缩短MultiBoot流程中的回跳 (Fallback)时间
XILINX开发者社区 来源:XILINX开发者社区 作者:Ivy Guo 2022-12-09 09:50 次阅读
本文来自AMD XILINX工程师 Ivy Guo。
MultiBoot 是 FPGA 远程更新配置文件时一种非常普遍的应用--为了确保安全,我们通常需要安排一个 Golden Image,升级失败后 FPGA 能回跳 (Fallback) 到此配置,从而使 FPGA 始终处于可被检测的工作状态。
很多客户有同样的问题:我在升级 Update Image 一半时突然掉电了,为什么回跳机制不起作用了呢?FPGA 怎么挂死了呢?其实这个现象是"符合预期"的,回跳机制不能应付这种异常。如果配置文件写到一半突然中断,嵌在配置数据流里面的指令序列同样也没有了,并且有可能中断在任意位置。FPGA 的控制逻辑此时就失去了工作方向,不知道下一步该做什么。
Xapp1247, Appendix A提供了一个很好的解决方案。利用两个 timer 或者称之为 barrier 的小image,嵌在 Golden 和 Update 之间或附在 Update 之后,通过合理的给两个 timer 赋值,可以解决 Update Image 刷新时同步字丢失或者半程掉电的情况。
但是同时又有客户提出了问题:我的应用对回跳时间要求很高,Xapp1247,Appendix A的方案对于半程掉电的场景,只有搜索完整个 Update Image 区域,看到 Timer#2 的设置才能完成回跳。有没有办法缩短这段时间呢?
MultiBoot 的跳转实际上是非常灵活的,我们这里就尝试提供一种思路:
1. 去掉 Timer#2,只保留 Timer#1 作为 Golden 和 Update Image 之间的 barrier Image。
2. Update Image采取从后往前倒着烧录的办法。(在实际应用中,烧写 flash 都是用CPU/MCU/FPGA 控制或者第三方编程器实现的,所以这一点也很容易实现)。
3. 精确设定 Timer#1的值,使其看到Update中的TIMER指令及赋值但不需更多。
工作原理
Timer 寄存器的值只有在 Power-Cycle 或者 PROG_B 过程中才能被清除,或者被新的 Timer值覆盖,或者在整个配置数据加载完毕后自动失效。
我们通过精确设定 Timer#1的值,使 FPGA 控制逻辑有足够时间看到 Update Image 中新的Timer 值。TIMER 指令位于 Image 的头部。因为 Update Image 是倒着写入的,能看到新的Timer 值,说明 Update Image 基本已经更新好了。由于新的 timer 值是足够控制逻辑加载完整的配置数据的,Timer 寄存器被新值更新后,Timer#1 相当于失效了。FPGA 有充足时间可以顺利读入完整配置数据,开启正常工作。
如果由于断电等原因,Update 更新到一半就停止了,此时会缺失 Update 的同步字,TIMER指令等等位于头部的信息。Timer#1 在一个有限的时间内搜索 Update Timer 但是没有看到,timeout 之后就会直接触发回跳。因此不用等待搜索整个 Update 存储空间完毕,依靠尾部的Timer#2 才能触发回跳了。
整个解决方案的重点就在于设定 Timer#1 的值。
这个其实很简单,根据你自己生成的 Timer#1和Update的MCS文件 (方法参考Xapp1247),计算一下 Timer#1 的指令到 Update 的 TIMER 之间的字节数即可。
以 KU040 的 bit 为例,观察 Update Image 头部的命令/数据序列,可以看到有 3002 2001,这就是设置 Timer 寄存器的命令TIMER。我们想Timer#1的时间足够看到 Update 中的3002 2001命令以及赋值,其他不需要了,随意添加几个 cycle 或者几个字的裕量即可。
比如我们设到3000 8001,多3个字的余量。
Timer的格式如下:
Barrier/Timer#1 里从 TIMER 及赋值开始,后面有两个 NOOP 字,加上后续 Update 里从FFFFFFFF 开始直到 3000 8001 有28个字,一共30个字,那么就是30*32=960 bit。SPIx1 串行配置中,一个 CCLK 读取一个 bit,所以
Timer#1 的值设置为 h‘3C0.
如上图,30 03 E0 01是把 bus width 从默认的 x1 切到 x4 的命令。如果在读入 Timer#1 之前中执行了该命令(比如 Golden 里面),那么 Timer#1 的值需要按照一个 CCLK cycle,读取4个 bit 来计算。和 Timer 命令类似,在 FPGA 控制逻辑读取数据的过程中,如果没有碰到新的30 03 E0 01设定新的数据宽度,那么将一直按照之前设定的 bus width 来读入数据或者指令。
假设 Timer#1 以及 Update 都是以x4读取的,那么 Timer#1 需设为 h’F0.
综上,通过合理设定 barrier#1 中的 Timer#1 数值,我们可以极大地缩短升级掉电这种MultiBoot 失效场景的回跳时间。
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • amd
    amd
  • 寄存器
原文标题:开发者分享|缩短MultiBoot流程中的回跳 (Fallback) 时间
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    multiboot什么意思 MultiBoot的功能简介、流程介绍
    本文主要包含MultiBoot的功能简介、流程介绍和工程实现几个部分的讲解。 我们先从它的功能介绍讲起来;MultiBoot功能是大部分Xilinx FPGA可以实现的固有特性;其主要优点如下所示
    的头像 发表于 08-04 16:32 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>multiboot</b>什么意思 <b class='flag-5'>MultiBoot</b>的功能简介、<b class='flag-5'>流程</b>介绍
    有什么办法可以更快地为Main_multiboot.mcs获得总的舞会校验和吗?
