滤波器设计中的椭圆函数
ptsxia 来源:电路设计小工具 作者:电路设计小工具 2022-12-09 09:36 次阅读
是翻译自IEEE上关于滤波器设计中所用到的椭圆函数知识,文章非常经典,值得拜读。限于译者水平,文中有不少翻译不恰当的地方,希望读者提出宝贵意见,批评指正。英文原文见附录
摘要
本文简要介绍了雅可比椭圆函数(Jacobian elliptic functions)和兰登变换(Landen transformation)的基本性质,将它们与三角函数和双曲函数联系起来,从而提供了一个评估椭圆函数的最准确方法。解释了椭圆函数在创建等波纹低通滤波器中的应用,并通过示例说明了它们的数值计算方法。包括一个用于设计的Fortran程序,并给出了一个更快、更准确的替代Matlab的ellipap函数的方案。
I. 引言
自1930年代以来,人们就知道在通带和阻带中具有等纹波响应的低通滤波器的传递函数可以用雅可比椭圆函数(Jacobian elliptic function)来精确描述[1]。这种滤波器也被称作卡尔滤波器(Cauer filter)、椭圆函数滤波器(elliptic-function filter),有时干脆被称为椭圆滤波器(elliptic filter),最后一个名字不推荐使用,因为它暗示滤波器是蛋形的!它们过去被广泛用于各种模拟滤波器,现在也经常应用于IIR数字滤波器中。
遗憾的是,很少有工程师在他们的教育过程中接受过任何关于椭圆函数性质的相关课程,并且人们认为他们的数值计算(如滤波器设计的那样)既复杂又困难。这也促使了几位作者设计出无需使用椭圆函数的设计此类滤波器的方法[2]-[5]。达林顿(Darlington)在文献[6]、[7]中提供了一种巧妙的方法是将切比雪夫有理分数改为一系列的变换,最终得到了奇数阶椭圆函数滤波器的传递函数。
本文章的目的是简单描述雅可比椭圆函数的性质,以及它们在应用于滤波器问题时与三角函数和双曲函数的关系。在这里并没有试图给出该理论在数学上严格和形式化的结果,或者证明;目的只是传达对这些函数的一般特性的理解。假定读者接受了典型的工程本科教育,其中包括复变理论的课程。强烈推荐有兴趣想要更详细地研究该主题的读者阅读Neville 的经典著作[8],必须承认这是一本不太适合随便参考的书。
对雅可比椭圆函数的讨论引出了对兰登变换的描述,从而引出了非常准确的计算这些函数的方法。在此背景下,我们展示了如何使用椭圆函数通过一对参数方程的方式来定义所需的滤波器响应,其与使用三角函数来定义切比雪夫滤波器的方式完全相同。最后,我们讨论了如何通过兰登变换计算传递函数零极点的细节。该论文包括一个用于执行设计的Fortran程序和一个数值示例来说明这些步骤。本文还给出了一个更快、更准确的替代Matlab的ellipap函数的方法。
II. 周期函数
A. 单周期函数
在复数域下的所有函数中,椭圆函数的特点是其双周期性质。在这方面,它们类似于非常常见的单周期初等函数,但比它们复杂一些。具有周期为的单周期函数对于所有满足关系,对于所有整数也满足
基本初等函数是单周期的,具有虚周期,并且这个虚周期由双曲函数共享,原因是它们只是的线性组合。将指数函数中的替换为会将其转换为具有实周期的单周期函数,它由三角函数共享。
单周期函数变量的复平面根据周期性可以看作被分解为无限个宽度为且等于周期值的全等周期带。对位于这些条带中的任意点,在每个其他条带中都会有一个全等点,这样所有这些点的函数值都是相同的。的周期带宽度为并且无限长,并排平行于虚轴,而的周期带形状与之相同,只是它们平行于实轴,如图1所示。
图1 (a) 和(b) 的周期带
相比之下,函数的周期分别为,因此它们的周期带的宽度为,而不是。如果,其中是三角或双曲正弦或余弦,我们会发现一条宽度为的无限带,以函数的零点为中心,即,周期带的一半,将一一映射到整个-平面上,而如果是正切函数,则是整个周期带映射到整个-平面。
B. 双周期函数(椭圆函数)
单周期函数的存在引出了一个问题,即,是否存在具有两个或更多个不同周期的函数?不难证明:1)一个函数不能有三个或更多个周期,2)如果一个函数有两个周期,周期的比不可能是实数;换句话说,周期必须指向复平面中的不同方向,而不是沿着同一条直线上。仅受此限制,我们可以构造一个单值双周期函数,其中两个周期分别是复数,因此对于所有和所有整数
双周期让-平面上的所有所构成的无限二维点阵相互关联。在这些点周围可以看到无限个周期平行四边形阵列,每个平行四边形的边分别为,这样,对于任何值,网格在平行四边形中会形成一组全等点。由于点阵可以同样很好地被描述,可以取如,中的任意两个,很明显,周期不是很具代表性,这将改变相应周期平行四边形的形状,但不会改变面积。
在每个周期内,平行四边形必须至少具有一个奇点,要么就什么都没有,因此根据刘维尔定理(Liouville’s theorem)它将是一个常数。此外,在周期平行四边形边界周围的积分必须为零,因为由于周期性,平行四边形对边对积分的贡献将抵消。因此,根据柯西留数定理(Cauchy residue theorem),平行四边形内奇点处的留数之和也必须为零。由于具有零留数的简单极点根本就不是极点,因此最简单的椭圆函数要么有一个具有零留数的双极点,要么有两个具有相等且相反的留数的简单极点。
椭圆函数的复杂性或阶数(order)由包含在周期平行四边形内的极点阶数之和来衡量。我们看到没有一阶的椭圆函数,以及两种不同的二阶椭圆函数。很容易理解,如果是一个椭圆函数,那么也是,且具有相同的阶数和周期。由此可知,二阶椭圆函数在每个周期平行四边形中具有一个双零点或两个单零点。
