01 LC电路
LC电路是谐振电路在一个,由“L”表示线圈由“C”表示电容器构成由一个电路是。线圈和电容器之间,该电路表示由下式共振频率在当前的变化。
LC电路用于生成特定频率的信号,或仅从更复杂的信号中提取特定频率的信号。它是用于振荡电路,滤波器电路,调谐器,混频器等的重要组件。LC电路是一种理想模型,它忽略了由于电阻引起的能量耗散。包括电阻器的模型是RLC电路。
02 LC电路原理
LC电路可以存储以其谐振频率振荡的功率。电容器电极板字段功率商店,根据该电压与变化。线圈在磁场中存储的电能根据流过线圈的电流而变化。当连接存储电力的线圈和线圈时,电流开始流过线圈,在那里形成磁场,并且施加到电容器的电压降低。最终,释放存储在电容器中的所有功率。但是,电流继续流动。这是因为线圈的作用是防止电流变化,从磁场中提取能量,并试图使电流恒定流动。电流逐渐积累在电容器中,并且以与以前相反的极性施加电压。当磁场消失时,电流停止,电容器以相反的极性通电并返回其原始状态。这次电流开始以相反的方向流动。
电荷通过线圈在电容器的电极之间传播。由于实际上存在内部电阻,因此除非从外部提供能量,否则电容器和线圈之间的能量振荡会减弱。这种操作在数学上被称为谐波振荡器,并且类似于钟摆摆动的情况。由于存储能量像钟摆,特别是LC并联谐振电路谐振电路也被称为(储能电路)。
03 共振现象
当感抗和容抗相等时会发生谐振现象。LC电路不会自行谐振,以防止摆锤自行振荡。术语“谐振”是指一种现象,其中小摆幅的产生对整个系统有很大的影响。除非LC电路具有交流电源或无线电波之类的电源,否则不会发生谐振。电感和电容电抗相等的频率称为电路的谐振频率。
03 共振效应的应用
最典型的应用是调整。例如,当调谐到无线电上的特定广播电台时,LC电路以该电台的载波频率谐振。
串联谐振电路会增加电压。
并联谐振电路会增加电流。
并联谐振电路可以用作RF放大器的输出电路的负载阻抗。由于较高的阻抗,放大器在谐振频率处的增益xxx。
并联谐振电路可用于感应加热。
审核编辑:汤梓红
LC
1文章
159浏览量
84418 -
谐振电路
11文章
166浏览量
27118 -
LC电路
43浏览量
17069
原文标题:干货分享 | LC电路
文章出处:【微信号:gdxg_weixin,微信公众号:国电西高】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LC滤波电路及原理
LC振荡电路工作原理,LC串并联电路汇总
lc振荡电路分析_lc振荡电路工作原理及特点分析
lc振荡电路是如何起振的_lc振荡电路起振条件及调试
lc振荡电路频率怎么计算_lc振荡电路频率计算(计算公式)
lc正弦波振荡电路详解_LC正弦波振荡电路振荡的判断方法
最简单的LC振荡电路图大全(五款最简单的LC振荡电路设计原理图详解)
lc振荡电路和lc谐振电路有什么区别?lc振荡电路的原理及特点详解
