Spring Framework 6.0 已于11月份上旬正式发布 GA 版本。Spring Boot 3.0 也于11月25日正式发布 GA 版本。那么 Spring Cloud 2022 它还远吗?
前言
Java 8 目前是国内主流生产环境 Java 版本之一。虽然近几年陆续发布了 Java 11、Java 17 官方 LTS 版本,但是 “你发任你发,我用Java8” 的声音反应了大部分开发者的心声。不过 Java 17 版本在性能上做了大量的优化特别是 ZGC 的发布,促进了国内不少企业升级到 Java 17。
Spring 在 Java 语言的作用不言而喻,Spring Framework 5.0 发布已至今五年,是时候需要一个大的版本来革新技术栈了。借着 Java 17 的东风我们认为
“Java 17 + Spring Framework 6.0 + Spring Boot 3.0 + Spring Cloud 2022”
组合一定会在不久的将来被大家所接受,成为主流技术栈。当然任何新技术大规模被认可、落地都会有一定的滞后性,技术的发展 “稳”字当头。
Spring Cloud Tencent 是基于腾讯开源的一站式微服务平台北极星(集服务注册发现、配置中心、服务限流熔断、服务路由于一身)实现的 Spring Cloud 微服务解决方案套件。真正做到 “All In One”、 开箱即用,极大的降低企业的微服务实践门槛。
无论北极星还是 Spring Cloud Tencent 当前都在积极的修复 Bug、完善用户体验、迭代新功能。所以 Spring Cloud Tencent 也第一时间适配了 Spring Cloud 2022。此篇文章详细讲述了 Spring Cloud Tencent 从 2021 版本升级到 2022 版本的改动点。为尝鲜 2022 版本的广大开发者提供一些参考。
一、升级过程
1.1 升级安装 JDK 17
Oracle 官网下载 JDK 17 并安装。安装之后,本地修改 JAVA_HOME 环境变量,如下所示:
#echo$JAVA_HOME
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-17.0.5.jdk/Contents/Home
#java-version
javaversion"17.0.5"2022-10-18LTS
Java(TM)SERuntimeEnvironment(build17.0.5+9-LTS-191)
JavaHotSpot(TM)64-BitServerVM(build17.0.5+9-LTS-191,mixedmode,sharing)
安装好 JDK 17 之后,同时需要在 Idea 里设置项目的编译和运行环境为 SDK 17。
1.2 升级依赖版本
Spring Cloud Tencent 项目引用的 Parent Pom 是 spring-cloud-build,所以需要升级到最新版本。
<parent>
<groupId>org.springframework.cloudgroupId>
<artifactId>spring-cloud-buildartifactId>
<version>4.0.0-RC2version>
<relativePath/>
parent>
可以看到 Spring-cloud-build 4.0.0-RC2 版本里定义的 Java 和 Spring Boot 版本已是最新的 Java 17 和 Spring Boot 3.0
<properties>
<java.version>17java.version>
<spring-boot.version>3.0.0-RC2spring-boot.version>
properties>
普通项目一般不需要继承 spring-cloud-build ,而是通过 bom 的方式引入 Spring 全家桶。如果你的项目里定义了 Java、Spring Framework、Spring Boot、Spring Cloud 版本则需要同时升级。如下所示:
<properties>
<spring.framework.version>6.0.1spring.framework.version>
<spring-boot.version>3.0.0spring-boot.version>
<spring.cloud.version>2022.0.0-RC2spring.cloud.version>
properties>
<dependencyManagement>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.springframeworkgroupId>
<artifactId>spring-framework-bomartifactId>
<version>${spring.framework.version}version>
<type>pomtype>
<scope>importscope>
dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework.bootgroupId>
<artifactId>spring-boot-dependenciesartifactId>
<version>${spring.boot.version}version>
<type>pomtype>
<scope>importscope>
dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-dependenciesartifactId>
<version>${spring.cloud.version}version>
<type>pomtype>
<scope>importscope>
dependency>
dependencies>
注意:Spring 非 GA 版本会先发布到 Spring 自己的 Maven 仓库,而不会发布到中央仓库。所以如果拉不到包,则需要在项目根 Pom 或者本地 ~/.m2/settings.xml 里配置 Spring Maven 仓库。
<repositories>
<repository>
<id>nexus-snapshotsid>
<url>https://oss.sonatype.org/content/repositories/snapshots/url>
<releases>
<enabled>falseenabled>
releases>
<snapshots>
<enabled>trueenabled>
snapshots>
repository>
<repository>
<id>spring-snapshotsid>
<name>SpringSnapshotsname>
<url>https://repo.spring.io/snapshoturl>
<snapshots>
snapshots>
<releases>
releases>
repository>
<repository>
<id>spring-milestonesid>
<name>SpringMilestonesname>
<url>https://repo.spring.io/milestoneurl>
<snapshots>
snapshots>
repository>
repositories>
在升级过程中,大概率会出现包冲突的情况,例如 SCT 在升级过程中发现日志依赖有问题导致 example 启动失败。最后排查到原因:SCT 自己定义了 logback版本为 1.2.11,但是升级 Spring Boot 3.0 里传递依赖的版本为 1.4.5,所以导致版本冲突。最后解决方案就是把 SCT 定义的版本去掉,只用传递依赖的版本。
Tips:解决版本冲突大概率会占用比较多的时间,升级过程需要有耐心
1.3 修改不兼容代码
javax 包替换为 jakarta 包
这是Java17 最大变更点之一,代码所有 import javax 都要替换为 jakarta。编译不通过的地方直接通过 Idea 自动导入的方式变更即可。
