首先什么是高低边开关?
关于高低边开关在汽车中应用非常广泛,例如车灯控制、气囊驱动、继电器控制等,代表性的厂家有ST、英飞凌等,高低边开关即高低边驱动,其中高边或者低边均相对于负载来说,如图1负载在地侧,开关在电源侧称为高边驱动;如图2所示负载在电源侧,开关在地侧称为低边驱动。
高低边开关设计注意事项:
高低边驱动对比
总之对于高边或低边开关各有优缺点,通常在继电器驱动时考虑到安全性,我们会采用高低边共用的方式。
应用实例:以感性负载为例
感性负载在开关关断时,产生反向电动势,如果处理不当,会对电路造成毁灭性的破坏。
1、背景
驱动12V继电器,线圈电感L为1000mH,典型阻值为RL为25欧姆,通过7637测试中主要波形,本实例中主要分析继电器断开后高边开关吸收的能量,以VNQ7050为例:
第一步:开关导通过程中存储的能量,此时电感电压上正下负:
负载电流:
存储能量:
时间常数:
第二步:开关断开时,继电器线圈中的电感会维持原有的电流方向,此时电感上电压极性反转,变成上负下正,且电流从I0逐步减小到0,假设整个放电时间为i(t),芯片内部钳位电压为VCLAMP,放电时间为T
当i(t)=0时,求得放电时间T:
整个过程吸收能量为:
对背景中的继电器参数进行理论计算其中VCLAMP=40V,VBAT=13.5V,I0=540mA:
关断时间:
继电器线圈释放能量:
开关
19文章
3154浏览量
93976 -
电路设计
6678文章
2466浏览量
205634
原边10W开关电源芯片U6117S产品介绍
LJE100-25940GK接近开关温度高低对距离的影响
稳先微WSD7040AF双通道高边智能开关的功能特性
![稳先微WSD7040AF双通道高<b class='flag-5'>边</b>智能<b class='flag-5'>开关</b>的功能特性](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/37/wKgaombCpjeAY8HAAATT9s9SDIg196.png)
国产高边开关新品不断!单晶技术、高精度电流检测
![国产高<b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b>新品不断!单晶技术、高精度电流检测](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/CF/wKgaomZbPNqAeyDuAAKxUxf577k244.png)
高低压开关柜通电试验台的功能——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>高低</b>压<b class='flag-5'>开关</b>柜通电试验台的功能——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/0A/wKgZomZWie-AfAQwAAA0wfL8vL8145.png)