魏尔斯特拉斯(Weierstrass)首先描述了一个二阶椭圆函数,每个平行四边形有一个零留数的双极点,并以他的名字命名。它的简单性使其成为该学科理论的基本工具,也可以用作系统构造每个平行四边形有两个简单极点的二阶椭圆函数的"垫脚石",魏尔斯特拉斯函数适当归一化后就变为我们所关注的雅可比函数。对于实际应用,雅可比函数比魏尔斯特拉斯函数更有用,而且雅可比函数的发现要早了几十年,它们每个平行四边形也有两个简单的零点以及两个简单的极点。
III. 雅可比函数
就像有六种不同的三角函数一样,即正弦、余弦、正切和它们的倒数,雅可比椭圆函数有十二种。正如正弦和正切的周期分别为,所以雅可比函数也有一组周期与另一组之间相差两倍的周期,长期以来,标准的做法是用被称为四分之一周期的量来描述周期,它对椭圆函数的作用与对三角函数和双曲函数所起的作用相同。
雅可比函数应用到的实际问题的性质通常要求一个四分之一周期是实数(用表示),而另一个四分之一周期是虚数(用表示),我们将把讨论限制在这个特殊但非常重要的实例上。变量复平面第一象限的四个角分别在的矩形称为基本矩形(the fundamental rectangle)。这个矩形的四个角分别用字母表示,原点(起点, Start,译注,也可以用相位为0的sin助记)的角是S,对角(Diagonally)的角是D,重合(Coincides,译注,也可以用相位为的cos助记)于实轴的角是C,垂直(Normal)于实轴的角是N(本描述中的头韵用作助记符!),具体排列如图2所示。
图2 基本矩形
每个雅可比函数在这个矩形的一个角处都有一个零点,在另一个角处有一个极点。由于零点可以先放置在4个角中的任何一个,然后将极点放置在其余3个角中的任何一个,所以总共有种可能性;这就是上面所提到的12种不同的雅可比函数。每个函数都有一个由两个字母构成的名称,其巧妙地表明了他们的零极点组合模式,第一个字母表示包含零点的角,第二个字母表示包含极点的角。因此,如函数表示在S处具有零,在N处具有极点,以此类推。
然后,12个函数中的每一个的零极点模式都相当简单地从基本矩形延伸到复平面的其余部分。每个函数的极点和零点都排列在相同的基本格点上,即所有整数,并且仅通过格点距原点的位移来彼此区分。该位移等于基本矩形角处特定函数的极点或零点的位移。例如,函数的极点在N,,因此极点集合在,而零点在S,其中,所以零集合位于。三个典型函数的零极点模式如图3所示。
图3 a) , b) , c) 的零极点模式
当然,在基本矩形的边界周围,从零点到每个雅可比函数的极点有两条可能的路径。一条包含矩形的边位于正实轴上的路径,函数将其映射到整个正实轴上,而另一条路径将被映射到整个正或负虚轴上。基本矩形边界上的函数值总是在有极点或零点的角处由实数变为虚数,反之亦然。这意味着每个雅可比函数都将基本矩形映射到第一象限或第四象限。
如果我们将变量的整个平面可视化为由与椭圆函数的基本矩形一致的矩形所覆盖,并且矩形的角在处,如图3所示,然后每个这样的矩形将被映射到-平面的四个象限之一。其中四个矩形的任何其中心处函数值为零的块将始终映射到整个-平面上。例如,函数在原点有一个零,围绕这个零的四个矩形将映射到整个-平面上,如图4所示。
图4 对于-平面中显示的四个矩形映射到整个-平面上,每个矩形中的数字是其映射到的-平面中象限数字
如果需要,可以将三角函数的周期指定为函数的独立参数,但对于定义和制表来说,将周期固定为并让用户调整变量的比例来确定周期会更简单。同理,雅可比函数可以将它们的实部和虚部四分之一周期作为两个独立的参数。但是函数的基本属性只取决于基本矩形的形状,而不是其绝对大小,标准做法是用一个参数来指定这个形状,让大小自动调整以满足某些规范化的约束。
雅可比椭圆函数起源于计算椭圆弧长时使用的积分求逆,并由此衍生出它们的名称含有椭圆二字。例如,函数完全由如下积分定义在这个积分中出现的参数被称为模数(不要与表示复数大小的模长相混淆),对于我们正在考虑的实际情况,它是满足的实数。它通常通过模角确定为。与相关的另外一个量是补模。通常,一个正在待求的函数的模是已知的,并且不需要在每个函数出现时明确说明它,但如果必须明确,我们会写成
这种定义雅可比函数的方式不仅会使四分之一周期的比率固定为单个参数,而且它们的绝对大小也固定,从而实现了所有十二个函数非常简单的归一化。特别是,在原点处具有零或极点的六个函数()是奇函数,如果为零点则导数为1,如果极点则留数为1. 其余六个函数()是偶函数,并且在原点处为1。这种归一化的另一个结果是,如果表示, , , 中的任意三个,则雅可比函数满足公式这三个函数是雅可比在1827年通过反转椭圆积分获得的原始函数,其他九个函数是1882年由Glaisher引入的,作为前三个函数的倒数和商。
如果在(1)中,我们令并注意到,我们得到四分之一周期的一个以模数的积分表达式,即如果在(2)中将替换为,则所得积分给出而不是。当时,(1)中的积分简化为函数的积分,我们得到。由,我们从(2)中看到当。类似地,当时,(1)中的积分简化为函数的积分,我们得到。在这种情况下,当时,(1)中的积分发散,因此从(2)我们看到当。通过在(2)中将替换为,我们可以推导出当(并且)和(并且)。
三角函数和双曲正弦和余弦的平方满足简单的线性关系,即从这些可以找到所有剩余的其他三角函数和双曲函数。雅可比函数具有与这些完全相似的性质。它们位于共极点的三个函数中的任意两个之间。三个经典函数形成这样一个极点在的集合,并且满足使用上面给出的性质,可以推导出其他三组共极点函数之间的关系。
最后,我们考虑将雅可比函数的参数从更改为的效果,有时称为雅可比虚变换。这种变换相当于将-平面绕原点旋转,当应用于三角函数或双曲函数时,会将一类函数的周期带旋转到另一类函数的周期带中。例如,我们得到如下众所周知的结果对于雅可比函数的基本矩形,这个围绕原点的旋转等同于平面围绕通过原点的线的旋转。然后很明显,在基本矩形中,实数和虚数的四分之一周期相互交换,对于也是如此。除了位置互换外,四分之一周期的大小并没有变化。
