最近ChatGPT大火,成功破圈,到底是什么?怎么使用?
简单说,它是一个模型,一个语言模型!
它是以对话方式与人进行交互的AI语言模型!
但它能做的事情太多了,可以用它来写一封请假邮件:
image-20221208210153673还有人用它来学英语、向它提各种问题,甚至可以用它来写程序,很多软件工程师都尝试过用它来写Python、Java等编程语言,这里我们就不再尝试了。
作为FPGA工程师,我们肯定想让它帮我们写Verilog!看看效果怎么样?
image-20221208210533770在代码后面甚至还有解释:
image-20221208210631379完整代码如下:
//UARTReceiverModule
moduleuart_rx(
inputclk,
inputrx,
outputregrx_done,
outputreg[7:0]rx_data
//FSMstates
localparam[1:0]
IDLE=2'b00,
START=2'b01,
DATA=2'b10,
STOP=2'b11;
reg[1:0]state,next_state;
reg[3:0]bit_count;
reg[7:0]rx_shift_reg;
//Initializeoutputs
always@*begin
rx_done=0;
rx_data=0;
end
//Statetransitionlogic
always@(posedgeclk)begin
state<= next_state;
end
//Statetransitionfunction
always@*begin
case(state)
IDLE:begin
if(rx)next_state=START;
elsenext_state=IDLE;
end
START:begin
if(rx)next_state=DATA;
end
DATA:begin
if(bit_count==0)next_state=STOP;
elseif(rx)next_state=DATA;
end
STOP:begin
if(rx)next_state=IDLE;
elsenext_state=STOP;
end
endcase
end
//Outputlogic
always@*begin
case(state)
IDLE:begin
bit_count=4;
rx_shift_reg=0;
end
START:begin
bit_count=3;
end
DATA:begin
bit_count=bit_count-1;
rx_shift_reg={rx_shift_reg[6:0],rx};
end
STOP:begin
rx_done=1;
rx_data=rx_shift_reg;
end
endcase
end
endmodule
虽然没有验证这个功能是否正确,但这个代码的逻辑看起来应该是没有错的。
再写个稍微复杂一点但仍然是标准的协议:apb转axi-lite的bridge。
完整代码很长,我也并没有验过,但大概看下来,功能基本都有。
对于过于复杂的,就无能为力了,比如:以太网协议栈。
但有个更有意思的现象,当我第一次让它写以太网协议栈时,它提示太难了,写不出来。
把对话复位后,再让它写,它就会写一个大概的module,里面只有些接口,后面又复位对话后再重新让它写了,写出来的程序就更多了。
说明它的学习能力一直在增长。
可能现在它的功能还并不是很完善,但作为工程师,看到这么强大的功能,不禁有些感慨,我们的核心竞争力是什么?如果真的有一天,AI可以帮我们写代码了,我们该去做什么?
(抖个机灵:是不是到时候只需要验证工程师了?)
最后补充一点,这个网站的注册是需要一个国外的手机号,可能很多人弄不到,所以,如果你有什么有趣的功能想尝试,可以跟我联系,我来帮你试。
审核编辑 :李倩
Verilog
31文章
1374浏览量
114725 -
AI
91文章
41156浏览量
302619 -
语言模型
575浏览量
11343
原文标题:如何用AI来写Verilog代码?
文章出处:【微信号:傅里叶的猫,微信公众号:傅里叶的猫】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Vibe Coding AI全栈开发实战
Token烧了几十亿,代码还是一团乱!AI原生开发该怎么管理?
嵌入式AI开发必看:杜绝幻觉,才是工业级IDE的核心底气
AI辅助编程设计之道:从Spec到Code工程实践
还在手动拼接 AI 代码?你的 IDE 早就该升级了
Transformer 入门:从零理解 AI 大模型的核心原理
TI DMD代码
【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+AI芯片的需求和挑战
代码如何重塑硬件设计,AI如何加速创新?
AI的未来,属于那些既能写代码,又能焊电路的“双栖人才”
HarmonyOS AI辅助编程工具(CodeGenie)代码智能解读
HarmonyOS AI辅助编程工具(CodeGenie)代码续写
如何用 C# 代码对 FX3/CX3 的 EEPROM 进行编程?
如何用FastMCP快速开发自己的MCP Server?
如何用AI来写Verilog代码?
