贴片电阻上的数字含义和四种读取方法
硬件笔记本 来源:硬件笔记本 作者:硬件笔记本 2022-12-09 10:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
插件电阻往往用色环表示电阻阻值,贴片电阻上面的印字绝大部分标识其阻值大小。贴片电阻的阻值通常以数字形式直接标注在电阻的表面,所以读电阻的阻值直接看电阻表面的数字即可。一般会有四种表示方法。
常规3位数字标注法
由三个数字组成。前面两位是有效数字,第三位数表示科学计数法中10的幂指数,基本单位是Ω,即:XXY=XX*。
例如103,1和0是有效数字直接写下来即可,3表示10 的几次幂,即10的3次方,如图所示。所以103表示的阻值就是10×Ω=10×1000Ω=10000Ω=10kΩ。
常规3位数字标注法表示电阻阻值
常规 3 位数标注法表示电阻阻值多用于E-24 系列。精度为±5%(J),±2%(G),部分厂家也用于±1%(F)。举例如表:
常规 3 位数标注法表示电阻阻值实例:
常规4位数字标注法
由四个数字组成,一般电阻的误差±1%。前面三位是有效数字,第四位表示科学计数法中10的幂指数。例如1502,150是有效数字, 2表示10的二次方,如图所示。基本单位是Ω,即:XXXY=XXX*,所以1502的阻值就是150×10的二次方=150×100=15000Ω=15KΩ。
常规4位数字标注法表示电阻阻值
常规 4 位数字标注法多用于E-24,E-96 系列,精度为±1%(F),±0.5%(D)。举例如表所示。
常规 4 位数标注法表示电阻阻值实例:
字母表示小数点位置
R表示小数点位置的方法是由数字和字母组成,例如5R6、R16等。这里只需要把R换成小数点即可,如图14.3所示。例如:5R6=5.6Ω、R16=0.16Ω。
R表示小数点位置的方法表示电阻阻值
这里应该注意一下,"R"是表示电阻,“Ω”是表示电阻的单位——“欧姆”,在物理概念里面,我们不会也不能把两者混用。但是在工业生产中,由于使用希腊字母不是很方便,所以经常采用R代替“Ω”作为单位。
① R 表示小数点位置的方法表示电阻阻值实例:
字母M、k、R、m都可以用来表示小数点。单位为 mΩ时,m 表示小数点位置。m表示小数点位置的方法表示电阻阻值实例如表格所示。
② m表示小数点位置的方法表示电阻阻值实例:
同样,如果单位是MΩ,kΩ,则M、k表示小数点位置。不过这种情况比较少,一般MΩ,kΩ数量级的电阻采用3位数字或者4位数字来表示。
3位数乘数代码(Multiplier Code)标注法
以上内容,有些读者应该在学校时已经学习和接触,而且也比较好理解。但是一些小封装的精密电阻由于空间太小,可能不印刷丝印,例如0201封装的电阻往往什么字都不印,如图所示各种封装电阻的丝印对比。
各种封装电阻的丝印对比
但是有些精密电阻印了丝印,但是并不符合我们前面描述的三个方法。而是两个数字加一个字母表示。例如50B、01C,如图14.5所示。这种又是什么方法呢?
3 位数乘数代码(Multiplier Code)标注法表示电阻阻值
这个方法就是用代码表示数字。丝印为两个数字加一个字母的电阻,一般是精密电阻,这种精密贴片电阻是对某一个优先数进行编码,然后通过代码找到其代表的数值,如01C就是10K。下面是代码,就像查字典一样。又例如:10欧的电阻用代码01X表示,仔细看下表你就会明白的。
这种方法的格式是XXY,前两位 XX 指有效数的代码,转换为科学计算前面的数值;后一位Y指10的几次幂的代码,转换为科学计数法的10的几次幂。
我们查找前两位数字所代表的数值大小,可以查找E-96 阻值代码表,如表所示。查找第三位字母表示的10的几次幂,可以查找E-96 乘数代码表,如表所示。
① E-96 阻值代码表:
② E-96 乘数代码表:
三位乘数代码标注方法表示电阻阻值实例如表格14.7所示。51、18、02所代表的数值,通过查找表得到分别为:332、150、102;X、A、C的含义可以通过查找表格得到,分别为:10-1、100、102。
③ 三位乘数代码标注方法表示电阻阻值实例:
审核编辑:郭婷
  • 电阻
  • 贴片电阻
原文标题:贴片电阻上的数字含义,你都清楚吗?
文章出处:【微信号:gh_a6560e9c41d7,微信公众号:硬件笔记本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    四种模拟输入信号的保护电路实现方法
    本文介绍了四种模拟输入信号的保护电路的实现方法
    发表于 03-28 09:55 2066次阅读
    贴片电阻数字含义(二)#硬声创作季
    贴片电阻
    电子学习
    发布于 :2023年01月31日 17:07:10
    贴片电阻的识别方法
    法,但标称方法与一般电阻器不完全一样. 1 色环标称法(一般圆柱形固定电阻器采用这种方法贴片电阻
    发表于 08-02 22:10
    如何识别贴片电阻和电容?
    字母配数字,也有颜色配字母,还有色环标注这三方式。 例如字母与数字的搭配,A2则表示该贴片电容容量值为1000pF,f0表示该贴片电容容量
    发表于 12-03 20:08
    IO口的四种使用方法
    IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
    发表于 01-12 07:16
    IO口的四种使用方法
    IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
    发表于 02-02 06:58
    IO口的四种使用方法
    IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
    发表于 02-19 07:23
    电阻读取方法分享
    单片机了,里面也一定包含原理图,这次主要教大家读懂原理图。(1). 详细讲解图中便有,这里主要讲解电阻读取方法:(如下图)七颜色对应七个数,最为偏远的那一环所代表的数是误差或者说精度
    发表于 02-18 07:16
    直流电阻测试仪的四种使用方法
    本文主要阐述了直流电阻测试仪的四种使用方法
    发表于 10-24 10:41 1.5w次阅读
    电路板二极管型号确定的四种方法
    作为电路板的二极管可以有四种方法确定它们的型号。
    发表于 04-06 15:48 3.3w次阅读
    贴片电阻丝印标注50B和10C的意思
    的头像 发表于 04-20 16:09 1.7w次阅读
    四种方法实现LED点亮
    四种方法实现LED点亮程序分享
    发表于 12-28 10:03 3次下载
    干货 | 数字万用表四种妙用方法,你知道么?
    的头像 发表于 01-05 09:52 1861次阅读
    贴片电阻数字原来是这个意思,原来是这样!
    的头像 发表于 05-20 15:12 7290次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>上</b>的<b class='flag-5'>数字</b>原来是这个意思,原来是这样!
    贴片电阻阻值读取、判断方法
    贴片电阻的阻值读取和判断方法主要包括以下几种: 一、读取数值编码 贴片
    的头像 发表于 08-06 15:10 4722次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电阻</b>阻值<b class='flag-5'>读取</b>、判断<b class='flag-5'>方法</b>