    嗨,我使用promgen命令两次生成我的多重引导文件,一次用于标题,第二次用于黄金和多重引导(参见下面的命令)。我觉得找到最终mcs文件(Main_multiboot.mcs)的正确舞会校验和的唯一
    发表于 07-16 11:00
    如何手动缩短PLL锁定时间
    如何手动缩短PLL锁定时间?你知道吗?利用手动频段选择,锁定时间可从典型值4.5 ms 缩短到典型值360 μs。本文以高度集成的解调器和频率合成器ADRF6820 为例,告诉大家如何
    发表于 07-31 07:54
    如何创建Golden镜像和Multiboot镜像?
    升级。基本的防止变砖功能,即在升级过程任何时刻,出现异常情况,如断电,线缆断开等,都应该能保证重新上电后,还可以再次完成升级流程,防止芯片变砖。升级流程的优化,可靠的通讯协议,例如握手、校验、应答
    发表于 04-04 17:11
    μC/OS-II缩短中断关闭时间方法
    笔者将以μC/OS-II实时内核为例,通过对μC/OS-II的改进,向读者描述一种缩短实时操作系统中断关闭时间的方法。
    发表于 05-23 11:15 1249次阅读
    μC/OS-II<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>缩短</b>中断关闭<b class='flag-5'>时间</b>方法
    基于概率时间Petri网的流程推荐方法
    为了向用户推荐结构相似且时间效率较高的流程,提出了一种基于流程活动发生的概率和时间流程推荐方
    发表于 01-14 16:45 0次下载
    基于概率<b class='flag-5'>时间</b>Petri网的<b class='flag-5'>流程</b>推荐方法
    屏障定时器流程测试方法以及使用此方法
    XAPP1247 是对应使用屏障镜像时的多重启动 (Multiboot) 和回退 (Fallback) 的示例应用。
    的头像 发表于 06-09 14:51 1579次阅读
    7 eries FPGAs SPI MultiBoot实现方式
    bitstream”,即已知正常不出错的BIT; b. MultiBoot, or “updatebitstream”,即多个其它BITs或待更新的BITs。 其中,MultiBoot流程如下图:
    的头像 发表于 12-11 14:58 1891次阅读
    7 eries FPGAs SPI <b class='flag-5'>MultiBoot</b>实现方式
    介绍“基于测量切换的EPS Fallback”5G语音信令流程资料下载
    电子发烧友网为你提供介绍“基于测量切换的EPS Fallback”5G语音信令流程资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-16 08:42 124次下载
    介绍“基于测量切换的EPS <b class='flag-5'>Fallback</b>”5G语音信令<b class='flag-5'>流程</b>资料下载
    在FPGA如何通过ICAP原语实现Multiboot
    fallback 功能,以确保可以将已知良好的设计加载到器件MultiBoot的大致过程如下图: MultiBoot的配置文件由两个比特流文件生成,第一个为备份文件,永远都不会变
    的头像 发表于 05-11 14:20 6906次阅读
    在FPGA<b class='flag-5'>中</b>如何通过ICAP原语实现<b class='flag-5'>Multiboot</b>?
    深入探究Xilinx Multiboot实例
    闪存返回。SCK是时钟引脚,SS是低电平从选择引脚。 参考:UG470 Vivado工具流程Multiboot大致流程) 为Multiboot程序准备bit流 本节概述
    的头像 发表于 09-26 09:37 3956次阅读
    深入探究Xilinx <b class='flag-5'>Multiboot</b>实例
    基于ZYNQ的multiBoot测试说明
    基于ZYNQ的multiBoot测试
    的头像 发表于 02-16 16:21 6220次阅读
    基于ZYNQ的<b class='flag-5'>multiBoot</b>测试说明
    5G EPS Fallback语音方案流程总结
    选择EPS Fallback作为5G SA的语音方案,是因为考虑到目前5G SA建网初期,5G信号覆盖还处于初期阶段,没有大规模的覆盖,而4G的覆盖已经进入成熟期。
    的头像 发表于 04-20 11:11 2.3w次阅读
    iPhone 16 Pro机型发货时间缩短
    据最新TechInsights报告揭示,iPhone 16系列的高端机型——iPhone 16 Pro及Pro Max,在黑色256GB版本上,其在美国、中国和英国等关键市场的发货时间相较于前代
    的头像 发表于 09-24 15:11 694次阅读
    一文搞懂软核的固化、启动和MultiBoot实现
    这也是《FPGA实现串口升级及MultiBoot》系列的一篇文章,作为一个专题单独出来说明。 本篇文章分为三个主题:固化、启动和MultiBoot实现。 固化分为SPI和BPI FLASH两种情况
    的头像 发表于 12-07 11:23 1033次阅读
    一文搞懂软核的固化、启动和<b class='flag-5'>MultiBoot</b>实现
