用户线零线和地线接在一起的影响
wtipoasfe 来源:工控PLC学习 作者:工控PLC学习 2022-12-09 10:43 次阅读
一、影响:
零线和地线接在一起会对人身安全和设备安全产生极大危害,安全隐患极大。是绝对不允许使用的接线方式。虽然零线也是接地的,但与电子设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同。零线接地是属于供电线路的回路地,即叫做供电地。而电子设备及三位插头插座上的接地脚位却属于保护地。
它们的不同在于,当零线地的末端发生断线或接触不良时,零线便转而成为了为火线,带上了电,如果你把零线与地线接在一起,则转化成火线的零线便会通过与之相连的地线把电传到设备的外壳上,从而使电子设备整体上带上了电,易造成触电事故。
而真正的地线只是与家用电器的外壳相连,然后连接到地的,当用电器发生漏电,如电源火线露芯与电子设备机壳接触了,就会使机壳带电,如果没有或不接地线,则人在触摸这些家用电器时便会有电经过人体而发生触电事故,而接了地线后,漏到机壳上的电便会从地线传到地去,此时人摸电器时便不会有电传到人身上,不会造成触电事故,所以说,地线是保护地,与零线绝对不同,不能接到一起。
二、分析:
地线是接在用电器外壳上的安全保护线,正常时地线不参与线路的工作。只有出现电器对外壳短路故障时,地线泄放电器外壳所带的电压,保证外壳对地电压为0V。
零线是用电器的用电回路,正常时火线电流经过用电器后,通过零线返回电源,即零线有电流流过,从而保证用电器正常工作。
零线和地线接在的一起:当用电器发生对外壳短路故障时,由于地线和零线被接成一根线,电流会经过两条回路返回电源,一条是零线回路,一条是用电器→用电器外壳→地线→电源。而这时若零线断路,则地线上所有的设备外壳都是电流回路的参与者,一旦地线也断路或者接触不良,所有设备外壳都会带电,只要人体触碰到任意一台用电器外壳都会遭到电击,发生触电事故。
三、无地线线路的常见错误接法和解决办法
常见错误接法:在没有地线的线路中,如老房子旧线路通常是一火一零两根线,错误而危险的把插座内的零线引到地线接线端。这时若零线断路,那么该插座所带用电器外壳将会带电,造成触电事故的安全隐患。
解决办法:在进户线配电箱内加装2P漏电保护空气开关。一旦线路发生对地短路,漏保开关立即自动断电。
四、火线和零线不能区分的解决办法
火线和零线不能有效区分时,仅在线路终端,如插座,很难做出检测判断。必须到进户配电箱里进行区分操作,前提是配电箱内的零线和地线已经区分出来了。
安全区分法:断开电闸,验电无电。在任意一个插座的火线和其余两根线中的任意一根线之间接一个白炽灯,用万用表在配电箱里测量火线与其它两根线的电阻,有电阻值得就是与灯泡接的线,阻值无穷大的就是悬空的线,根据这两根线在配电箱里是什么线就可以判断出插座里的零线或地线了。
专业人员检测:断开电闸,把配电箱里的零线和地线从进线公共端拆下,断开与进户线的连接。在插座上用上述第2条方法接好灯泡,合上电闸,用电笔测量哪根线有电,有电的那一根线就是与灯泡连接的未知电线,其余判断方法同上。
不管你是老住宅还是新住宅宁可不用保护接零PE线也不能把工作接零N线和保护接零PE线短接,这是多么危险的事情!希望是三眼插座内N-PE线短接的使用者尽快拆除如此短接!害人害己!作为电工是你的职业道德和责任!
1、我说的是老住户,三相四线制,只有一根零线,我们叫它PEN线;
2、进户只有两跟线,一火一零;
3、家里的三眼插座,上边的一眼要接到零线上去,实际接法就是把“左零右火”的左接零线后,再与上孔连接,以保证你的用电设备外壳接零保护;
4、你这样接了,你的设备有接零保护,你的设备漏电时,门外的微断或保险会立即跳或熔断
5、如果不这样接,你的设备没有接零保护,你的设备漏电时,门外的微断或保险会不会跳或熔断;
6、所以你要安全,就要将三眼插座的上眼与左零连接,否则,你在用洗衣机、电晕斗、电风扇等设备时,出现漏电没有保险熔断、短路器跳闸的保护作用;
7、如果你是新住户,进户线是三根,有两根零线,一根PE,一根N;
8、那么你家的三眼插座,上孔接PE零线,左孔接N零线;
9、这时你家的设备多了一个保护,叫漏电保护,非常灵敏,一漏电,哪怕是30mA的小漏电流,也会跳闸;
10、但是老住户那样接线,就没有新住户这个漏电保护作用,只有保护接零的保护作用;
11、或者说,老住户是一保险,新住户是二保险。
审核编辑:郭婷
  • 接线
  • 电子设备
原文标题:用户线零线和地线接在一起有什么后果?
