Visual Studio Code 1.74发布,引入“远程隧道”功能
OSC开源社区 来源:OSC开源社区 作者:OSC开源社区 2022-12-09 15:30 次阅读
VS Code 1.74 已发布,此版本主要带来如下优化:
  • 自定义资源管理器自动显示- 决定哪些文件在资源管理器中滚动到视图中。
  • 隐藏活动栏和面板徽章- 通过切换状态徽章,简化编辑器 UI。
  • 笔记本和差异视图的音频提示- 单元格运行结果、添加或删除行的声音。
  • 合并编辑器撤消 / 重做- 快速恢复或重新应用合并冲突操作。
  • 管理不安全的存储库- 防止对不属于您的文件夹进行 Git 操作。
  • JavaScript console.profile 集合- 轻松创建 CPU 配置文件,并在 VS Code 中查看。
  • Go to Definition from return- 跳转到 JavaScript/TypeScript 函数的顶部。
  • 远程隧道- 创建到任何设备的连接,无需 SSH。
  • Jupyter Notebook “Just My Code” 调试- 避免进入 Python 库代码。
  • 开发容器 GPU 支持- 创建开发容器时请求 GPU。
下面对部分功能作介绍:
自定义资源管理器的自动显示逻辑
此版本引入新设置 explorer.autoRevealExclude ,如果启用了自动显示(explorer.autoReveal,默认为 true),此设置允许您配置哪些文件在资源管理器中自动显示。autoRevealExclude 设置使用 glob 模式来排除文件,类似于 files.exclude,也支持通过 when 子句进行兄弟匹配。默认值不包括 node 和 bower 模块:
  "explorer.autoRevealExclude": {
    "**/node_modules": true,
    "**/bower_components": true
设置编辑器指示器、悬停和链接可用键盘导航
设置编辑器中的指示器、悬停和链接现在可以通过键盘导航,一些链接的样式也进行了调整,以便在设置编辑器中保持更好的一致性。在制表位和保持键盘焦点方面,设置编辑器指示器悬停表现得更好。这种改进仍处于试验阶段,目前仅对设置编辑器指示器悬停启用,而不是对 VS 代码中的所有悬停启用。f466c43e-7740-11ed-8abf-dac502259ad0.gif
隐藏视图容器的徽章
与通过右键单击视图容器隐藏视图容器的方式类似,现在也可以隐藏容器上的徽章(显示在活动栏、面板和侧栏中)。徽章通常显示特定视图容器的数字、图标或进度指示器,例如,源代码管理视图的待处理更改数。f492f68a-7740-11ed-8abf-dac502259ad0.gif
管理不安全的 Git 仓库
VS Code 使用 git.exe 执行所有 Git 操作。从 Git 2.35.2 开始,用户无法在非当前用户拥有的文件夹的存储库中运行 Git 操作,因为该存储库被认为具有潜在的不安全性。从此版本开始,如果尝试打开此类可能不安全的存储库,VS Code 将在源代码管理视图中显示欢迎视图以及错误通知。欢迎视图和通知都带有 “管理不安全存储库” 命令,该命令允许您查看可能不安全的存储库列表,手动将它们标记为安全仓库,然后再打开它们。管理不安全存储库命令也可在命令面板中使用, 将存储库标记为安全会将存储库位置添加到 safe.directory git 配置。
终端快速修复改进
远程隧道
Remote Tunnels 现在可作为 VS Code 稳定版的预览功能使用,远程隧道允许您从任何设备、任何地方安全地访问您的机器与 VS 代码。要启用远程隧道访问,可以:
  • 从帐户菜单或命令面板中选择打开远程隧道访问。
  • 从安装了 VS Code 并位于 PATH 上的计算机运行code tunnel
  • 下载新的 VS Code CLI,并运行./code tunnel.(https://code.visualstudio.com/#alt-downloads
打开隧道访问后,您可以使用 vscode.dev 从任何设备连接到计算机,或使用 VS Code 桌面中的 Remote - Tunnels 扩展。要了解更多信息,请查看该功能的博客文章或远程隧道文档:https://code.visualstudio.com/blogs/2022/12/07/remote-even-better
JavaScript 调试
支持 console.profileJavaScript 调试器现在支持 console.profile。在调试器下运行时,该功能将为 console.profile () 和 console.profileEnd () 之间的代码收集 CPU 配置文件。
console.profile();
doSomeExpensiveWork();
console.profileEnd();
生成的 .cpuprofile 文件将保存在您的工作区文件夹中,可以使用 VS Code 的内置配置文件查看器打开和查看。
支持嵌套源映射
有时,尤其是在 monorepo 设置中,源代码可能会被编译一次,然后重新编译或再次捆绑。在许多情况下,这个问题会导致生成的包的源映射引用了第一步中创建的编译文件。
JavaScript 调试器现在自动递归地解析源映射,无需额外步骤即可调试原始源文件。
TypeScript4.9
VS Code 现在附带 TypeScript 4.9,带来了新的 TypeScript 语言功能,例如satisfies运算符和自动访问器。在工具方面则对文件监视进行了改进,并进行了许多其他修复和改进。
查看 TypeScript 4.9 公告,了解有关此更新的更多信息:https://devblogs.microsoft.com/typescript/announcing-typescript-4-9/
Go to Definition on return
JavaScript 和 TypeScript 现在支持在 return 关键字上运行 Go to Definition 以快速跳转到返回函数的顶部,在处理长的、复杂的或高度嵌套的函数时很有用。
可以使用 Go to Definition 命令 / 键绑定 (F12) 或简单地使用 Cmd/Alt + 单击 return 关键字。
远程开发扩展
远程开发扩展允许使用容器、远程计算机或适用于 Linux 的 Windows 子系统 (WSL) 作为功能齐全的开发环境。此版本的亮点包括:
  • 开发容器 GPU 支持
  • 开发容器 Cygwin / Git Bash 套接字转发
  • 远程隧道扩展 - 无需 SSH 即可连接到远程计算机。
可以在远程开发的发行说明中了解新的扩展功能和错误修复:https://github.com/microsoft/vscode-docs/blob/main/remote-release-notes/v1_74.md
审核编辑 :李倩
  • Visual
  • 编辑器
原文标题:Visual Studio Code 1.74发布,引入 “远程隧道” 功能
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    先楫半导体HPM_SDK v1.7.0发布!这些更新你值得关注!
