使用场效应管时的注意事项
电子工程师笔记 来源:电子工程师笔记 作者:电子工程师笔记 2022-12-09 09:47 1822次阅读
场效应晶体管(Field Effect Transistor缩写(FET))简称场效应管。由多数载流子参与导电,也称为单极型晶体管。它属于电压控制型半导体器件。根据三极管的原理开发出的新一代放大元件,有3个极性,栅极,漏极,源极,它的特点是栅极的内阻极高,采用二氧化硅材料的可以达到几百兆欧,属于电压控制型器件。
1、场效应管的分类
按结构场效应管分为:结型场效应(简称JFET)、绝缘栅场效应(简称MOSFET)两大类。
按沟道材料:结型和绝缘栅型各分N沟道和P沟道两种。
按导电方式:耗尽型与增强型,结型场效应管均为耗尽型,绝缘栅型场效应管既有耗尽型的,也有增强型的。
场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管,而MOS场效应晶体管又分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和增强型四大类。
2、场效应管与双极性晶体管的比较
(1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。
(2)场效应管是利用多数载流子导电,而晶体管是既利用多数载流子,也利用少数载流子导电,由于少数载流子的浓度对温度、辐射等外界条件很敏感,因此,对于环境变化较大的场合,采用场
效应管比较合适。
(3)场效应管的源极和漏极是对称的,可以互换使用,耗尽型MOS管的栅——源电压可正可负,因此灵活性比晶体管好。
(4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
(5)场效应管除了和晶体管一样可作为放大器件及可控开关外,还可作压控可变线性电阻使用。
(6)晶体管导通电阻大,场效应管导通电阻小,只有几百mΩ,使用场效应管做电子开关的效率比晶体管高。
3、场效应管使用的注意事项
(1)为了安全地使用场效应管,在线路的设计中不能超过管子的耗散功率。最大漏源电压、最大栅源电压和最大电流等参数的极限值。
(2)各类型场效应管在使用时,都要严格按要求的偏置接入电路中,要遵守场效应管偏置的极性。如结型场效应管栅源漏之间是PN结。N沟道管栅极不能加正偏压,P沟道管栅极不能加负偏压等等。
(3)MOS场效应管由于输入阻抗极高,所以,在运输、贮藏中必须将引出脚短路。要用金属屏蔽包装,以防止外来感应电势将栅极击穿。尤其要注意,不能将MOS场效应管放入塑料盒子内,保存时最好放在金属盒内同时也要注意管子的防潮。
(4)为了防止场效应管栅极感应击穿,要求一切测试仪器、工作台、电烙铁、线路本身都必须有良好的接地,管脚在焊接时,先焊源极;在连入电路之前。管的全部引线端保持互相短接的状态,焊接完后才把短接材科去掉,从元器件架上取下管子时,应以适当的方式确保人体接地如采用接地环等;当然,如果能采用先进的气热型电烙铁焊接场效应管是比较方便的,并且可确保安全在未关断电源时,绝对不可以把管插入电路或从电路中拔出。以上的安全措施在使用场效应管时必须注意。
(5)在安装场效应管时。注意安装的位置要尽量避免靠近发热元件;为了防止管件震动,有必要将管壳体紧固起来。
(6)对于功率型场效应管,要有良好的散热条件。因为功率型场效应管在高负荷条件下运用。必须设计足够的散热器,确保壳体温度不超过其额定值。使器件长期、稳定、可靠地工作。
审核编辑 :李倩
  • 场效应管
  • 晶体管
  • MOS
    MOS
原文标题:总结:使用场效应管时的注意事项
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    场效应管代换手册
    场效应管代换手册
    发表于 01-08 13:44 2次下载
    场效应管驱动电路设计 如何降低场效应管的噪声
    在设计场效应管驱动电路时,降低场效应管的噪声是至关重要的。以下是一些有效的措施来降低场效应管的噪声: 一、电源噪声的抑制 选择稳定的电源 : 使用低噪声、稳定的电源为场效应管供电,可以
    的头像 发表于 12-09 16:17 787次阅读
    场效应管的参数介绍 如何测试场效应管的功能
    场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种电压控制型半导体器件,主要通过改变输入端的电压来控制输出端的电流。场效应管广泛应用于放大、开关、电源管理等领域。 场效应管
