器
原文标题:混频器的工作原理分析
文章出处:【微信号:ZGDZGCS,微信公众号:电子万花筒】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    混频器/变频标量测量分析---3674系列矢量网络分析
    混频器/变频标量测量分析3674系列矢量网络分析仪 频率范围:500Hz~110GHz 简述 3674系列矢量网络分析仪--
    的头像 发表于 12-10 17:23 174次阅读
    <b class='flag-5'>混频器</b>/变频<b class='flag-5'>器</b>标量测量<b class='flag-5'>分析</b>---3674系列矢量网络<b class='flag-5'>分析</b>仪
    频谱分析仪的工作原理 频谱分析仪的应用领域
    频谱分析仪是一种用于测量信号频率成分的仪器,它能够显示信号的频谱,即不同频率成分的幅度。以下是频谱分析仪的基本工作原理: 输入信号 :首先,
    的头像 发表于 11-27 15:24 654次阅读
    射频混频器有哪些类型
    射频混频器是射频通信系统中的一种关键组件,它扮演着将不同频率的信号进行混合或转换的重要角色。本文将详细探讨射频混频器的定义、工作原理、类型、性能指标、应用场景以及相关的技术挑战和未来发展。
    的头像 发表于 10-14 18:22 733次阅读
    什么是混频器
    混频器是一种重要的射频(RF)元件,广泛应用于无线通信、信号处理和雷达系统中。它的主要功能是将两个不同频率的信号混合,生成新的频率成分。本文将详细介绍混频器的基本概念、工作原理、类型、
    的头像 发表于 10-05 13:30 792次阅读
    RF混频器工作原理和性能参数
    RF混频器,也称为射频混频器,是无线通信系统中至关重要的一个组件,其核心功能是将两个或多个信号合并为一个或多个复合输出信号,实现信号的频率转换。
    的头像 发表于 08-16 18:09 1660次阅读
    混频器常见的应用场景有哪些
    混频器作为一种关键的电子器件,在多个领域都有着广泛的应用。
    的头像 发表于 08-16 18:08 2370次阅读
    连接的基本结构工作原理
    连接,作为电子设备中不可或缺的组成部分,其基本结构工作原理对于电子设备的正常运行至关重要。本文将详细介绍连接的基本
    的头像 发表于 06-20 09:24 3890次阅读
    组合逻辑控制组成工作原理
    在计算机系统中,控制是一个至关重要的组成部分,它负责协调各个部件的工作,确保计算机能够按照预定的程序执行。而组合逻辑控制作为控制的一
    的头像 发表于 06-17 15:57 843次阅读
    伺服控制工作原理和基本结构
    伺服控制,作为工业自动化和精密控制领域的核心部件,其工作原理和基本结构对于理解和应用伺服系统至关重要。本文将详细阐述伺服控制工作原理
    的头像 发表于 06-13 16:31 1797次阅读
    数控机床的基本结构组成工作原理
    的加工。数控机床的基本结构组成工作原理如下: 一、数控机床的基本结构组成 机床主体:机床主体是数控机床的基础部分,包括床身、立柱、横梁、滑
    的头像 发表于 06-07 10:08 6324次阅读
    伺服控制系统的结构组成工作原理
    伺服控制系统,作为现代工业自动化领域的核心组成部分,其工作原理的深入理解和应用对于提高系统性能、优化生产效率具有至关重要的作用。本文旨在全面、详细地阐述伺服控制系统的工作原理,包括其基本概念、
    的头像 发表于 06-05 15:11 2258次阅读
    各类常用混频器的高层次设计和优缺点
    在RF和微波设计中,混频是信号链最关键的部分之一。过去,很多应用都受制于混频器的性能。混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了混频器能否用于特定应用。频率高于30 GHz的设计很难实
    的头像 发表于 06-04 09:32 2501次阅读
    各类常用<b class='flag-5'>混频器</b>的高层次设计和优缺点
    简述双平衡混频器的原理及应用
    双平衡混频器是一种常用于无线电接收机中的电子设备,它的作用是将接收到的高频信号与本地振荡产生的信号进行混频,从而将高频信号转换为较低频率的信号,便于进一步的处理和分析
    的头像 发表于 05-23 17:14 2034次阅读
    单相变压结构组成工作原理
    单相变压是电力系统中不可或缺的重要设备,它利用电磁感应原理来改变交流电压的大小,广泛应用于电力传输、分配、使用等各个环节。本文将对单相变压结构组成
    的头像 发表于 05-22 18:05 2848次阅读
    存储工作原理及基本结构
    在计算机系统中,存储是不可或缺的组成部分,负责存储程序和数据以供处理器使用。随着计算机技术的不断发展,存储种类和性能也在不断提升。本文将详细探讨存储
    的头像 发表于 05-12 17:05 2413次阅读
