输入滤波电容使用时要注意的问题!
machao1680 来源:电子设计宝典 作者:电子设计宝典 2022-12-09 09:38 次阅读
很多用电装置都由适配器通过一段比较长的电源线供电,在用电装置一端有电源滤波电容。随着产品向小型化,便携化方向发展,陶瓷电容在电源滤波中得到了非常广泛的应用。但是这样的系统在输入电压上电瞬间或者输入电压有突变的时候,可能会产生问题。图一说明了这个问题:
图1 输入滤波电容引起问题电路 在图1中, C1为电源适配器的输出电容,电感Le是电源线的等效电感;电容C2是用电装置的输入滤波电容。开关K可以是用电装置的开关或者电源插头等。在输入电压上电瞬间或者输入电压有突变时产生的问题同上电顺序有关系。如果适配器先接通电源,开关K断开,那么电容C1就先被充电。在开关K接通瞬间,电容C1就会以比较大的电流通过电感Le向电容C2充电,能量存储在电感Le中,当充电结束以后,电感电流变小或变成零,根据电感的电流、电压特性,此时在图1中的A点就会产生一个很高的瞬态电压,这个瞬态高压可能会损坏用电设备中的某些电路。在上电时,如果先接通开关K,再接通适配器电源,那么就可能没有问题。
可以利用以下3个方案之一解决上述问题。
1、 在图1中C2的电容可以使用一个电解电容,因为电解电容有比较大的串联等效阻抗( ESR),限制了上电瞬间电感Le的电流,从而也抑制了在A点产生的瞬态电压。如图2所示。
图2 C2使用电解电容电路 2、 在图1中,如果C2必须使用陶瓷电容,可以同电容串联一个0.3欧的电阻。如图3所示。
图3 陶瓷电容串联一个电阻电路
3、 在图1中,同电容C2并联一个瞬态电压抑制器( TVS),对产生的瞬态高压加以抑制。TVS的击穿电压应该小于用电装置能够承受的最大电压。如图4所示。
图4 并联一个瞬态电压抑制器电路
审核编辑 :李倩
  • 滤波电容
  • 适配器
  • 电感
原文标题:还有这种问题?输入滤波电容使用时要注意了!
文章出处:【微信号:电子设计宝典,微信公众号:电子设计宝典】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TLC5510使用时,还有什么要注意的吗?
    数字量。可是我的一直都是255。能问一下各位,TLC5510使用时,还有什么要注意的吗?为什么我的这个不出现象呢?
    发表于 02-08 07:36
    ADS1274 CLK的输入有什么要注意的地方?
    时钟输入。这个芯片CLK的输入有什么要注意的地方?另外,SPI模式下,SCLK/CLK的关系一定要是1:1 1:2 1:4。。。这样的吗,在采样率很低的时候,SCLK能否高于CLK?
    发表于 01-16 08:08
    电源输入端口安装滤波器的原因是什么?有哪些注意事项?
    本文主要探讨了电源输入端口安装滤波器的原因以及相关注意事项。滤波器通过其选频特性,有效提高设备的稳定性、保护设备免受损害并提高电源质量。选择合适的
    的头像 发表于 12-27 13:54 362次阅读
    电源<b class='flag-5'>输入</b>端口安装<b class='flag-5'>滤波</b>器的原因是什么?有哪些<b class='flag-5'>注意</b>事项?
    LMX2595EVM在使用时应该如何确保其进入锁定状态,以及操作时有什么需要注意的吗?
    在使用lmx2595evm时有时很难进入锁定状态,如果已锁定,插拔线时锁定指示灯也会闪烁,请问在使用时应该如何确保其进入锁定状态,以及操作时有什么需要注意的吗
    发表于 11-08 06:42
    TLV320aic33进行ADC的使用时,为什么没有输出?ADC使用时有什么要注意的地方吗?
    您好!在使用贵司TLV320aic33 进行ADC的使用时,LINE1LP接输入信号,LINE1LM接地,根据用户指南上进行ADC的配置,测量PGA输出正常,BCLK,WCLK正常,但ADC始终无输出,请问ADC使用时有什么
    发表于 10-22 08:10
    输入耦合电容会是否会影响滤波电路的频率响应?
    滤波的截止频率分别是多少?运算放大器GBWP选择多大 的比较合适? 2.输入耦合电容会是否会影响滤波电路的频率响应,如果有影响,在选择耦合电容
    发表于 09-26 06:05
    潮湿对陶瓷电容的影响
    使用电子产品都要注意使用事项,陶瓷电容在潮湿环境中使用会导致绝缘电阻下降、电化学腐蚀,影响性能。使用时需保持环境适宜,选择品牌质量好的陶瓷电容
    的头像 发表于 09-23 14:00 399次阅读
    潮湿对陶瓷<b class='flag-5'>电容</b>的影响
    潮湿对陶瓷电容的影响
    的头像 发表于 09-23 10:47 400次阅读
    全通滤波器用于声音信号的延时,其中的运放选择需要注意哪些参数?
    1、最近需要处理 声音信号的延时,然后打算就全通滤波器 搭建一个ns-ms级别的延时电路。但是网上没找到全通滤波器的设计过程,谁能给个资料不? 2、全通滤波器用于声音信号的延时,其中的运放选择需
    发表于 09-10 06:58
    运放做电压跟随器用时主要要注意什么参数呢?
    运放做电压跟随器用时主要要注意什么参数呢?我们有一款仪器,里面有一枚运放(AD843构成的电压跟随器)发烫的比较厉害,仪器可以正常工作,用示波器观察波形也没有发现“自激震荡”,说明电路是正常工作
    发表于 09-05 07:27
    电容的类型和使用时注意事项
    ,就会带来意想不到的大问题。就像我们之前的一篇文章看到的,在家用的照明电路中,因为一个电解电容太靠近发热元件而很快失效,导致整个产品故障。如果我们留心观察,这种案例还是挺多的。在此我们从实际应用出发,介绍一下电容的类型,以及在产品中使
    的头像 发表于 08-29 09:55 859次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>的类型和使<b class='flag-5'>用时</b><b class='flag-5'>注意</b>事项
    请问下LM239N替代LM339N, 在应用时有什么需要注意的吗?
    你好,请问下LM239N 替代LM339N, 在应用时有什么需要注意的吗?周边器件是否需要做些调整?谢谢!
    发表于 08-07 07:31
    在用运算放大器做比较器使用时有什么需要注意哪些参数呢?
    在用运算放大器做比较器使用时有什么需要注意哪些参数呢?我测试和仿真了LM358做滞回比较器,设计电路如下图,当反相输入端比较信号是50Hz时是可以的,当反相输入端比较信号是20k时输
    发表于 08-06 08:01
    应用PLC需要注意哪些问题
    PLC(可编程逻辑控制器)作为现代工业控制的核心设备,其应用的广泛性和重要性不言而喻。然而,在应用PLC的过程中,也需要注意一系列问题,以确保PLC系统的稳定运行和高效控制。本文将结合实际应用经验,详细探讨应用PLC时需要注意的问题,并给出相应的解决策略和建议。
    的头像 发表于 06-17 11:29 698次阅读
    拆除电容器时需要注意什么
    在进行电容器拆除的过程中,我们必须非常小心和谨慎。这是因为电容器内部储存了大量的电荷,如果不正确处理,可能会导致严重的电击事故。为了确保安全,我们需要遵守一些重要的注意事项。
    的头像 发表于 04-19 14:12 991次阅读
