如何将高频噪声从信号中滤除掉?
江师大电信小希 来源:江师大电信小希 作者:江师大电信小希 2022-12-09 14:27 次阅读
我们经常会在模拟电路中用到滤波器,比如音频信号、心电图信号、传感器等等信号中滤除不想要的信号频段。相对来说,数字信号对噪声的容忍度会高一些,但有时在应用中我们也希望在信号链的某个点滤除不需要的数字波形。
本文介绍了一种将高频噪声从信号中滤除的有效方法。
你可能想知道为什么需要某种特殊滤波器来处理数字信号。与对模拟波形进行低通滤波相比,对数字波形进行低通滤波有何不同?
首先,我们先来了解一下傅里叶变换。在频域中,你看到的数字波形实际上并不是数字波形。它是一长串(理论上是无限的)具有不同频率和不同振幅的正弦曲线的组合。当这些正弦(找元器件现货上唯样商城)波完全对齐时,结果就是一个正常的方形(或矩形)波形。 然而,当它们没有对齐时,你最终会得到一个扭曲的块状东西,它不是真正的方波,也不是正弦波。
举一个例子。下面的电路是一个四阶巴特沃斯低通滤波器:
下面是它的频率响应曲线
如果我使用此电路过滤 10 kHz方波,结果如下:
这里的问题是巴特沃斯滤波器没有线性相位响应—换句话说,相移以不同频率经历不同时间延迟的方式变化。因此,方波中的频率分量在通过滤波器时不会保持对齐,最终结果是我们在上升沿/下降沿看到的过冲/下冲。
上图中出现的过冲并不可怕,但波形的整体外观随着周期的减小而恶化比较严重:
另请注意,随着滤波器阶数的增加,振铃会变得更严重。
我们可以使用贝塞尔滤波器来解决上面这个问题。贝塞尔电路本身与巴特沃斯电路或切比雪夫电路没有什么不同。只是部分元器件的值发生了改变。
贝塞尔滤波器针对线性相位响应进行了优化,这使其非常适合最大限度地减少数字信号中的振铃,过冲。我们要记住这种变化的真正原因:非线性相位响应,它会在波形之间产生时间分离构成方波的傅里叶频率。
下面的电路和前面的电路一样有四个极点,和相同的截止频率。 然而不同的是元器件选用了不同的值来创建贝塞尔响应而不是巴特沃斯响应。
下面是波特图
下图包括巴特沃斯和贝塞尔滤波器的时域波形;你可以看到贝塞尔滤波器大大减少了失真。
结论:
我们讨论了数字信号低通滤波的概念,我们研究了没有线性相位响应的滤波器产生的不良影响。最后,我们引入了贝塞尔滤波器,它针对线性相位响应进行了优化,并且可以显然减小时域波形中的振铃。
审核编辑黄昊宇
  • 噪声
  • 数字信号
    电源设备噪声滤波器是如何工作的
    时,高频噪声会被电容 “吸引”。这是因为在高频状态下,电容的容抗极小,高频噪声如同找到了一条捷径,顺着电容的路径流入大地,从而被有效
    的头像 发表于 02-04 11:53 101次阅读
    高频信号的阻抗特性 三相电系统的阻抗分析
    高频信号的阻抗特性 1. 高频信号的定义 高频信号通常指的是频率较高的交流信号,其频率范围可以
    的头像 发表于 12-10 09:58 561次阅读
    高频旁路电容有哪些作用?国内有哪些供应商?
    高频旁路电容的作用 高频旁路电容器主要用于滤除高频信号噪声和干扰,同时保留低频
    的头像 发表于 12-06 16:33 258次阅读
    请问如何将单端输出运放和真差分ADC连接?
    的高质量。 3. 在真差分ADC不变(已经确定用真差分ADC)的条件下,有没有其它好的设计思路?比如全差分放大器。 4. 滤除高频噪声干扰和混叠。在运放前端加低通滤波器,并在ADC前端加不影响
    发表于 12-06 08:33
    TPA3110D2无信号输入时,输出336kHZ的正弦波信号有明显的毛刺,如何滤除毛刺?
    采用TPA3110D2设计的功放板,无信号输入时,输出336kHZ的正弦波信号,有明显的毛刺,可否有办法滤除毛刺?该正弦信号虽然人的耳朵听不到,可否
    发表于 11-04 06:58
    TPA3116D2/TPA3118D2 2.1的左右声道,是否需要在前级把低频部分滤除掉
    低频部分滤除掉?如果需要,此高通滤波器截止频率选择多少比较好?运放的选择有什么要求? 2、提取音频的低音部分是否只需要一个低通滤波器即可?有什么需要注意的吗?
    发表于 10-31 08:00
    ivc102如何将噪声降低到10mv以内呢?
    您好,我使用了贵公司代理的BB公司生产的ivc102积分芯片光电检测器的电流信号积分成电压信号,当我芯片一直保持在s1断开,s2闭合的reset状态下时,测得的输出
    发表于 09-25 08:17
    求助,为什么噪声很小的信号通过一阶有源低通滤波器后反而引入了高频噪声
    为什么噪声很小的信号通过一阶有源低通滤波器后反而引入了高频噪声?(信号左边输入先经放大后再滤
    发表于 09-10 08:02
    电路怎样消除高频干扰
    干扰主要来源于以下几个方面: 1.1.1 电源干扰:电源线路上的高频噪声,如开关电源的开关噪声、电源线对地的电容耦合等。 1.1.2 信号干扰:数字电路
    的头像 发表于 08-22 11:05 2597次阅读
    高频旁路电容的选择原则
    滤除高频噪声 在电子电路高频噪声是影响电路性能的主要因素之一。
    的头像 发表于 08-09 15:44 936次阅读
    如何将bootloader代码flash搬到RAM运行?
    如何将bootloader 代码flash 搬到RAM 运行
    发表于 04-03 07:14
    发表于 04-01 07:10
    大电容滤低频,小电容滤高频
    大电容滤低频,小电容滤高频?大电容是不是适合滤除低频信号?小电容是不是适合滤除高频信号? 大电容适合滤除
    的头像 发表于 03-06 14:22 5436次阅读
    HMC-ALH369想要用S2P文件测量HMC-ALH369的噪声系数,如何将噪声系数S2P文件
    HMC-ALH369说明书中有噪声系数,想要用S2P文件测量HMC-ALH369的噪声系数,如何将噪声系数S2P文件
    发表于 03-06 06:50
    三极管放大电路旁路(去耦)电容的作用
    旁路电容主要用于滤除输入信号高频噪声前级携带的高频
    发表于 02-18 15:28 1882次阅读
    三极管放大电路<b class='flag-5'>中</b>旁路(去耦)电容的作用
