环路补偿的基础知识你都有了吗?
硬件攻城狮 来源:硬件十万个为什么 作者:硬件十万个为什么 2022-12-09 14:01 次阅读
首先开关电源的环路补偿基础知识内容涉及广,需要的数理知识比较庞杂。
开关电源是一种典型的反馈控制系统,其有响应速度和稳定性两个重要的指标。响应速度就是当负载变化或者输入电压变化时,电源能迅速做出调整的速度。因为开关电源的负载多数情况下都是数字IC,其电流会随着逻辑功能的变化而变化,比如FPGA在进行配置时,电流会增大一倍以上。而开关电源的输入电压也会有一定程度的波动。为了保证电源稳定输出,不产生跌落或者过冲,就要求电源必须迅速做出调整,使得最终输出的电压没有变化。而电源的响应速度就决定了电源的调整速度。
由于电源加入了反馈系统,就可能发生震荡。如果电源系统的参数没有设置好,就会产生震荡,结果就是电压上会被叠加一个固定频率的波动。导致电源不稳定。
开关电源如下图所示:
环路测试框图如下所示:
从上图可以看出,环路测试实际上是将干扰信号通过反馈电路注入到误差放大器中,而后查看误差放大器加后级输出环节的级联响应。误差放大器的响应实际上就是该误差放大器的开环增益。所以环路的根本目的如下图所示:
随着一个个频率信号的扫描,最终将各个频道的环路增益绘制在一张图上,就会得到一幅很直观的频域特性图。
最终环路特性曲线如下图所示:
根据这张图,我们就可以判断电源设计是否稳定,是否有优化的空间。曲线的稳定性判定标准如下:
穿越频率:建议为开关频率的5%到20%,过高则不稳定,过低则响应速度过慢。
相位裕度:要求一定要大于45°,建议45°到80°。穿越斜率(0dB附近):要求为单极点穿越,一般是要求穿越斜率在-1左右,即-20db/每十倍频。
增益裕度:建议大于10dB。
一般可从以下三个原则判定电源环路稳定性:
(1)、在室温和标准输入、正常负载条件下,闭环回路增益为0dB(无增益)的情况下,相位裕度是应大于45 度;如果输入电压、负载、温度变化范围非常大, 相位裕度不应小于30度。
(2)、同步检查在相位接近于0deg时,闭环回路增益裕度应大于7dB,为了不接近不稳定点,一般认为增益裕度12dB以上是必要的。
(3)、同时依据测试的波特图对电源特性进行分析,穿越频率按20dB/Dec闭合,频带宽度一般为开关频率的1/20~1/6。
如果有环路分析仪,就好说了,低温条件下,典型输入典型输出,测开环Bode图,按照上述评判标准进行判断就可以了。
干扰信号具体要如何注入到误差放大器呢,误差放大器的开环增益都非常大,都有60db左右。那么为了不使误差放大器输出饱和,输入信号必须在-50dbm左右,大概2mv左右,这个信号幅度太小,产生过于困难,一般的电磁噪声信号都要高过这个信号的幅度。显然这样直接注入是不可行的。为了能够成功注入干扰信号,我们需要利用反馈来进行。
注入点如何选择
选择注入点,有一个比较简单的方法,对于电压源就是找设计电路时,用来计算电压的那两个电阻。设计电路时是按哪个电阻来调整输出的,就加到哪个电阻上。对于电流源,也与电压源大致相同,不过电流源中一般是没有R1或者R2,只要将注入电阻放在反馈电电路之后就可以了。
以下是几种典型电路的注入点实例。
1、非隔离电压环路:
2、隔离电压环路:
3、隔离电流环路:
问题是:我们中小企业往往没有足够的测试条件。在没有测试波特图的条件情况下,我们如何分析和判断环路稳定性呢?