文章出处:【微信号:工控PLC学习,微信公众号:工控PLC学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    零线接地会怎么样 零线接地怎么处理方法
    零线接地是指在电气系统中,将零线(中性线)直接或间接地连接到地面。在正常情况下,零线的作用是为电路提供回路,使电流能够流回电源。然而,如果零线
    的头像 发表于 10-18 11:09 5580次阅读
    零线接地跳闸怎么处理
    在电气系统中,零线接地跳闸是个常见的问题,它通常发生在零线地线之间发生短路时。这种情况不仅会导致电力供应中断,还可能引发火灾等安全事故。 1.
    的头像 发表于 10-18 11:00 3133次阅读
    隔离电源的地能接在一起吗,隔离电源能不能直接共地使用
    不能接在一起。在使用隔离电源时,需要将隔离电源的输入和输出端的地线分别接在接地柱和接地线上,而不能将它们接在一起。实际上,如果将隔离电源两端
    的头像 发表于 10-01 16:27 3227次阅读
    如何解决零线电流过大的问题
    零线电流过大是电气系统中常见的问题,它会导致电气设备损坏、电气火灾等严重后果。 零线电流过大的原因 1.1 三相负载不平衡 三相负载不平衡是导致零线电流过大的主要原因。在三相四
    的头像 发表于 08-26 09:34 2660次阅读
    零线地线之间有电压怎么回事
    造成威胁。 零线地线的作用 零线的作用 零线是电气系统中的中性线,它与相线
    的头像 发表于 08-25 11:03 5775次阅读
    怎样消除零线地线电压
    消除零线地线电压是电力系统和电子设备设计中的个重要问题。 零线地线电压的产生原因 1.1 零线
    的头像 发表于 08-25 11:02 2625次阅读
    三孔插座的线怎么区分零线和火线
    三孔插座是家庭和办公室中常见的种电源插座,它有三个插孔,分别是火线、零线地线。正确区分和连接这三根线对于保障用电安全非常重要。下面,我将介绍如何区分三孔插座的
    的头像 发表于 08-25 10:03 8251次阅读
    l和n哪个是火线哪个是零线
    220V(中国大陆地区),而零线地线之间的电压为0V。这是因为零线是接地的,而地线也是接地的。 电流:在家庭用电中,电流从火线流向零线,形
    的头像 发表于 08-25 10:01 3776次阅读
    控制电灯的开关接在火线还是零线
    器(如电灯、插座等)和地线组成。其中,进户线分为火线(L线)和零线(N线),它们分别负责向家庭电路提供电压和形成闭合回路。 火线和
    的头像 发表于 08-25 09:58 4182次阅读
    零线地线蜂鸣档通了怎么办
    (Neutral Line)是电气系统中的个重要组成部分,它连接到电源的中性点,通常与相线(Live Line)一起为电气设备提供电源。地线(Ground Line)是电气系统中的另
    的头像 发表于 08-14 09:40 2194次阅读
    两个变压器的零线可以接在一起
    在电气工程中,变压器是将种电压等级的交流电能转换为另种电压等级的交流电能的电气设备。在实际应用中,变压器通常用于电力系统、工业设备、家用电器等多个领域。在某些情况下,可能会涉及到两个变压器的零线
    的头像 发表于 08-14 09:34 1727次阅读
    变压器零线地线是不是连一起
    变压器零线地线是否连接在一起,这个问题涉及到电力系统的接地方式和安全保护措施。 变压器 变压器是种利用电磁感应原理实现电能在不同电压等级之间转换的电气设备。它主要由铁芯、绕组和绝缘
    的头像 发表于 08-14 09:18 1616次阅读
    两台变压器零线是否可以相连?
    关于是否需要将N线零线)也连接到一起的问题,从电气安全和生产连续性的角度来看,将N线接在一起是有必要的。这样做的好处在于,当其中
    的头像 发表于 03-25 13:45 2359次阅读
    什么是零线 (N) 和地线 (PE) ?火线L、地线PE、零线N的区别
    在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线地线的定义、作用以及火线L、地线
    的头像 发表于 02-17 15:42 2.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>零线</b> (N) 和<b class='flag-5'>地线</b> (PE) ?火线L、<b class='flag-5'>地线</b>PE、<b class='flag-5'>零线</b>N的区别
    地线零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决?
    时的解决办法。 地线零线的区别: 1. 功能不同:地线主要用于保护电气设备和人身安全,将电气设备的金属外壳与地面连接起来,以便将设备可能存在的漏电电流通过地线排除到地面,从而保护人身
    的头像 发表于 02-04 15:45 5871次阅读
