配电室的重要性
1) 电力中转
配电室是连接配电端和供电端的枢纽,是上级配电和下级供电的终端。厂区、办公综合楼、学校、医院等公共场所,都必须先将电力输送到配电室后,再通过配电室将电力送到需要用电的场所。
2 )电力控制
发电厂给厂区、办公综合楼、学校、医院等公共场所输送过来的电力电压普遍是几十万伏。配电室通过变压器将上级的高压调变成稳定的正常工作电压(220 V)或者其他工作电压。
3 )电力保护
配电室的电力保护主要分为上级供电的电力安全保护功能和下级配电的电力安全保护功能。
配电室现状及发展趋势
近年来随着经济的迅猛发展,我国的用电需求越来越大。相关数据显示2019年全社会用电量总规模达到了66 873亿KWh。在用电规模急速扩充的状况下,用供电线路老化、变电设备配电布局不合理、专业电力维护人员短缺等诸多不利因素也逐渐浮出水面。由于配电室引发的触电、火灾等安全问题也不计其数。
传统的解决方案就是分别安装环网柜、开关柜、变压器等监测设置,以及报警、视频以及环境监控等系统等,但是这些系统有3个问题。
1)诸多设备不发达地区配电室没有网络系统,只能进行本地监测和控制。
2)配电室警报各系统之间独立运行,形成监控“孤岛”现象,无法有效进行管理,达不到安全管理的效果。
3)多系统并存不但增加了投資成本,而且后期的维护成本也大大增加,并且多个厂家的设备同时运行,也会产生扯皮现象,浪费业主的时间和精力。在降低效率的同时产生不必要的资源浪费。
变配电所辅助监控系统监控内容
1 )配电房温度、湿度、灰尘等环境监控
电科恒钛配电房环境自动化控制终端是安装在配电房高压室、配变室、低压室实现所有环境参数控制功能的装置。设备安装在配电房和自动化控制系统的集成控制,配电房实现了环境感应和控制功能,实现对配房环境的实时监控。
环境感应方面:检测配电房内的设备温度、环境温湿度、PM2.5、水浸、火灾,并将检测结果实时传输至主机,对配电房内的各项指标进行控制调节。
环境控制方面:配电房内设有电动窗、排气机、除湿机、除尘机和空调,控制电动窗、排气机、除湿机、除尘机和空调开启或关闭。通过传感器对智能小区配电房监测系统的电压电流、环境温湿度、设备温度、PM2.5的实时监控,同时可以监控配电房内烟雾,水浸情况,预防火灾水灾的发生,当异常时,通过进行自动/远程启停电动窗的开关、排气机、除湿机、除尘机及空调,实现远程实时调节配电房内的环境控制。
配电房温度、湿度、灰尘等环境监控
2 )配电房进入控制
配电房一般无人值守,除了实现环境控制功能,应同时实现进入控制功能,实施人员进入的综合控制。配电房设有门禁控制系统,工作人员需要通过门禁控制才能进入到配电房内,可以防止盗贼进入到配电房内进行盗窃或对配电设备进行人为破坏,对于配电房内的各项指标也能通过远程控制。
配电房进入控制
主要由门禁控制器、读卡器、门铃、门磁和电锁等组成。
具有对变电站大门及相关门户出入远程控制、实时监控、保安防盗报警、对门户多种开门方式及状态自动记录、存储、远程读取、分析处理等多种功能。
3 )视频环境控制系统
配电房系统视频监控,主要负责视频信息的收集、存储和上传,满足环境信息区主站用户视频、查看、分发电房设备控制要求,还向上级、视频工作站提供相关信息。
系统由视频处理单元、摄像机、视频专用硬盘、智能分析服务器等设备组成。
主要负责对全站重要电气设备、安装地点及配电室环境、配电室安全进行全天候的视频监视
视频环境控制系统
4)安全防范系统
安全防范由电子围栏、红外对射报警器、红外双鉴探测器、声光报警器、震动传感器等设备组成。
主要是对围墙、大门、窗户进行监视和入侵探测,防止非法侵入,以保障变电站场地及周边环境的安全。
安全防范系统
5)设备在线监测
实现对配电站房内电力设备包含:配电变压器运行噪声、连接桩头温度、中压开关柜内电缆连接桩头温度、中压开关柜局放、中压开关柜柜内凝露状态等信息的采集和展示,并根据设置的阈值产生告警信息。
无线测温
6)设备控制
对智能监测设备进行管理控制:如照明设备、风机以及水泵的开断。当智能配电房内部光线不足时,即可通过对于照明系统的控制,补充室内光线以协助摄像机实现视频监控功能;而当智能配电房内所设置的温湿度探测器所探测的信号超出设定阈值时,即可通过远程管理风机的运行状态,从而实现对智能配电房室内湿度、温度等因素的实时调节。