基本矩形的这种旋转在其两个角处带有极点和零点。因此,在旋转后标记为S或D的拐角处的极点或零点仍将位于这些相同的标记拐角处,但标记为C的拐角处的极点或零点将出现在标记为N的拐角处,反之亦然。因此,在任何如此变换的雅可比函数的名称中,我们必须将更改为并将更改为,然后将模数从更改为。对于三个经典函数,我们得到以下结果:其余九个函数的结果可以通过这三个函数的商和倒数得到。六个奇函数将包含因子,与函数一样,而六个偶函数将还是保持实数值,与函数一样。
尽管我们一开始注意到双周期是所有椭圆函数的显著特征,但详细了解十二个雅可比函数中的每一个都具有哪些周期对我们目前所讨论的内容用处不大,读者可能已经推断出,我们稍后将继续深入讨论周期是函数。
IV. 兰登变换
如果模数趋于零,则比率将趋于无穷大,雅可比函数及其周期矩形将分别退化为三角函数及其周期带。相反,如果趋于1,将趋于零,雅可比函数及其周期矩形将退化为双曲函数及其周期带。在三角函数极限, , ,而在双曲函数极限, 。带撇号参数和不带撇号参数之间完全对称。
这表明椭圆函数占据了从一端的三角函数到另一端的双曲函数的连续路径,作为沿其位置的对称度量。在路径的中心,基本矩形是一个正方形,。兰登变换是一种通过修改以使每一步中的比率加倍或减半,并沿此路径在任一方向上以离散步骤移动的方法。这种变换前后的函数值的变化在代数上可以非常简单地实现。
四或五次连续变换通常足以满足设计要求,这样在滤波器设计中出现的任何实际值移动到椭圆函数在数值上达到与极限的三角函数或双曲函数无法区分的点。三角函数或双曲函数是可以被计算出来的,然后通过计算中间椭圆函数,并通过连接它们的代数关系,最终找到所需的椭圆函数。在滤波器设计中,即使从双曲函数端可能需要稍微少一些变换步骤,但从三角函数端执行这个计算会更简单,这是因为开始计算所需的三角函数比双曲函数更容易找到。考虑函数其中,我们将作为变量上的比例因子,以便使基本矩形沿-平面中实轴的边归一化而与值无关。公式第一项在处有极点,而第二项在分母中的函数的零点处有极点。所有这些极点上关于变量的留数值为。第二项分子中的因子是必需的,因为分母中函数零点对具有的导数。因此,整个函数在处有极点,留数为。这些正是其模数被选择为使其四分之一周期比率的一半的函数的极点。
给出函数,其中选择模数使得四分之一周期满足。使用这个结果,我们看到的极点位于。当时,都等于1,因此需要一个因子来满足以下恒等式:具有模数函数是比具有模数函数更远离三角函数末端路径的一个兰登变换,并且(8)是上面提到的代数关系。由四分之一周期因子对实现的归一化以及由变换引起的形状变化导致模数基本矩形恰好占据模数矩形的下半部分。
与(8)相同的结果也适用于函数。函数的极点和零点都沿着平行于虚轴的线交错排列,即平行于三角函数的周期带,这使得它们适合从三角函数端跟踪路径。接下来,为了补充(8)中的关系,我们需要知道如何从计算
这可以通过在以模数的基本矩形的D角处来评估公式(8)两侧的等式,即在点处。从上面的注解可以看出,模数矩形的D角仅是模数矩形中从C角到D角的边的一半。函数在其D角处的值等于其模数,而从C到D中间的值等于模数的平方根。使用这些信息,我们发现(8)在这个值下减少到
为了以更适合以计算的形式来组织符号,我们用分别表示椭圆函数的模数和四分之一周期,这些椭圆函数是个连续向三角函数端的兰登变换,其中是一个整数,对应于所求函数。在这种表示法中,上面的结果变为将(9)求逆得到关于的一个二次方程,其两个根互为倒数。因为要小于1,我们必须在这里选择较小的那个值,它可以写成数值计算稳定的形式(10)中的递推生成一个模数序列,随着的增加迅速趋于零,当模数小于时终止,其中是小数位数。请注意,模数大小的减小不是通过减法来实现的,而是通过除法和平方来实现的,这可能会对数值精度产生除了通常的舍入影响外的不利影响,整个序列将保持完整的位数字精度。
虽然只有十二个雅可比函数中的两个,即,可以从三角函数端回溯,其他十一个函数中的任何一个都可以通过使用从(4)导出的关系从而可以从这两个中的任何一个求解。幸运的是,滤波器问题主要使用,它们只需要依据对应函数的倒数来求解。另外函数是函数移动了四分之一周期,即。在新表示法中,函数都满足(8)的重写版本,即与(8)中一样,所有椭圆函数的参数都表示为适当四分之一周期的某个分数,这里用a表示。这对于滤波器应用来说特别方便,因为几乎所有需要的椭圆函数都有这样的参数自然地显示为四分之一周期的固定分数。因此当路径接近三角函数的末端时,这个参数的极限值是,式(11)中的递归从开始。的与之类似的过程将从开始。
如果我们将椭圆函数转换为路径末端是双曲函数,那么用于跟踪椭圆函数的是,而不是。我们再次将整数下标附加到模数和四分之一周期以指示在向双曲函数末端进行次兰登变换后获得的值。不应与前面描述的下标混淆,因为我们不会同时使用两条路径。
与从三角函数端开始的路径一样,从双曲函数端只能寻得两个雅可比函数。这些是函数,它们的极点和零点沿着平行于实轴的线交错排列,即平行于双曲函数的周期带。公式的推导,对应于(8),几乎遵循相同的套路,但有一点不同,现在,用于模数-平面中的基本矩形必须占据用于模数的矩形的左半部分(而不是下半部分)。这需要选择,使得,并在左侧的变量上用一个因子代替。与的相邻值相关的公式与(10)中的相同,并且是这与增加的方式与前述完全相同,就像(10)中的一样,序列以相同的方式终止。
函数的(11)对应的是数的递归方式函数的递归与之前唯一不同点只是在方括号内的两主项之间的符号。
在三角函数的末端具有极限值,因此起始三角函数具有简单的参数。但是,在双曲函数的末端,趋于无穷大,只有具有唯一的极限值。因此,起始双曲函数的参数是乘以这个极限值。如果我们采用次变换来达到与双曲函数的数值相等,我们必须首先使用例如以下近似值来计算,该近似值源自函数[8]的理论,当非常小时,有然后,(13)中递归的起始双曲函数是我们通过展示寻找函数值的步骤来说明这些计算方法,首先从三角函数端开始,然后从双曲函数端开始。整个过程都使用了相当于14位小数的双精度计算。表I显示了从三角函数端计算所涉及的量。为了简化显示,只给出了所用14位数字中的前十位。五次变换足以将模数减小到小于,并且在表中与这个最小模数相邻的是,它是起始的三角函数。在通过(11)跟踪到之后,我们得到相应的函数值。其倒数是
