SMT贴片加工作为一门高精密的技术,对于工艺要求也十分的严格,现代很多电子产品的贴片元器件尺寸正在趋于微小状态,除了日渐微小精致的贴片元件产品,高敏元器件对加工环境的要求也日益苛刻,接下来将为大家介绍一下SMT加工注意事项:
第一点:锡膏冷藏
锡膏刚买回来,如果不马上用,需放入冰箱里进行冷藏,温度保持在5℃-0℃,不要低于0℃。关于锡膏的搅拌使用,网上有很多解释,在这里就不多介绍。
第二点:及时更换贴片机易损耗品
在贴装工序,由于贴片机设备的老化以及吸嘴、供料器的损坏,容易导致贴片机贴歪,并造成高抛料的发生,降低生产效率,增加生产成本。在无法贴片机设备的情况下,需认真检查吸嘴是否堵塞、损坏,以及供料器是否完好。
第三点:测炉温
PCB板焊接质量的好坏,与回流焊的工艺参数设置合理有着很大的关系。一般来说,需要进行两次的炉温测试,,低也要测一次,以不断改进温度曲线,设置贴合焊接产品的温度曲线。切勿为贪图生产效率,节约成本,而漏掉这一环节。
在这个产品行情趋势下,除了加强产品工艺流程监督及创新进化,对SMT贴片加工车间的环境也控制的更加严格。
审核编辑 :李倩
锡膏
1文章
834浏览量
16774 -
贴片元件
11文章
75浏览量
19036 -
smt贴片
1文章
335浏览量
9276
原文标题:SMT加工三点注意事项
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
