来了解一下平面电容为啥能去耦吧
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 作者:加油射频工程师 2022-12-09 11:00 次阅读
PCB中,由于两个平面之间的大面积重叠和层间的小间隔,平面之间存在着很大的电容
那么问题来了,那么我们可以用平面间的电容作为电流回流路径吗?
为了探究这个问题,先来假设这样一个模型,如下图所示。这个模型由分离的电源(VCC)和回流(GND)平面组成,且满足下列条件:
电源和回流平面之间表现出板间电容的阻抗,且可以用径向传输线的理论来建模
由于开关设备引起的场扰动,从具有圆柱形对称性的元件向外传播
与距板边缘的距离相比,板间电容的有效半径很小,可以忽略板边缘的反射
与感兴趣的最高频率相关的波长相比,VCC和GND平面间距很小,因此TEM传播向平面上的各个方向传播,不过E场垂直与平面。
假设由开关设备产生的场,像径向传输线一样,以圆柱形对称的方式,向外传播。
则此模型对应的电容和电感值,如下,电容和电感是串联连接。
PCB上每个有源器件的电源和回流路径,可以看成一个局部的径向传输线。开关设备产生的瞬时信号,从设备的通孔,向外传播。
这种模型有效的条件是:
其中,lamd 是对应最大频率信号的波长。
上面给出了线电容和线电感的公式,现在可以讨论,是否可以用平面间电容之间的位移电流作为电流回流路径?
假设VCC和GND平面间的间距d=0.25mm,中间的介质为FR4(相对介电常数为 4.5),则:
开关设备产生的瞬时信号,通过由电源和回流平面形成的传输线的传播速度,即为
假设数字信号返回电流波形的转换时间为100psec(当代高速数字设备的典型数值),信号频谱的有效上限频率(预计平面间电容的阻抗在此最为有效)为
100ps的转换时间,对应最大的信号频率,所以,平面间电容主要在100ps的转换时间内起作用。
对应的有效半径,即有TEM波传播的半径,为:
所以,上述模型对应的总的径向电容为:
在fmax=3.18GHz下,该有效平面电容对应的有效阻抗为:
需要注意的是,这个阻抗是信号转换时间结束时,对应的阻抗最小值。
什么意思呢?看看下面的公式。也就是说平面电容的容值,是一个随时间变化的电容。刚开始,t接近于0,所以电容很小,对应的阻抗很大;但是,在转换时间内,电流开始向外扩散,r开始增加,所以电容增加,阻抗变小。开始的时候,电容较小,阻抗较大,随着电流从设备连接孔开始向外流动时,该阻抗开始下降。
因此,平面间的径向电容,可以看做一个"扩散电容”,如下图所示。
同样的,平面间的电感,可以由下式子得到:
代入r=0.014m,则:
在信号转换时间为100psec的相关频率下,即3.18GHz,由有效平面扩散电感ZL代表的有效电抗是
因为,扩散电容和扩散电感是一个串联连接的形式,所以,当信号转换时间为100ps时,总的平面间的阻抗=ZL+ZC=20mohm,且平面间的阻抗主要由扩散电感主导。
另一方面,有两个集总电容,放置在PCB上,作为去耦电容。假设电容的总有效串联电感Leq为1.5 nH(在较高频率下,电容的阻抗由其ESL和安装部分电感主导),则电容的并联组合表现出的有效阻抗ZLeq为
这个结果表明,在回流信号的最高频率上,板间电容具有明显的优势。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 电容
  • 去耦
原文标题:来了解一下平面电容为啥能去耦吧
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请教一下电容式触摸感应技术
    我想做个触控式的台灯可调光的我想除了开关什么的好像其他的没什么特别需要的注意的我自己有个这种台灯它是隔着塑料板就可以感应的到的查了一下知道差不多是电容式触摸感应技术有没有知道它是怎么工作的X宝上有
    发表于 09-03 21:58
    2017电赛器件清单出来了!大家来讨论一下题目
    2017电赛的器件清单出来了!大家来猜猜题目!互相交流一下知道的电赛的消息!!