表II显示了从双曲函数端的类似计算。这里还需要五次递归来将补模降低到以下。在这个阶段,我们使用(14)找到实际四分之一周期然后除以得到。其值的三分之一作为函数的参数代入,得到的值放入与最小的补模相邻的位置上。然后使用(13)将函数递归到,并通过(4)找到想要的函数,重新写作为. 这给出了与之前从三角函数端计算的函数相同的值,到14位小数精度。
V. 椭圆函数滤波器
电子滤波器发明之后的前半个世纪里,设计师使用了一种似乎是描述其行为的最自然的方式,即输入/输出传递函数。但是,随着使用输出/输入传递函数的系统理论的发展,滤波器设计者被说服(委婉地说)采用相同的惯例,例如,我们现在将纯无源滤波器的响应绘制为增益,以分贝(dB)为单位,所有纵坐标均为负值!我们无意在此争论这两种选择的优点,而只是指出在本文中我们使用输入/输出传递函数来描述行为(译注,本文使用了传统的插入损耗,全部是正值,和我们平常看到的滤波器频响曲线上下颠倒)。
我们希望讨论的低通滤波器,在通带中损耗具有等纹波响应,在阻带中具有等最小值响应,这可以看作是通带中的损耗是等纹波并且在阻带中单调递增的切比雪夫滤波器的推广。为了使前者的描述更容易理解,我们先分析切比雪夫滤波器,然后由简入繁的逐步推广到椭圆函数滤波器。
我们由三个复变量所构成的参数方程来定义归一化的切比雪夫滤波器其中是峰峰值幅度的等纹波通带损耗且。当然,可以联立(16a)和(16b)消掉参数并最终得到一个包含切比雪夫多项式的方程,但以这种形式进行分析更加困难。在这里使用代替单个参数变量,以便能够在稍后作为雅可比四分之一周期出现因子。整数定义为多项式的阶数,并满足(16a)中余弦的周期带宽度是(16b)中余弦周期带宽度的,因此前者周期带的倍恰好和后者并排重合。
为了找到滤波器的自然频率,即的零点,我们令(16a)为零并求解以获得的相应值。然后将这些代入(16b)以获得的所需值,令(16a)为零,得到要使成为复数,那么必须是位于-平面中映射到余弦平面的虚轴上的那些线上。这些是平行于-平面中虚轴的线,实轴值为。因此,如果对于这些的值因此从(18)我们可以让对右侧取负值会使有与(21)完全相同的一组零点。从这些我们必须提取位于-平面左半部分的那些以获零点,对于求解(21)给出我们得到自然频率的表达式为由于是一个多项式,它在处有一个阶极点。
要将切比雪夫滤波器推广到椭圆函数滤波器,只需将(16)中出现的余弦函数更改为与它们等价的椭圆函数。但是我们发现有两个不同的椭圆函数,当时,它们的极限都是退化为同一余弦函数,让我们的应用变得清晰的唯一正确选择是考虑通过式(16b)映射到正实轴的-平面的路径。实轴映射到通带,而虚轴映射到阻带-平面中的原点是将等波纹通带与单调递增阻带分隔点(译注,即所谓的3dB截止频率点)。切比雪夫滤波器本身没有明确的过渡带,与阻带不同,尽管它必须满足的指标中通常包括有一个。
另一方面,椭圆函数滤波器在等波纹通带和等最小阻带之间确实有一个显式过渡带,这需要在-平面上映射到具有对应于通带、过渡带和阻带的三个不同段的正实轴上,只有函数可以做到这一点。围绕基本矩形的路径,从C处的零点到D处的极点,映射到函数的正实轴,穿过矩形的三个边,然后可以将它们设置为对应于三个所需的带。
我们首先定义滤波器方程,然后再解释它们之间的关系,他们是其中是与(25b)中的与模数相关的四分之一周期,而类似与(25a)中的模数相关。如前所述,整数定义为有理函数的阶数(degree),通带纹波由(17)给出。
(25b)的-平面中基本矩形的边界到-轴的映射如图5(a)所示,它表示值与矩阵角的关系,角的三条边分别对应于通带、过渡带和阻带。对于切比雪夫滤波器和椭圆函数滤波器,由于在变量中包含了四分之一因子,归一化的通带映射到相同的范围。阻带的边缘在,这定义了模数
另一个椭圆函数的模是通过满足(25c)中所规定的四分之一周期条件的需要而隐式选择的。这种情况导致的基本矩形的形状和大小(在变量中)必须满足个这样的矩形可以精确地并排重合于。图5(b)显示了对于的情况,的零极点模式和函数值如何叠加在的基本矩形上。
图5 在条件下, (a) 和 (b) -平面上的映射
正是通过选择来满足(25c),以及由此产生的两个基本矩形的简单几何关系,使得成为的有理函数,正如中的多项式一样。请注意,当趋于零时,也趋于零,然后(25a)和(25b)分别退化为(16a)和(16b)。这将使椭圆函数滤波器在极限条件下转化为切比雪夫滤波器。事实上,椭圆函数滤波器的过渡带,而不是它的阻带,在这个极限下变成了切比雪夫滤波器的阻带。
要找到的自然频率,我们使用与切比雪夫滤波器相同的方法,令(25a)为零,得到为了使是虚数,必须位于-平面中映射到函数为虚轴的那些线上。这些是平行于-平面中虚轴的线,它们穿过的极点和零点,并且在实轴上的值为,因此这正是切比雪夫滤波器在(19)中所找到的值。可使用(6)直接推广(20),得到所以由(26)我们可以取这和式(21)对应。
