单片机 执行指令
我们来思考一个问题,当我们在编程器中把一条指令写进单片机内部,其次取下单片机,单片机就能够执行这条指令。
那么这条指令一定保存在单片机的某个地方,并且这个地方在单片机掉电后依然能够保持这条指令不会丢失,这是个什么地方呢?这个地方就是单片机内部的只读存储器即ROM(READ ONLY MEMORY)。
为什么称它为只读存储器呢?刚刚我们不是明明把两个数字写进去了吗?原来在89C51中的ROM是一种电可擦除的ROM,称为FLASH ROM,刚刚我们是用的编程器,在特殊的条件下由外部设备对ROM进行写的操作,在单片机正常工作条件下,只能从那面读,不能把数据写进去,所以我们还是把它称为ROM。
单片机 数的本质和物理现象
我们知道,计算机能够进行数学运算,这令我们非常难以了解,它们只是一些电子元器件,怎么能够进行数学运算呢?
我们人类做数学题如37+45是这样做的,先在纸上写37,其次在下面写45,其次大脑运算最后写出结果,运算的原素材是37和45,结果是82都是写在纸上的,计算机中又是放在什么地方呢?
为了攻克这个问题,先让我们做一个实验:这里有一盏灯,我们知道灯要么亮,要么不亮,就有两种状态,我们能够用‘0’和‘1’来代替这两种状态:规定亮为‘1’、不亮为‘0’。
此时放上三盏灯,一共有几种状态呢?我们列表来看一下:000 / 001 / 010 / 011 / 100 / 101 / 110 / 111。我们来看,这个000 / 001 / 101 不就是我们学过的的二进制数吗?原本,灯的亮和灭只是一种物理现象,可当我们把它们按一定的顺序排好后,灯的亮和灭就代表了数字了。让我们再抽象一步,灯为什么会亮呢?是由于输出电路输出高电平,给灯通了电。因此,灯亮和灭就能够用电路的输出是高电平还是低电平来替代了。这样,数字就和电平的高、低联络上了。
单片机 数位的含义
通过上面的实验我们已经知道:一盏灯亮或者说一根线的电平的高低,能够代表两种状态:0和1,现实中上这就是一个二进制位。
因此我们就把一根线称之为一“位”,用BIT表示
一根线能够表示0和1,两根线能够表达00 / 01 / 10 / 11四种状态,也就是能够表达0~3,而三根能够表达0~7,计算机中通常用8根线放在一起,同时计数,就能够表示0~255一共256种状态。
这8根线或者8位就称之为一个字节(BYTE)。
单片机 存储器的构造
存储器就是拿来寄存数据的地方。它是利用电平的高低来寄存数据的,也就是说,它寄存的现实中上是电平的高、低,而不是我们所习惯认为的1234这样的数字,这样,我们的一个谜团就解开了。
一个存储器就象一个个的小抽屉,一个小抽屉里有八个小格子,每个小格子就是拿来寄存“电荷”的,电荷通过与它相连的电线传进来或释放掉。至于电荷在小格子里是怎样存的,就不用我们操心了,你能够把电线想象成水管,小格子里的电荷就象是水,那就好了解了。存储器中的每个小抽屉就是一个放数据的地方,我们称之为一个“单元”。
有了这么一个构造,我们就能够初始寄存数据了,想要放进一个数据12,也就是00001100,我们只有把第二号和第三号小格子里存满电荷,而其它小格子里的电荷给放掉就行了。
可问题出来了,一个存储器有好多单元,线是并联的,在放入电荷的时候,会将电荷放入所有的单元中,而释放电荷的时候,会把每个单元中的电荷都放掉。这样的话,不管存储器有多少个单元,都只能放同一个数,这当然不是我们所希望的。因此,要在构造上稍作变化。
须要在每个单元上有个控制线,想要把数据放进哪个单元,就把一个信号给这个单元的控制线,这个控制线就把开关翻开,这样电荷就能够自由流动了。而其它单元控制线上没有信号,所以开关不翻开,不会受到影响。
这样,只有控制不同单元的控制线,就能够向各单元写入不同的数据了。同样,假如要从某个单元中取数据,也只有翻开相应的控制开关就行了。
单片机 存储器的译码
那么,我们怎样来控制各个单元的控制线呢?这个还不简略,把每个单元的控制线都引到集成电路的外面不就行了吗?
事情可没那么简略,一片27512存储器中有65536个单元,把每根线都引出来,这个集成电路就得有6万多个脚?不行,怎么办?要想法减少线的数量。
有一种方法称这为译码,简略介绍一下:一根线能够代表2种状态,2根线能够代表4种状态,3根线能够代表8种,256种状态又须要几根线代表?8根线,所以65536种状态我们只须要16根线就能够代表了。
单片机 存储器的选片概念
至此,译码的问题攻克了,让我们再来关注另外一个问题。送入每个单元的八根线是用从什么地方来的呢?它就是从计算机上接过来的,一般地,这八根线除了接一个存储器之外,还要接其它的器件。
这样问题就出来了,这八根线既然不是存储器和计算机之间专用的,假如总是将某个单元接在这八根线上,就有问题出现了:假如这个存储器单元中的数值是0FFH另一个存储器的单元是00H,那么这根线到底是处于高电平,还是低电平?怎样分辩?
办法很简略,当外面的线接到集成电路的引脚进来后,不直接接到各单元去,中间再加一组开关就行了。平时我们让开关翻开着,假如的确是要向这个存储器中写入数据,或要从存储器中读出数据,再让开关接通就行了。
这组开关由三根引线选择:读控制端、写控制端和片选端。要将数据写入片中,先选中该片,其次发出写信号,开关就合上了,并将传过来的数据(电荷)写入片中。假如要读,先选中该片,其次发出读信号,开关合上,数据就被送出去了。
读和写信号同时还接入到另一个存储器,但是由于片选端不同,所以虽有读或写信号,但没有片选信号,所以另一个存储器不会“误会”而开门,造成冲突。那么会不同时选中两片芯片呢?
只有是设计好的系统就不会,由于它是由计算控制的,而不是我们人来控制的,假如真的出现同时出现选中两片的情况,那就是电路出了故障了,这不在我们的探讨之列。
单片机 总线概念
从上面的介绍中我们已经看到,拿来传递数据的八根线并不是专用的,而是很多器件大家共用的。
所以我们称之为数据总线,总线英文名为BUS,总即公交车道,谁也能够走。而十六根地址线也是连在一起的,称之为地址总线。
审核编辑 :李倩
单片机
6032文章
44518浏览量
633068 -
存储器
38文章
7453浏览量
163608 -
总线
10文章
2867浏览量
87991
原文标题:单片机基础概念:指令、数位、字节、存储器、总线
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
