硅整流桥的快速检测:
实际上只需测出a-b、b-a之间的电阻均为无穷大,而d一c间正向电阻约为25~30k(实测为27kΩ),即可判定无击穿短路现象。这是因为只要有一只管子被击穿短路,a-b间电阻就总有一次为9~10kΩ。
测试电路如图下所示。测试分两步。第一步如图下(a)所示。将万用表的量程开关拨至RX10k挡,测试交流电源输入端即2脚、4脚的正、反向电阻值,由电路结构可知,无论两表笔怎样连接(正、反向,共计两次),对于一只性能良好的硅整流桥来说,其2脚、4脚间的正、反向电阻值均应很大,因为每次测试总有一只二极管是处于反向运用状态。假如测得的正反向电阻值只有几千欧,则说明桥堆中至少有一只或多只二极管击穿或漏电,不可使用。但这种测试不能判断出硅整流桥中的二极管是否有开路现象。
第二步如图下(b)所示。将万用表的量程开关拨至RX1kΩ挡,测试直流输出端1脚和3脚。万用表红表笔接1脚,黑表笔接3脚,如果此时测出的正向电阻值略比单只二极管正向电阻值大,说明该硅整流桥正常;如果正向电阻值接近单只二极管的正向电阻值,则说明该硅整流桥中有一只或两只二极管击穿;如果正向电阻值较大,且比两只二极管的正向电阻值大很多,表明该硅整流桥中的二极管有正向电阻变大或有开路的二极管。
![c1a37d26-771d-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/85/wKgaomToCtiAYgEdAAmjU1VIbYA285.png)
审核编辑:汤梓红
举报投诉
原文标题:每日一学/ 电工知识--电子电路维修 二极管基础知识(3)
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
本人有些问题不解,寻求高人帮助,请讲通俗点1,可控硅和普通整流桥都是整流用的,那他们的区别呢?2,IGBT,可控硅,普通整流桥有哪些不同,哪
发表于 08-16 17:11
如题,我想问问如何利用整流桥把交流电转换为直流电,还有就是整流桥的参数有什么需要注意的地方
发表于 08-15 15:44
1J4B42是什么意思,100V1A的硅整流桥应选什么型号?
发表于 12-19 22:15
ASEMI品牌的整流桥是进口整流桥吗?都有什么型号的整流桥?销量怎么样
发表于 09-09 12:43
可控硅整流桥作用是什么?下面这个是可控硅整流桥吗?
发表于 10-15 10:42
导通的特性将电平在零点上下浮动的交流电转换为单向的直流电,通常电源中采用的整流桥除了这种单颗集成式的还有采用四颗二极管实现的,它们的原理完全相同 作用就是整流,把交流电变为直流电。实质上就是把4个硅二极管接成
发表于 11-28 11:05
两只普通硅整流管(例如1N4007)与两只快恢复二极管(如FR106)组成整流桥,FRl06的反向恢复时间trr≈250ns。 2)整流桥的参数选择 隔离式开关电源一般采用由
发表于 12-03 11:22
整流桥 有多种方法可以用整流二极管将交流电转换为直流电,包括半波整流、全波整流以及桥式整流等。
发表于 07-10 19:42
`编辑-ZASEMI整流桥大全基本上备有各个系列,常见的型号都是全系列现货。具体型号如下: MBS系列是ASEMI整流桥大全当中迷你的贴片桥堆,每一个MBS系列的桥堆都是体积小的迷你的
发表于 07-17 15:01
`编辑-Z隔离式开关电源一般采用由整流管组成的整流桥,也可以直接选用成品整流桥完成桥式整流。全波桥
发表于 07-22 13:49
`编辑-ZGBU3010整流桥的工作原理及应用用整流二极管将交流电转换成直流电的方法有很多,包括半波整流、全波整流和桥式
发表于 07-29 13:47
一、什么是整流桥堆 所谓整流桥堆就是由四只二极管组成,有四个引出脚。两只二极管负极的连接点是全桥直流输出端的“正极”,两只二极管正极的连接点是全桥直流输出端的“负极”,
发表于 08-25 16:21
电路克服了全波整流电路要求变压器次级有中心抽头和二极管承受较大背压的缺点,但多用了两个二极管。在半导体器件快速发展、成本低廉的今天,这个缺点并不突出,因此整流桥在实践中得到了广泛的应用。 以上就是关于
发表于 10-14 16:12
硅整流桥。它是将四个硅整流管连接成桥式电路,然后用塑料封装而成的半导体器件。DB207S具有体积小、使用方便、各
发表于 11-05 16:03
整流器简称硅整流桥,它是由四个硅整流管连接成桥式电路,然后用塑料封装而成的半导体器件。KBL41
发表于 12-11 15:07
