由于语音数据量庞大,对语音数据进行有效压缩是很必要的,能够使我们在有限的ROM空间里录入更多的语音内容。而语音压缩技术一般分为两种类型:无损语音压缩技术和有损语音压缩技术,由于无损压缩率较低而且成本昂贵,不易存储和传输,因此只有一些专业的HIFI需要用到。
语音芯片有损压缩技术大体上可以分为:WAV格式、PCM格式、FLAC、APE等。
可能有人会问到无损从名字上看就要比有损压缩的质量要好点,小编只能说你太天真!无损和有损从听感上来讲音质基本相同,人耳在不借助工具是无法分辨出其中差异性。
那么问题来了,在我们生活中哪些需要用到无损压缩?哪些又只是有损压缩就可以?
要知道,有损压缩技术可以大大缩减声音文件的存储空间,有损压缩压缩率高可以达到1:12的压缩率。像我们现在常见的MP3,WMA,WAV ADPCM等都属于有损压缩方式,有损压缩各种种类繁多但是按照其原理也可以分为两大类。
1、波形压缩技术。这种技术主要是压缩尽量的去模仿原来的声音波形,又称时域压缩算法,是采用数学的方法去尽量接近原来的声音的波形,这主要有损压缩算法最具有代表性的是ADPCM压缩算法这种有损压缩就是采用预测法去逼近原来波形。
2、频率压缩技术。频率压缩是采用,先把音频数据分成若干帧,然后对每一帧的数据进行转换,从时域转换到频率域。最后,将不同的频率分成不同的激励源,并且给出幅值信息。这种压缩算法是采用尽量频谱逼近法。由于采用多个激励源进行合成。所以压缩以后几乎不包含原始任何数据,行对压缩率高。
审核编辑:郭婷
芯片
457文章
51345浏览量
428237 -
语音芯片
12文章
1784浏览量
36831 -
九芯智能
1文章
39浏览量
123
原文标题:语音芯片压缩技术主要有哪些?
文章出处:【微信号:jiuxin2010,微信公众号:九芯智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯片底部填充胶种类有哪些?
![<b class='flag-5'>芯片</b>底部填充胶<b class='flag-5'>种类</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/FF/wKgZO2dt_7uAbn2IAADjtBmoQjY954.png)
Flash语音芯片相比OTP语音芯片的优势
智能语音的驱动力:揭秘8脚语音芯片在智能设备中的非凡角色
NVH-FLASH语音芯片支持平台做语音—打造音频IC技术革新
![NVH-FLASH<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>支持平台做<b class='flag-5'>语音</b>—打造音频IC<b class='flag-5'>技术</b>革新](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
智能密码、指纹锁语音芯片ic方案 可存放40s语音内容 NVD语音芯片
![智能密码、指纹锁<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>ic方案 可存放40s<b class='flag-5'>语音</b>内容 NVD<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
智能玩具用离线语音识别芯片有什么优势
![智能玩具用离线<b class='flag-5'>语音</b>识别<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>有</b>什么优势](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
LDO芯片有哪些种类
【RTC程序设计:实时音视频权威指南】音视频的编解码压缩技术
嵌入式操作教程_数字信号处理_音频编解码:3-6 AAC音频解码实验
爱普生语音芯片的特点与应用市场
![爱普生<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的特点与应用市场](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/5C/wKgZomYTWH-AdUjkAAB8TIUgdTU679.png)