下面我们通过一系列兰登变换将(25)中的椭圆函数及其参数变换到兰登链的三角函数末端。我们首先使用(10)生成模量的降序序列,并在椭圆函数与三角函数在数值上无法区分时以终止。然后我们创建对应的序列。然而,我们没有显示地给出,只有它与(25c)隐含的与的关系。当后者在次兰登变换后可以看到,将在处相等,因此(25c)简化为正如我们可以使用(14)在双曲函数端从计算,所以当非常小时我们可以使用(14)的补从三角函数端的中找到。在一些简单初等代数计算后后,得到根据的这个值,我们可以使用递归式(9)将序列后向构造到,得到对于较大的值,(31) 可能会生成一个小于浮点运算下限(非零)的,因此无法通过(32)计算的兰登链。如果发生这种情况,可以从计算,甚至可能是。这为提供了比更短的兰登链,并反映了与相比减小了的大小。在这些非常小的值下,可以安全地用统一替换为,然后(32)简化为,将其代入(31)得到一旦我们有了,我们可以使用(25a)中函数在阻带损耗最小处的值等于的事实,通过公式求得损耗为计算出模数的两个序列后,剩下的任务就是找到的零点和极点。我们首先考虑复零点的稍微复杂的情况。兰登变换被描述为通过(11)中的递归从实数极限三角函数值中获得实数椭圆函数的值。但这些都是解析函数,因此递归也适用于这些函数的复数也就不足为奇了。我们只需要为正确的切比雪夫滤波器找到的复数值,如(24)所示,并通过(11)将函数的倒数从模数转换回模数。这些变换的最终结果的倒数便给出了想要的自然频率。
切比雪夫滤波器由两个参数定义,阶数和控制通带波纹大小的量。显然,正确的切比雪夫滤波器的阶数将与所需椭圆滤波器的阶数相同,但两个滤波器的通带纹波幅度表明彼此之间略有不同。原因在于(29),它表明椭圆函数滤波器的值本身等于一个椭圆函数,当系统转换为三角函数链的末端。我们必须考虑在这个过程中如何修改的给定值。
我们首先写出(29)的倒数,并在的给定值上附加一个下标零,以准备生成一系列值,就像我们对所做的那样:在完整的兰登变换链中,模为的椭圆函数在处归结为三角函数,在处归结为双曲函数。但是对于模为的椭圆函数,情况正好相反;当时,它们将简化为双曲函数,因为那时。因此,当我们将(25)的主要椭圆函数转换为末端为三角函数兰登链时,我们必须意识到出现在(35)中的函数,其模为,实际上将是双曲函数的终点。
从双曲函数端跟踪函数的递归在(13)中给出,但不同的是这里的模是,而不是,所以这两个量所起的作用是互换的。因此,从跟踪它的(代替它所代表的椭圆函数)的递归将是但是我们从开始,想要,而不是相反,所以我们必须求(36)的逆,得到其中在大多数情况下,从的值变化非常小,并且(37)中的递归经常被省略。切比雪夫滤波器中的通带纹波大小简单地等于椭圆函数滤波器的指标值,然后最终得到的纹波大小比设计的要小一些。纹波的精确幅度通常不是很关键。
下一步是使用(24)找到切比雪夫滤波器的自然频率,的值从(37)中找到。函数在(11)中的递归涉及倒数的值,如(25b)中所定义,并且必须修改为倒数的递归。这只需要改变最后一项的符号。因此,如果是典型复自然频率的倒数,从作为切比雪夫滤波器的倒数,我们得到递归的倒数是椭圆函数滤波器的相应自然频率或零。
的极点,即无限损耗的频率,位于轴上,值由下式给出其中表示的整数部分。我们使用(11)计算的值,起始三角函数值为,然后除以模数。当为奇数时,在无穷远处会有的一个极点。
图6给出了用于执行上述所有计算的Fortran程序(译注,图略)。所有浮点变量,无论是实数还是复数,都是双精度的,并且已被选择以尽可能地反映文本中使用的变量。Matlab 信号处理工具箱中提供了一种非常流行的、用于设计椭圆函数滤波器的商用程序,其函数名为“ellipap”。上述设计方案以阶数、通带波纹和椭圆模量作为起始参数,而Matlab程序使用和阻带最小损耗。用(17)和(35)可以很容易地从计算,但是在滤波器设计开始之前,我们必须得到定义了主椭圆函数的模数
Matlab程序首先通过算术-几何平均值AGM从中找到两个四分之一周期。然后使用优化程序找到,使其四分之一周期满足(25c)。另一个优化程序步骤用于找到满足(29)的。参数和模数的函数是通过经典算术-几何平均方法计算的,的极点几乎可以直接从这些中找到(39)。
最后,通过的加法定理得到的复零点,其中如式(27);达林顿在他的方程(65)中对此进行了描述[1]。这两个优化步骤相当耗时,并且按照预先设定,将Matlab计算的极点和零点的精度限制为四位或五位。
我们所描述的设计方案,使用带有作为给定参数的兰登变换,只需进行微小的更改即可接受来代替. 就像在 Matlab 程序中一样从计算,然后形成的兰登链,终止于刚好高于浮点算术下限的值。通过(31)从中找到,的兰登链使用(32)反向计算到,其中替换。因此,的兰登链与以开头的版本一样可用,而设计的其余部分保持不变。
这种方法以作为起始设计参数,是在 Matlab 中编程的。该程序(M 文件,ellipap1.m,在图 7 中给出)(译注,图改代码如下,尽管这是20多年前的代码,和现在最新Matlab代码ellipap2比还有约6倍的优势!Matlab代码中是找不到ellipap1的,貌似是对这篇文章致敬)是“ellipap”的直接替代品,但不需要其他子程序,其运行时间比“ellipap”短约80倍,并给出零极点的全精度浮点运算。
% ELLIPAP1 Elliptic analog lowpass filter prototype. % [Z, P, K] = ELLIPAP1(N, Rp, Rs) returns the zeros, poles, and gain % of an N-th order normalized prototype elliptic analog lowpass % filter with Rp decibels of ripple in the passband and a % stopband Rs decibels down. % % This program is a faster and more accurate replacement for % the standard Matlab program ELLIPAP. % % Authors: H. J. Orchard and A. N. Willson, Jr., 9-25-95 % Copyright (c) 1995 % % Reference: % [1] H. J. Orchard and A. N. Willson, Jr., "Elliptic Functions % for Filter Design," IEEE Transactions on Circuits and % Systems-I: Fundamental Theory and Applications, April 1997. function [z, p, k] = ellipap1(n, rp, rs) % special case; for n == 1, reduces to Chebyshev type 1 if n == 1 z = []; p = -sqrt(1/(10^(rp/10)-1)); k = -p; return end dbn = log(10)/20; no = rem(n,2); n3 = (n-no)/2; apn = dbn*rp; asn = dbn*rs; e(1) = sqrt(2*exp(apn)*sinh(apn)); g(1) = e(1)/sqrt(exp(2*asn) - 1); v = g(1); m2 = 1; while v>1e-150 v = (v/(1 + sqrt(1 - v^2)))^2; m2 = m2 + 1; g(m2) = v; end for index = 0:10 m1 = m2 + index; ek(m1) = 4*(g(m2)/4)^((2^index)/n); if(ek(m1)<1e-14), break, end end for en = m1:-1:2 ek(en-1) = 2*sqrt(ek(en))/(1+ek(en)); end % compute poles and zeros for en = 2:m2 a = (1+g(en))*e(en-1)/2; e(en) = a + sqrt(a^2 + g(en)); end u2 = log((1 + sqrt(1 + e(m2)^2))/e(m2))/n; z = []; p = []; for index = 1:n3 u1 = (2*index - 1)*pi/(2*n); c = -1i/cos(-u1+1i*u2); d = 1/cos(u1); for en = m1:-1:2 c = (c - ek(en)/c)/(1 + ek(en)); d = (d + ek(en)/d)/(1 + ek(en)); end af(index) = 1/c; df(index) = d/ek(1); p = [conj(af(index));af(index);p]; z = [-df(index)*1i;df(index)*1i;z]; end if no == 1 a = 1/sinh(u2); for en = m1:-1:2 a = (a - ek(en)/a)/(1 + ek(en)); end p = [p; -1/a]; end % gain k = real(prod(-p)/prod(-z)); if ~rem(n,2) k = k/sqrt(1 + epsilon^2); end end
是否使用作为起始参数取决于个人喜好。阶数必须是整数的事实意味着满足指标的的最小值通常会提供一些性能余量,这些余量应该留在中。如何最好地做到这一点需要一些工程判断,并且无论采用何种参数选择策略,设计者都需要多次运行程序才能在设计中实现该余量的最佳选择。
VI. 数值示例
我们以一个典型的7阶滤波器作为我们的数值实例,通带纹波为0.1 dB,归一化的阻带边缘频率为。这给出了模,这与我们在第IV节中兰登变换的说明中所使用的值相同。表III首先给出了的值,通过使用(10)找到和表I中一样的值。
通过式(31)我们可以由找到,其中。然后使用(32)计算的值,从开始,并在表III的列旁边给出。是从规定的通带波纹中找到的,以dB为单位,通过求解(14)得到,其公式为较小时,(40)中的减法会导致一些精度损失。可以通过以下技巧避免这种情况。我们通过乘以从其以分贝(decibel, dB)为单位的给定值改为以奈培(neper)为单位的等效值,现在用表示这个量,更准确的表达式是,然后有在这里(40)中的减法发生在双曲正弦内部,并且的大多数子例程将返回完全准确的函数值,而不管的大小。使用的值,现在可以使用(37)计算表III中列。从该列可以看出,已经达到了限制值。这种行为对于大多数滤波器来说是相当典型的。只有当条件变为需要相对较大的值(例如,低阶和小阻带损耗)时,我们才会发现的变化更大。一旦我们有了椭圆函数滤波器的的值,就可以找到(34)所给出的最小阻带损耗,这里是55.43 dB。
下一个主要步骤是计算椭圆函数滤波器的复自然频率。我们首先使用的极限值和(22)–(24)中的公式找到七阶切比雪夫滤波器的自然频率。表IV给出了-平面上半部分的值,然后使用式(38)和表III中的,将这些复零点的倒数一次一个地追溯到模数为0.8的椭圆函数。表V中仅显示了一个零点的倒数(表IV中时的倒数)的所有这些中间步骤显示为复。此列中的倒数是表VI中标记为列中显示的所需椭圆函数滤波器的-平面上半复零点的条目。其他零点(包括一个实数零点)的计算以完全相同的方式进行。
最后,(39)中给出的极点的实值是通过使用(11)将转换为,然后除以0.8来计算的。时的极点计算中间步骤如表V右侧所示。它以开始并以结束。这个量除以0.8就是表VI中的。以同样的方式可以找到其他极点。
