在介绍如何使用花生壳搭建内网穿透之前,我们需要知道什么叫作内网、外网以及内网穿透。
1、内网和外网
内网就是局域网,其组成为一定区域内的多台计算机互联组成的计算机组。内网可以实现网络内的文件管理、打印机共享、电子邮件和传真服务等功能,内网是具有局限性的,为封闭型网络。 外网就是广域网,又称为公网。是连接不同地区局域网或城域网计算机通信的远程网。通常跨接很大的物理范围,所覆盖的范围从几十公里到几千公里,它能连接多个地区、城市和国家,或横跨几个洲并能提供远距离通信,形成国际性的远程网络。
2、内网穿透
内网穿透就是NAT穿透,在处于使用NAT设备的私有TCP/IP网络中的主机建立连接,通过端口映射,让外网的电脑找到处于内网的电脑。 比如说,某个公司有一个自己内部的网站,需要电脑处于他公司的局域网内才能够访问这个网站,其他外部人员想要通过他自己的公网异地访问这个公司的网站的话,就需要搭建内网穿透,这样他就可以通过异地公网访问那个公司的内网。
3、花生壳内网穿透
花生壳的内网穿透原理就是通过花生壳服务器把他们的公网IP地址进行翻译,转换成为一种私有的地址,然后在花生壳服务器上,类似做端口映射,通过不同的端口来访问不同的内网电脑,这一切都是通过互联网来实现的。这里我们介绍一下如何通过花生壳搭建内网穿透,然后让我司的4G设备可以访问内网服务器。
(1)添加端口映射首先需要在花生壳注册登录,然后添加端口映射。
这里会进入端口映射配置界面,因为小编现在要使用的是外网设备访问内网TCP服务器,所以选择映射类型为TCP,映射模板其中有不使用模板、Windows远程桌面、ssh服务、SQL Server服务。一般选择Windows远程桌面。
然后外网域名可以选择花生壳免费提供的三个域名之一,小编这里选择的是第一个端口选择的是动态端口,稍后创建好映射后会自动分配一个端口号。
内网主机和端口的话就是需要访问TCP服务器的地址以及端口,可以在电脑上查看,这里使用的是网络调试助手模拟的一个内网TCP服务器,可以看到本地主机地址是:192.168.10.73 端口是6051,所以小编在花生壳映射的内网就是192.168.10.73:6051。如下图:
这些参数设置好以后就可以保存参数,然后成功添加一个端口映射,如图:
(2)设备访问到现在为止,内网穿透就基本上搭建完成了,现在我们需要使用我司的4G设备通过外网地址和端口来访问内网TCP服务器,这里使用的是E870-D1来与内网服务器通信:
审核编辑:郭婷
计算机
19文章
7488浏览量
87849 -
服务器
12文章
9123浏览量
85324
原文标题:【推荐】如何利用花生壳实现内网穿刺?
文章出处:【微信号:cdebyte,微信公众号:亿佰特物联网应用专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