    的头像 发表于 12-09 16:02 1835次阅读
    场效应管的优势与劣势 场效应管的负载能力分析
    场效应管的优势 高输入阻抗 :场效应管的输入阻抗非常高,这意味着它们需要的驱动电流非常小,这对于低功耗应用非常有利。 低噪声 :场效应管由于其高输入阻抗和低导通电阻,通常比双极型晶体
    的头像 发表于 12-09 15:58 948次阅读
    场效应管常见问题及解决方案
    场效应管常见问题及解决方案 1. 场效应管的基本原理 场效应管是一种电压控制型器件,其工作原理是通过改变栅极电压来控制源极和漏极之间的电流。场效应管有两种主要类型:结型
    的头像 发表于 12-09 15:57 913次阅读
    常见场效应管类型 场效应管的工作原理
    场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种电压控制型半导体器件,它利用电场效应来控制电流的流动。场效应管的主要类型有结型场效应管(JFET)、金属氧化
    的头像 发表于 12-09 15:52 1394次阅读
    什么是N沟道场效应管和P沟道场效应管
    场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)是一种通过改变电场来控制半导体材料导电性能的电子器件。根据导电沟道中载流子的类型,场效应管可以分为N沟道场效应管和P沟道
    的头像 发表于 09-23 16:41 2282次阅读
    N沟道场效应管和P沟道场效应管有什么区别
    N沟道场效应管(N-Channel Field Effect Transistor, N-Channel FET)和P沟道场效应管(P-Channel Field Effect Transistor
    的头像 发表于 09-23 16:38 3237次阅读
    简单认识场效应管和集成运放
    场效应晶体管(Field Effect Transistor,简称FET),又称场效应管,是一种利用电场效应来控制半导体材料导电性能的电压控制型半导体器件。它主要由栅极(G)、源极(S)和漏极(D
    的头像 发表于 08-15 15:25 897次阅读
    场效应管与IGBT能通用吗
    场效应管(Field-Effect Transistor,FET)和绝缘栅双极型晶体(Insulated Gate Bipolar Transistor,IGBT)是两种不同类型的半导体器件,它们
    的头像 发表于 07-25 11:07 2720次阅读
    场效应管怎样调节电流
    场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)在电路中调节电流的方式主要通过控制其栅极(Gate)电压来实现。以下将详细阐述场效应管如何调节电流,包括其工作原理、控制方法、实际应用以及注意事项
    的头像 发表于 07-23 14:10 2080次阅读
    如何分别场效应管的三个极
    识别这三个极对于正确使用场效应管至关重要。本文将介绍如何分别场效应管的三个极。 一、场效应管的基本原理 1.1 场效应管的工作原理 场效应管
    的头像 发表于 07-14 09:14 2695次阅读
    场效应管的分类及其特点
    场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)是一种重要的半导体器件,在现代电子设备中扮演着至关重要的角色。它利用电场效应来控制半导体材料的导电性,从而实现电流的放大、开关
    的头像 发表于 05-31 17:59 4632次阅读
    如何判断场效应管的好坏
    场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)是一种利用电场效应控制半导体材料的导电性能的电子器件。它在电子电路、信号处理、功率放大等领域有着广泛的应用。然而,由于制造工艺
    的头像 发表于 05-24 15:52 1748次阅读
    场效应管防反接电路设计
    电子元件大都是使用直流工作,电源线反接就有可能就会烧坏。在防反接电路设计中要考虑压降问题,压降越低损耗越小,而导通压降最低的就属场效应管。我们可以运用场效应管这一优良特性设计防反接电路。NMOS防反
    的头像 发表于 04-12 08:29 1160次阅读
    <b class='flag-5'>场效应管</b>防反接电路设计