若没有环路分析仪,就通过输出动态负载响应进行判断,测试条件:规格书标定的最低温度运行(如-25℃),额定输入电压,输出不要额外挂电容,负载进行半载---满载---半载切换(一般电流变化率可按照工业电源的标准0.1A/us的变化率设定),若此时输出动态响应能做到这个样子,基本就能判定环路很稳了:
如果电源环路不稳定,会表现为:
动态响应振荡
Phase点的jitter
对于典型的PWM开关电源,如果phase点jitter太大,通常系统会不稳定(就是之前提到的相位裕量不足,在动态负载情况下,时域的表现),对于200~500K的PWM开关电源,典型的jitter值应该在1ns以下。
本质为:开关占空比不稳定
审核编辑 :李倩
  • 开关电源
  • 控制系统
  • PWM
    PWM
  • 占空比
  • 环路补偿
原文标题:环路补偿的基础知识你都有了吗?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【今天充电了吗】超全的LED芯片知识
    LED行业发展日新月异,每天都有新信息、新科技出来,竞争犹如逆水行舟不进则退,今天充电了吗
    发表于 09-03 14:01 2038次阅读
    伺服环路ADC测试的基础知识介绍
    伺服环路测试可以确定模数转换器 (ADC) 传递函数。本文将介绍伺服环路 ADC 测试的基础知识,并说明几种不同的伺服环路测试配置。
    的头像 发表于 08-21 15:33 1465次阅读
    伺服<b class='flag-5'>环路</b>ADC测试的<b class='flag-5'>基础知识</b>介绍
    学会理解环路以及怎么去做环路补偿还差这一步!
    环路设计的一些影响因素,从定性的角度去理解环路以及怎么去做环路补偿环路是基于输入输出波动时,需要通过反馈,
    发表于 07-28 07:00
    4-20mA电流环路系统基础知识,总结的太棒了
    4-20mA电流环路系统基础知识4-20mA电流环路系统废能利用
    发表于 04-13 06:08
    什么是环路补偿环路稳定的标准是什么?
    什么是环路补偿环路稳定的标准是什么?
    发表于 06-16 09:19
    环路计算补偿和仿真教材
    本示例从简单的BUCK电路入手,详细说明了如何进行电源环路的计算和补偿,并通过saber仿真验证环路补偿的合理性。 一直以来,环路的计算和
    发表于 03-15 15:04 0次下载
    环路补偿很容易
    环路补偿很容易 有需要的看一看,不收积分。
    发表于 11-20 17:05 0次下载
    关于环路补偿都知道些什么
    关于环路补偿都知道些什么_以反激电源为例子(在所有拓扑中环路是最难的,由于RHZ 的存在),大概说一下怎么计算,至少使大家在有问题时能从理论上分析出解决问题的思路.
    的头像 发表于 03-01 08:53 6778次阅读
    关于<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>你</b>都知道些什么
    曾经分不清的RAM知识 现在搞明白了吗
    曾经分不清的RAM知识现在搞明白了吗
    的头像 发表于 02-25 15:33 3237次阅读
    开关电源的环路补偿基础知识资料下载
    电子发烧友网为提供开关电源的环路补偿基础知识资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大
    发表于 03-30 08:43 30次下载
    开关电源的<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>基础知识</b>资料下载
    DCDC环路补偿小结
    DCDC环路补偿小结(无线电源技术)-  DCDC环路补偿小结
    发表于 09-18 11:10 88次下载
    DCDC<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>补偿</b>小结
    开关电源环路补偿.
    开关电源环路补偿.(现代电源技术课本)-开关电源环路补偿
    发表于 09-18 11:11 128次下载
    开关电源<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>补偿</b>.
    无功补偿原理基础知识详解
    无功补偿原理基础知识详解
    的头像 发表于 08-11 09:48 871次阅读
    无功<b class='flag-5'>补偿</b>原理<b class='flag-5'>基础知识</b>详解
    llc电源环路补偿是几阶补偿
    LLC电源环路补偿是电源设计中的一个重要环节,其目的是保证电源系统的稳定性和性能。LLC电源环路补偿通常采用二阶补偿或更高阶
    的头像 发表于 07-16 16:19 1319次阅读
    环路补偿原理及为什么要环路补偿
    以前在电源公司时,老的工程师经常说电源动态响应不行调调loop gain,然后一脸懵,啥是loop gain(说的就是环路补偿)?看到他们设计的电路当时觉得好难好复杂,一直觉得电源设计最难的是环路
    的头像 发表于 11-19 11:04 1320次阅读
    <b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>补偿</b>原理及为什么要<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>补偿</b>