spring-web 6.0 不兼容升级
SCT 在升级过程中发现 spring-web 包下有些 API 不兼容,例如 ClientHttpResponse.getStatusCode() 老版本返回 HttpStatus,新版本返回的是 HttpStatusCode,改动量很小。
AutoConfiguration 自动装配方式变更
在 Spring Boot 3.0 以前的版本,通过在 META-INF/spring.factories 文件中定义需要自动装配类,Spring Boot 在启动过程中就会执行装配 Bean,如下所示:
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=com.tencent.cloud.plugin.pushgateway.PolarisStatPushGatewayAutoConfiguration
但是在 Spring Boot 3.0 中,则是通过在
META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports
文件定义需要自动装配的类。所以迁移过程就是把org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration 下配置的类都放到新的文件中。
这里需要注意的是原来在 spring.factories 可以定义多种类型的自动装配例如:
- org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration
- org.springframework.cloud.bootstrap.BootstrapConfiguration
- org.springframework.context.ApplicationListener
只需要把 org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration 部分迁移到 org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports 文件,其它部分还是放在 spring.factories 中无需迁移。
至此 SCT 2022 升级适配工作即已完成,可以看出升级工作量不大。
1.4 升级总结
SCT 属于比较底层的基础组件依赖的第三方库少,所以整体适配工作量少。如果您的应用是上层业务应用依赖了大量的组件,例如:spring-security、spring-stream等。那升级的成本也会高很多。
下面是 github 网友 @herodotus-cloud 总结的升级关键点:
- 更换 JDK 17 后,少部分第三方依赖包版本选择和控制问题
- 新依赖包过时代码替换。大多数没问题,就怕遇到像 spring security 6 用法的变化
- starter 自动配置注册格式不同导致的,大多数第三方依赖都倒在这里
- 最怕的就是核心机制的变化,比如说反射。好像一些反射在 JDK 17 会有问题
- 最大的问题就是基础设置组件升级不同步或者缓慢问题,比如依赖的某个 SDK 没有升级 SDK 17,如果传递依赖了就会导致编译问题。
- 如果还要考虑向下的兼容性,怕就难了
Spring 官方建议先升级到 Spring Boot 2.7 小版本,然后再升级到 Spring Boot 3.0 版本。通过小步升级的方式,可以更加的平滑。
二、尝鲜使用 Spring Cloud Tencent 2022.0 版本
Spring Cloud Tencent 1.8.1-2022.0.0 版本已发布。通过引入 SCT BOM 的方式即可引入,如下所示:
<dependencies>
<dependency>
<groupId>com.tencent.cloudgroupId>
<artifactId>spring-cloud-tencent-dependenciesartifactId>
<version>1.8.1-2022.0.0-RC2version>
<type>pomtype>
<scope>importscope>
dependency>
dependencies>
在此解释一下 SCT 的版本号规则,版本号分为两段:
{对应的 Spring Cloud 版本}
SCT 版本号在各个 Spring Cloud 版本之间对齐,例如 1.8.1-Hoxton.SR12 和 1.8.1-2021.0.3 ,SCT 版本号都是 1.8.1,功能完全对齐,只是引用的 Spring Cloud 不同。版本号中引入 Spring Cloud 版本为了一眼就能识别 Spring Cloud 版本对应关系。开发者优先选择跟自己版本一致的 Spring Cloud 版本,再选择最新的 SCT 版本。
使用 SCT 各个子模块的功能,请参考 SCT Github Wiki 文档。
三、 呼吁
第三方基础组件的升级节奏会直接影响上层应用的升级,在此也呼吁第三方基础组件的维护者能够尽快跟进适配。为广大愿意尝鲜的开发者和企业提供便利。
四、欢迎共建
如果您对微服务、Spring Cloud 技术感兴趣,欢迎加入我们。您的一个建议、Issue、Pull Request 甚至只是一个小小的 Star 都是对 Spring Cloud Tencent 社区极大的支持。
审核编辑 :李倩
JAVA
19文章
2916浏览量
103350 -
Oracle
2文章
279浏览量
34990 -
spring
334浏览量
14203
原文标题:紧跟Spring Boot 3生态,Spring Cloud Tencent发布最新匹配版本!
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
dubbo和spring cloud区别
springcloud的优势与劣势
Spring MVC的工作原理
Spring布能用来搭建基础架构吗
Spring Cloud :打造可扩展的微服务网关
![<b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Cloud</b> :打造可扩展的微服务网关](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/BF/wKgaomU0g4-AFFXfAAAocfhTfds544.png)
Spring Boot 的设计目标
![<b class='flag-5'>Spring</b> Boot 的设计目标](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/04/wKgaomUo6gmAEQN0AAESfDw9EW8049.jpg)
Spring Boot的启动原理
![<b class='flag-5'>Spring</b> Boot的启动原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C0/wKgZomUovNCAdZmWAADhZidr2zI277.jpg)
Spring Boot Actuator快速入门
Spring Boot如何实现异步任务
Spring AOP如何破解java应用
![<b class='flag-5'>Spring</b> AOP如何破解java应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/C1/wKgZomUQ-1iAAb4oAAGQeDYxI9k272.jpg)
【Spring Cloud 】基于微服务架构的智慧工地监管平台源码带APP
![【<b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Cloud</b> 】基于微服务架构的智慧工地监管平台源码带APP](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/3E/wKgZomTsD2aAD48UAAhOhKb4PBA389.png)