    发表于 08-01 21:35
    发表于 08-02 11:27
    电容和旁路的区别
      我们都知道小电容滤高频,大电容滤低频,为了更好的滤波效果,般输入电源或者输出电源都是采用个大容值电容
    发表于 01-11 16:31
    参考平面很重要,为啥这里要挖掉?
    电容位置阻抗直接掉到65欧!如果你是信号,你说烦不烦? 为啥出现这种现象?我们不妨把电容焊盘当成走线—— 种很宽很宽的微带线,回忆一下
    发表于 08-28 18:03
    文详解光继电器的应用电路
    本文首先介绍了光继电器的优点及作用,其次介绍了光继电器的应用电路如图,最后阐述了光继电器的应用,具体的跟随小编一起来了解一下
    发表于 05-11 11:44 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文详解光<b class='flag-5'>耦</b>继电器的应用电路
    宏碁智能佛珠了解一下
    朋友,最近工作顺利吗?家庭幸福吗?生活美满吗?看你心情复杂,要不要了解一下宏碁刚发布的智能佛珠?
    的头像 发表于 08-08 16:27 3547次阅读
    为啥单相电机要用电容启动?
    为啥单相电机要用电容启动呢?本文小编就来给大家解析一下
    发表于 03-12 06:06 57次下载
    <b class='flag-5'>为啥</b>单相电机要用<b class='flag-5'>电容</b>启动?
    34种自动控制原理图展示,了解一下
    各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助,一起来了解一下
    的头像 发表于 07-05 11:16 9149次阅读
    34种自动控制原理图展示,<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>一下</b><b class='flag-5'>吧</b>
    了解一下AOC有源光缆的相关知识
    信息传输与交换量与日俱增,高密度,高宽带应用也越来越多,传统的铜质电缆已经不能适应通信的需要,相比于传统线缆来说,有源光缆能够帮助通信设备享受到光传输的巨大优势。那AOC有源光缆有什么不同呢?今天就跟易天光通信(ETU-LINK)一起来了解一下AOC有源光缆的相关知识
    的头像 发表于 03-25 08:58 2266次阅读
    Vishay威世科技13款前沿电容精品:领略一下它们与众不同的硬实力
    作为常见的被动元件之电容器的身影在电路设计中无处不在,存储能量、电源去、耦合隔直、旁路滤波……不同类型的电容器在电子产品中扮演着不同的角色。当面对成千上万的产品及料号而感到无从下
    的头像 发表于 12-02 15:35 1605次阅读
    虹科带你来了解一下汽车以太网和TSN的测试标准
    的头像 发表于 12-22 17:46 3510次阅读
    虹科带你<b class='flag-5'>来了解</b><b class='flag-5'>一下</b>汽车以太网和TSN的测试标准
    mpo光纤跳线规格参数你清楚吗?一起来了解一下
    一下。 mpo光纤跳线规格参数: 适用连接器类型 MPO端:MPO或MTP;分支端连接器:FC、LC、SC、ST(客户选择) 光纤类型 单模 多模(PC) 工作波长范围 1250~1650nm
    的头像 发表于 06-28 11:23 1886次阅读
    mpo光纤跳线规格参数你清楚吗?<b class='flag-5'>一起来了解</b><b class='flag-5'>一下</b><b class='flag-5'>吧</b>
    了解一下“薄膜厚度监控”
    光学镀膜干货来了了解一下“薄膜厚度监控”
    的头像 发表于 07-20 10:11 857次阅读
    <b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>一下</b>“薄膜厚度监控”
    无需电流采样电阻的智能电机驱动IC,不来了解一下么?
    的头像 发表于 11-30 17:43 451次阅读
    无需电流采样电阻的智能电机驱动IC,不<b class='flag-5'>来了解</b><b class='flag-5'>一下</b>么?