智能防凝露
变配电所辅助监控系统优势分析
1 )视频与现场实时结合
变配电所辅助监控系统的主要功能在于全方位实时信息监控。此时视频监控系统和其搭载的音频监控系统,是对配电室实时信息监控的一种完善和补充。其主要是通过安装红外监控器、监听器以及对讲系统等来实现监控。只有智能监控终端和客户端实时与相关工作人员进行通信,提供更加直观的环境信息,以便进行及时有效控制。同时,对于配电室出现的异常情况,也能够及时判断异常情况的诱导因素,及时处理,从而实现无人值守配电系统的远程监控功能。
2 )对紧急情况进行精准分析
电科恒钛研发的配电室智能辅助控制系统打破了配电室监控系统中的信息孤岛问题,通过应用物联网技术,实现各采集数据的互相传输。首先提高了数据利用率,提升了系统诊断配电室运行状态的精确性。其次提升了系统的智能化水平,设备间相互通信,可以自主调节工作模式和参数。最后由于使用统一规范化的平台,因此易于兼容扩展更多其他设备,提高了实用性和使用率。
3 )智能系统带来的人性化特征表现突出
开放性:系统能够接入不同厂家/品牌的站端设备、传感器、控制器、摄像头等。
统一性:系统需要包括通信规约(RS-485/RS-422/RS-232/IEC61850/开关量等)的转换,带有自动对时功能,可以实现不同站端设备的集中和管理,包括环境监测、音视频、照明、安防等的完整集中统一管理。
易用性:系统从应用角度出发,系统平台的功能应符合实际需要,有良好的可操作性,操作人员通过简单的培训就能掌握系统的操作要领,能够在实际工作中运用系统。
配电室智能辅助控制系统优势分析
变配电所辅助监控总体方案要求及总体思路
系统总体架构由省/地市公司变配电辅助监控平台、数据交互传输系统、站端智能监测系统等各部分构成,通过网络实现系统的数据交互和联动。
变配电所辅助监控系统作为整个系统的“大脑”,负责对配电站房环境及设备状态信息存储、处理、分析并且向终端下发指令。也是面向运维人员的工作平台,实现配电站房整体运行状态的远程监控、危险预警和异常告警。
数据交互传输系统是整个系统的“神经网络”,将各应用平台、HT500变配电辅助监控装置、传感器设备等联通起来,实现数据实时传输,并在配电站房辅助监控平台展现给相关权限用户。
智能配电网关是整个系统的“感官系统”,负责对配电站房内各功能子模块信息存储、信息处理及分析,并通过标准协议传输给配电站房辅助监控平台。当超过预设限值,则启动智能配电网关联动,以将配电站房相关指标参数控制在目标范围之内。
传感器设备是整个系统的“手脚”,实现配电站房内监测信息的采集。
依据目前省内信息化网络和配电站房终端设备建设实施的实际情况,借助在信息内网统一部署的tip3000综合管理平台,分别实现环境类、状态类等采集数据的存储和视频信息的存储;配电站房辅助监控平台获取相关数据信息仅进行分析处理,并展现分析结果信息。
变配电所辅助监控总体方案要求及总体思路
审核编辑 黄昊宇
监控系统
21文章
3949浏览量
177639 -
配电所
14浏览量
5996
拱墅区智慧照明产业质量基础设施“一站式” 服务平台于罗莱迪思正式设立
![拱墅区智慧照明产业质量基础设施“<b class='flag-5'>一站式</b>” 服务平台于罗莱迪思正式设立](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/8B/wKgaomYLiruAD7vXAABZlIXAluo902.png)
友宏科技推出最新一站式智能戒指设计
深圳比创达电子|EMI一站式解决方案:提升企业电磁兼容性的路径.
Parker派克【电动缸·伺服电机·控制系统】游乐设备行业一站式解决方案
![Parker派克【电动缸·伺服电机·控制<b class='flag-5'>系统</b>】游乐设备行业<b class='flag-5'>一站式</b>解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CD/2A/wKgaomYggIOALeotAADxNzECTE0781.png)