读者可能有兴趣将上述计算中的步骤与Gazsi在他的示例4中给出的步骤[7]进行比较。这也适用于7阶滤波器,其中dB和。他论文的最终目标是IIR数字滤波器,但他必须首先在域中设计模拟滤波器。他的计算是针对达林顿描述的设计方法[6],该方法是基于切比雪夫有理分数的递归。频率被归一化为通带和阻带边缘频率的几何平均值,而不仅仅是通带边缘,这从理论的角度来看很好,但在实际中是个麻烦。这在一定程度上解释了Gazsi变量的出现,而不是使用
乍一看,达林顿递归似乎只不过是另一种形式的兰登变换。但是进一步研究表明,这是一种更通用的方法,专门用于椭圆函数的情况,并且它的一些公式(但不是全部)与兰登变换的公式略有不同。然而,该方法的更大通用性并未用于允许椭圆函数滤波器的任何推广。达林顿指出他的方案仅限于奇数阶滤波器,尽管它可以很容易地扩展到偶数阶的情况[9]。所涉及的精度和编程量与此处描述的椭圆函数的经典方法大致相同。后者对任何正整数阶都同样适用。
VII. 替代计算方法
尽管前面的部分已经可以根据兰登变换描述了所有需要的计算,但如果没有提及用函数的替代方法,这篇教程论文将是不完整的,事实证明,该方法已引起了几位作者的注意。函数是整函数(integral functions),即,其孤立奇点(singularities)在无穷远处的解析函数。多项式是整函数的最简单示例,具有有限数量的零点。函数是一个稍复杂的例子,它有无穷多个零,沿实轴均匀分布。函数更复杂一点,因为它们有一个双周期的零阵列,其值覆盖了整个复平面。对于所有整数,这些零点在处,正如在第III节中描述的雅可比函数的极点和零点一样。
与之前一样,参数可以采用与基本矩形的角S、C、N和D相对应的四个值中的任何一个,这会引导我们按照Neville在[8]中表示的四个不同的函数那样得到。函数在原点处为零,并且那里的导数为1。其他三个函数在基本矩形的其他三个角之一处都有一个零点,由其下标指定,并且在原点处具有一个常数值1。文献中出现了θ函数的各种归一化,但刘维尔给出的上述似乎是最合乎逻辑的。然后,如果表示中的任意两个,则雅可比函数
即使函数具有双周期的零点模式,它们作为整函数也不能是双周期的。然而,它们可以是单周期的,并且在经典形式中,它们沿着实轴排列。这允许它们由傅里叶级数表示,奇函数使用傅里叶正弦级数表示,以及其他三个偶函数使用傅里叶余弦级数表示,这些正弦或余弦的系数仅仅是的整数幂,如下所示它将函数稍微间接地关联到椭圆函数的模上。对于实数,也有实数。对于滤波器设计中的大多数实际值,例如小于0.23的幂,即第项的系数,是,这于小值相结合,导致函数的傅里叶级数极快地收敛。
我们通过给出其中一个函数的级数来说明函数的典型形式,即其中。如果我们将椭圆函数变量设置为,如在第三节的(11)所示,傅立叶级数的基本参数变为。这展示了与从三角函数端的兰登变换中出现的四分之一周期的固定分数相同的值。
滤波器指标通常规定模数,而不是,因此后者必须首先从中求解,可以通过下式得到这大约需要与计算值的兰登链一样多的计算量。
此后,找到由给出的的极点,如(39)所示,无论使用兰登变换还是函数,都需要付出相同的努力,因为这些量都是实数。正是由于在复自然频率的计算,兰登变换显示出其优越性,使用(38),对于自然频率的倒数具有复值,它可以像跟踪极点的实数值一样容易地用复数算法从切比雪夫滤波器跟踪到椭圆函数滤波器。在函数方法中,还没有发现可以直接计算复自然频率的相应可能性。取而代之的是,必须生成许多实椭圆函数,包括一个实数自然频率的特殊情况(或偶数阶情况的等效),并通过使用函数的加法定理找到复自然频率,类似于达林顿(Darlington)在[1]中给出的一样。
函数方法的细节第一个主要参考可以在1957年由达林顿在贝尔实验室的同事格罗斯曼(Grossman)在[10]中的一篇论文中找到。这项工作仅描述了奇数阶滤波器的情况,这在当时被认为是模拟滤波器所必需的。在Antoniou的一本书[11]中,它已经被推广到涵盖所有整数阶,这是数字滤波器的要求,它提供了一个很好的、易于理解的计算步骤。
Amstutz的另一篇论文[12]讨论了LC梯形滤波器的完整设计,其中包括关于椭圆函数及其计算的部分。在这里,作者对雅可比函数进行缩放以给出一个函数,其定义为这使得有一个恒定的虚四分之一周期和一个实四分之一周期,他们分别代替。该修改在处理滤波器逼近问题方面具有一些优势,尽管其复杂性是否值得处理非标准椭圆函数是让人怀疑的。
通过使用的无限乘积,可以计算损耗的极点和复自然频率的所有实椭圆函数,这相当于在虚轴方向上布置周期的函数,如[13]中所示。如上所述,然后通过加法定理找到复自然频率。兰登变换被简单地提及,但不清楚它是与的无限乘积一起使用还是代替之。
使用当今的计算机,通过兰登变换或任何这些替代方法计算极点和零点所花费的时间几乎可以忽略不计,并且两者都可以在浮点尾数的最后一位小数位提供几个单位的精度。在过去的50年中,其中一位作者尝试了几乎所有计算椭圆函数的方法,在对函数[13]产生了最初的热情之后,最终还是决定采用兰登变换。因此,编写这些函数的当前描述是为了自然地引导通过兰登变换对其进行评估,然后将它们用于创建等波纹传递函数。目的是提供对雅可比函数原理的一些理解,而不是“菜谱”式的计算方法。
VIII. 结论
十二个雅可比椭圆函数被认为是最简单的双周期函数,其参数称为模数,用于控制其周期行为。在实际应用中,模数是实数,介于0和1之间。当它为0时,椭圆函数退化为六个单周期三角函数之一,而当它为1时,它们退化为六个单周期双曲函数之一。雅可比椭圆函数的许多性质是这些基本函数之间众所周知的关系的简单推广。
对于模数的任何值,雅可比椭圆函数被可视化为位于一条路径的某个位置,该路径一端为三角函数而另一端为双曲函数。兰登变换允许人们沿着这条路径以离散的步骤移动,并且在这样的步骤前后,与函数值及其模数关联起来的公式非常简单。将具有典型模量的椭圆函数转换到在数值上与三角函数无法区分的点,只需四到五个步骤,然后可以通过将这个三角函数的值沿这条路径逐步转换回模数具有所需值的位置来计算椭圆函数。编制这些计算的程序既简单又准确。这些计算的工具已经被数学家改进了150多年,并且目前已知没有更简单或更好的方法来计算此类滤波器设计中所需的函数。