    的头像 发表于 02-08 13:42 145次阅读
    先楫半导体HPM_SDK v1.7.0<b class='flag-5'>发布</b>!这些更新你值得关注!
    隧道排水泵站远程监控物联网系统
    、反应速度慢、无法实时监控等,这些问题都极大地影响了隧道交通的安全性。因此,隧道排水泵站远程监控物联网系统的出现,成为了解决这一难题的重要手段。   痛点分析 1、‌监控效率低下‌:传统的人工监控方式需要耗费大量
    的头像 发表于 12-30 14:23 130次阅读
    Vector推出一套基于Visual Studio Code的免费插件
    编写工具(如Vector的CAPL Browser)虽然功能强大,但是结合Visual Studio Code更能够满足多语言编程和集成现代开发工具的需求。 因此,Vector推出一套
    的头像 发表于 11-24 14:15 721次阅读
    Vector推出一套基于<b class='flag-5'>Visual</b> <b class='flag-5'>Studio</b> <b class='flag-5'>Code</b>的免费插件
    DevEco Studio Code Linter的使用指南
    在当今对代码质量和规范性要求日益严格的环境中,开发者亟需强大的代码检查工具来应对挑战。DevEco Studio Code Linter正是这样一款工具,它通过提升代码质量、统一代码风格,并有效检测安全漏洞和潜在bug,为开发者提供了显著的优势,成为现代软件开发中不可或缺
    的头像 发表于 11-05 09:52 382次阅读
    适用于MSP430™ MCU的Code Composer Studio(代码调试器)™ IDE v10.x
    电子发烧友网站提供《适用于MSP430™ MCU的Code Composer Studio(代码调试器)™ IDE v10.x.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 09:35 0次下载
    适用于MSP430™ MCU的<b class='flag-5'>Code</b> Composer <b class='flag-5'>Studio</b>(代码调试器)™ IDE v10.x
    谷歌计划12月发布Gemini 2.0模型
    近日,有消息称谷歌计划在12月发布其下一代人工智能模型——Gemini 2.0。这一消息引发了业界的广泛关注,因为谷歌在人工智能领域一直保持着领先地位,而Gemini系列模型更是其重要的产品之一。
    的头像 发表于 10-29 11:02 790次阅读
    如何将CCS 3.x工程迁移至最新的Code Composer Studio™ (CCS)
    电子发烧友网站提供《如何将CCS 3.x工程迁移至最新的Code Composer Studio™ (CCS).pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 09:28 1次下载
    如何将CCS 3.x工程迁移至最新的<b class='flag-5'>Code</b> Composer <b class='flag-5'>Studio</b>™ (CCS)
    Microchip发布面向VS Code的MPLAB扩展早期体验版本
    为充分利用Microsoft Visual Studio Code (VS Code) 的多功能性,Microchip Technology
    的头像 发表于 08-28 10:01 725次阅读
    芯来集成开发环境Nuclei Studio 2024.06版本发布
    为了优化Nuclei Studio的在性能调优方面的体验,以及引入商业工具链的支持,以及丰富基于Nuclei CPU/SoC IP的软件生态,让客户和开发者能够围绕Nuclei IP做出更完善的RISC-V软硬件一体化解决方案,本次Nuclei
    的头像 发表于 07-15 16:15 933次阅读
    HPMicro Arduino支持包v0.1.0发布,适配功能揭晓!
    的头像 发表于 07-11 08:18 593次阅读
    HPMicro Arduino支持包v0.1.0<b class='flag-5'>发布</b>,适配<b class='flag-5'>功能</b>揭晓!
    求助,用visual studio 2017开发esp32的问题求解
    各位好,esp32开发我这边用的是visual studio 2017+visual的形式,我在打开工程样例文件后,编译通过并成功烧录,但是右击“source Files”文件夹想添加一个C文件
    发表于 06-25 07:07
    如何在没有安装visual studio或EZ-USB FX3 SDK的win10电脑上使用FwDownloadApp.exe?
    我想在没有安装 visual studio 或 EZ-USB FX3 SDK 的 win10 电脑上使用 FwDownloadApp.exe。 我看到了没有 msvcp90.dll
    发表于 05-30 08:31
    苹果首款折叠屏MacBook或提前至2026年发布
    天风国际分析师郭明錤近日发布关于苹果首款折叠屏MacBook的最新调查报告。根据他的最新预测,这款备受期待的MacBook预计将在2026年发布,比之前的预测提前了一年。
    的头像 发表于 05-27 09:48 521次阅读
    用Cubeprogrammer中的API串口,Visual Studio环境设置按说明书配置的,编译有错误的原因?
    用Cubeprogrammer中的API 串口,Visual Studio环境设置按说明书配置的,编译还是有错误,有知道问题的吗?
    发表于 03-29 08:46
    RZ/G柔性软件包v2.0.1发布说明
    电子发烧友网站提供《RZ/G柔性软件包v2.0.1发布说明.pdf》资料免费下载
    发表于 02-21 10:48 0次下载
    RZ/G柔性软件包v2.0.1<b class='flag-5'>发布</b>说明
