可能您像我一样,在设计过程中曾经经历过大量的工程设计审查,无论是在项目的前端还是在制造的后端,总有很多遍对每个环节进行核查。进行工程设计审查是为了完成多个目标,那是因为现在的工程团队都是采用基于系统的方法进行设计和生产,电子设计团队需要审查的不仅仅是 PCB 布局和 BOM。
如今在采购、可制造性、可靠性和机械限制方面的挑战都是实际设计中必须面对的领域,各个环节的相关人员必须共同努力,以尽可能最有效的方式完成这些审查。团队最宝贵的资产是时间,因此工程设计审查过程应注重效率,同时还要360度全面覆盖无死角。
工程设计审查的类型
有效的设计审查不是由单个团队成员或仅由客户执行的。这是一个涉及设计师、最终客户、管理层甚至制造商的协作过程。将其视为工程系统的同行评审过程;多方需要就设计的各个方面提供输入,并在共享位置记录这些所需的更改。最重要的是,参与的每个人都应该在一个方便的界面中看到同一组数据。今天的DigiPCBA远程团队协作工具非常适合实施全面的设计审查流程,团队中的每个人都可以看到设计数据并提供输入。
在工程设计审查期间需要检查什么?对于电子设计团队来说,任何项目都有多个方面需要在设计评审中进行检查:
1机械回检:很简单,PCBA 及其所有外围设备是否适合其外壳?设计团队可以利用DigiPCBA中的与 MCAD 软件的协作功能来确保组装的产品能够安装在其外壳中而不会受到干扰。
2电气审查:PCB 软件中的设计规则非常适合确保您不会在原理图或布局中产生错误,但它们只能帮助您到此为止。我们还需要对 PCB 设计数据进行彻底审查,因为设计规则没办法捕捉到功能上不正确的设计选择。
3DFM 审查:一些设计师可能只依靠他们的制造商来执行此审查,但也应该在生产之前由设计团队自行进行审查。如果您在设计过程的早期就做好了功课,那么您已经为您的产品准备了一份DFM 审查清单,可以在设计审查中进行检查。
4测试和可靠性审查:对于将部署在非标准环境中的高可靠性电子设备或器件,设计审查的一部分可能需要专注于围绕设计开发测试要求,确保满足可靠性标准,或检查设计是否违反其他专业行业标准。
5应用程序开发审查:现代嵌入式系统将拥有自己的应用程序团队,负责固件和软件开发。该团队通常会执行他们自己的代码审查,但他们也应该确保他们已经审查了相应的硬件和原理图。
上图为工程设计审查过程。无论您是服务机构还是在 OEM 工作,您都可能会在项目的每个阶段执行多次设计审查以评估进度。设计评审并不一定很困难,它们只是在设计硬件时附带的。但是,它们可能会浪费时间,并且它们可能需要大量的行动和人为操作,这些行动和人为操作还经常会发生数据丢失,沟通不畅,反馈不及时等等问题。经常会看到对于一个设计项目的审查沟通造成的长长的电子邮件链。
理想的工程设计审查
那么是什么让每个人都无法有效地进行所有这些审查呢?或者说我们想要进行高效和谐的设计审查需要怎样的平台呢?这些都可以在DigiPCBA云端共享的协作平台找到解决方案。今天的电子工程团队是多功能和多学科的,相应而言,工程设计审查也是全方位并且高效的。它不再是之前传统的电子邮件来回,应该是更为专业的一项领域。以下是我认为理想设计审查的一些重要特征。
目标定义明确
有目的地进行您的工程设计审查,不要仅仅因为您想查看它而审查设计。工程设计评审应该有一个明确的目标,这意味着设计的特定部分(原理图、布局、机械结构等)是评审的主题。在审查过程中发生范围蔓延的情况并不少见,但设定目标可以帮助您保持在议程范围内,并帮助团队在审查期间专注于重点。
需要做简明笔记
我都记不清我有多少次在设计审查讨论的会议上(比如Zoom,腾讯会议)实时更改设计,同时对自己说出所需的更改描述并尝试跟踪所有内容。如果有一套系统及时对审查过程的要求和反馈都能实时记录下来,这样可以帮助您缩小行动范围,确定设计更改以及这些更改的理由。有时,理由是真正的洞察力所在,而不仅仅是改变本身。跟踪所有这些信息将在审核完成后为您设置一个清晰、简洁的行动操作的列表。
审查为相关人员共享
不要与不同的职能组或单一特定团队成员一起审查项目,而是确保设计审查期间每个相关设计领域(MCAD、制造等)的所有关键人员都可以在场。不要指望人们玩电话游戏,这会造成太多的误传风险。相反,请确保每个人都可以查看相同的项目数据,并且可以参与设计审查。
跟进行动操作
重要的任务很容易被不重要的信息淹没。一旦人们退出 Zoom 电话或者邮件并重新开始工作,事情就可能会搁在一边。除了保留重要设计任务或更改的共享记录外,每个人都应该在审查结束时就未完成的行动操作达成一致。这些应通过相关的共享平台系统自动发送,最好通过电子邮件以及可能的情况下直接对设计数据进行注释和提醒。
实时注释设计数据
除了与团队成员进行最终跟进之外,如果您可以在审查期间对共享的设计数据进行注释,那就非常高效。将评论直接应用于设计是确保在设计审查期间确定并清楚描述所需更改的好方法。最好的情况是直接在 PCB 布局或原理图中放置注释以标注所需的设计修改。
直接在您的设计数据上使用注释轻松调用更改。当您使用 DigiPCBA 时,所有设计评论都对有权访问您的项目的团队成员都可见。
当您需要通过Altium Designer项目的工程设计审查时,不要依赖电子邮件链或文件交换。您和您的团队可以通过DigiPCBA平台实时共享和协作。设计团队可以使用 DigiPCBA 在 Altium Designer、流行的 MCAD 应用程序和许多合作伙伴应用程序中执行完整的工程设计审查。
审核编辑:汤梓红
pcb
4319文章
23111浏览量
398332 -
altium
47文章
946浏览量
118158 -
PCBA
23文章
1523浏览量
51578 -
digipcba
2文章
31浏览量
3971
原文标题:【DigiPCBA】如何方便地对您的设计进行审查
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