审核编辑 :李倩
  • 滤波器
  • 函数
原文标题:滤波器设计中的椭圆函数
文章出处:【微信号:电路设计小工具,微信公众号:电路设计小工具】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    模拟低通滤波器的设计方法有哪些
    减小。 设计步骤 : 使用 buttord 函数计算滤波器的阶数和截止频率。 使用 buttap 函数生成滤波器的极点和零点(对于巴特沃斯滤波器
    的头像 发表于 11-26 10:07 402次阅读
    模拟滤波器到数字滤波器的转换步骤
    :确定所需的滤波器类型(低通、高通、带通、带阻等),截止频率、通带和阻带衰减等参数。 2. 设计模拟滤波器 选择滤波器原型 :根据需求选择合适的模拟滤波器原型,如巴特沃斯、切比雪夫或
    的头像 发表于 11-26 10:03 726次阅读
    emi滤波器是什么滤波器
    EMI滤波器(Electromagnetic Interference Filter)是一种用于抑制电磁干扰(EMI)的滤波器。电磁干扰是指在电子设备由于电磁波的传播而产生的干扰信号,这些干扰信号
    的头像 发表于 08-25 15:59 1044次阅读
    滤波器的零点和极点与s参数有关吗
    滤波器的零点和极点是滤波器设计的重要概念,它们与滤波器的频率响应密切相关。 滤波器的基本概念 滤波器
    的头像 发表于 08-21 14:54 1137次阅读
    二阶全通滤波器的零极点关系是什么
    、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。全通滤波器是一种特殊的滤波器,它允许所有频率成分通过,但会改变信号的相位。 二阶全通
    的头像 发表于 08-21 14:52 946次阅读
    全通滤波器系统函数稳定吗
    、通信系统等。 1. 全通滤波器的基本概念 全通滤波器是一种线性时不变(LTI)系统,其系统函数H(z)满足以下条件: 幅频响应:|H(e^(jω))| = 1,对于所有频率ω。 相频响应:H(e^(jω))的相位可以任意变化。
    的头像 发表于 08-21 14:48 804次阅读
    零极点怎么判断滤波器类型
    零极点分析是滤波器设计的一个重要概念,它可以帮助我们了解滤波器的频率响应特性。 零极点的概念 零点和极点是滤波器传递函数
    的头像 发表于 08-21 14:32 2471次阅读
    怎么由系统函数判断滤波器的类型
    在信号处理领域,滤波器是一种非常重要的工具,用于从信号中提取或抑制某些频率成分。滤波器的类型很多,包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带
    的头像 发表于 08-15 10:30 2424次阅读
    设计一个四阶椭圆低通滤波器,焊接时出现自激振荡问题怎么解决?
    设计一个四阶椭圆低通滤波器,通频带为50KHZ,仿真可以但是实际焊接时出现自激振荡问题。我照书本的解决办法,在中间级并联一个大的电容,单还是没法解决,这个电路如何解决????
    发表于 08-14 07:42
    如何通过系统函数判断滤波器类型
    在信号处理领域,滤波器是一种非常重要的工具,用于对信号进行处理,以去除噪声、提取有用信息或实现其他特定功能。滤波器的类型有很多,如低通滤波器、高通滤波器、带通
    的头像 发表于 07-19 09:40 1530次阅读
    什么是低通滤波器?低通滤波器有什么作用?
    在电子工程领域中,滤波器是一种用于信号处理的重要元件。而低通滤波器作为滤波器的一种类型,具有其独特的频率响应特性。本文维爱普电源滤波器小编将详细探讨低通
    的头像 发表于 04-08 16:30 3575次阅读
    什么是低通<b class='flag-5'>滤波器</b>?低通<b class='flag-5'>滤波器</b>有什么作用?
    高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性?
    高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性? 高通滤波器、低通滤波器和带通滤波器是常用的
    的头像 发表于 03-28 17:28 5151次阅读
    如何在Matlab实现不同窗低通滤波器的设计?
    在Matlab中使用汉明窗设计低通滤波器可以通过fir1函数实现。汉明窗通常用于设计滤波器,可以提供更突出的频率特性。
    的头像 发表于 02-27 14:11 6785次阅读
    如何在Matlab<b class='flag-5'>中</b>实现不同窗低通<b class='flag-5'>滤波器</b>的设计?
    低通滤波器传递函数 低通滤波器原理
    低通滤波器是一种信号处理器件,用于削弱或筛选掉信号中高频成分,保留或放大低频成分。其传递函数描述了滤波器输入和输出之间的关系。在本文中,将详细介绍低通滤波器的传递
    的头像 发表于 01-30 10:23 4351次阅读
    低通滤波器电路特点 低通滤波器传递函数怎么算
    低通滤波器电路是一种能够通过滤除高频信号而通过低频信号的电路。它广泛应用于信号处理、音频放大和通信系统,用于去除噪音和不需要的高频成分。低通滤波器的设计和传递函数计算是相关电子学和信
    的头像 发表于 01-24 14:33 2087次阅读
