场发射扫描电镜的日常维护与管理
直流高压电源 来源:直流高压电源 作者:直流高压电源 2022-12-09 16:10 次阅读
场发射扫描电镜 (Field Emission Scanning Electron Microscope,FESEM)是利用高能电子束对样品表面进行高分辨图像观察与分析的电子光学仪器。它具有超高的分辨率、连续可调的放大倍数以及图像立体感强等优势,是现代科学研究中最重要的分析仪器之一,在许多研究领域中具有不可替代的作用。为充分发挥其功能,延长其使用寿命,避免发生故障,在日常使用中要做好扫描电镜的维护保养,加强规范管理,更好为教学和科研服务 。本文以 Zeiss Gemini 500 场发射扫描电镜为例,主要介绍扫描电镜日常维护与管理的经验,为同行人员提供参考和帮助。
威思曼场发射电子显微镜高压电源
1.日常维护
扫描电镜是价格昂贵、结构复杂的大型精密仪器,需要多套系统配合工作,一旦出现故障,很难确定具体问题所在。因此, 除了严格规范操作外,扫描电镜的日常维护尤为重要。
1.1环境条件维护
扫描电镜的外部环境条件一般涉及温度、湿度、排气、震动/ 噪声、磁场和接地等因素,这些因素会干扰电子束的正常运动轨迹,使图像漂移、抖动、变形或扭曲。为了保证扫描电镜和能谱的正常工作,室内温度一般控制在 18~25 ℃之间,相对湿度控制在 40%~70%之间,常用空调、除湿机等外加设施来维持室内温度和湿度的相对稳定,以避免电镜内部电子元件的损坏。为保证电镜室内空气流通,通常会加装一个对外排气扇,使室内通风换气。由于场发射扫描电镜对周围震动、环境噪声以及外来杂散磁场的干扰要求比较严格,因此应通过加装减震台、外围辅助设施安放在电镜室的隔间、测试时勿大声说话、安装消磁器等措施来减少对高倍图像采集的影响。另外,扫描电镜的地线必须是一条专用的独立地线,良好的接地能有效提高电镜图像和能谱谱图的信噪比和稳定性。总之,日常操作过程中要严格控制电镜室内的环境条件,以保证扫描电镜能正常安全可靠地运行。以 Gemini 500 扫描电镜为例,其环境条件要求如下:温度保持在 20~24 ℃,相对湿度小于 65%,交流磁场强度小于 1 mG(10-7 T),环境噪声小于65 dB,接地电阻小于 0.1 Ω。
1.2 电子光学系统维护
在电子光学系统中,灯丝和光阑的状况直接影响扫描电镜的图像质量。以 Gemini 500 扫描电镜为例,其电子光学系统维护如下:
灯丝维护:
(1)尽量减少开关电子束高压和抽放真空的次数, 保持镜筒的高真空度,减缓灯丝的氧化,延长使用寿命和效率。
(2)采用低电压和小孔径的光阑,降低灯丝电流,可有效减缓灯丝的损耗。
(3)在日常使用中切勿关闭灯丝,影响灯丝寿命。
(4)待观察样品一定要干燥,不含水分和其他挥发性物质,以防引起灯丝熔断或骤灭。
物镜光阑维护:
(1)采用较远的工作距离和合适的光阑孔径, 保持光阑清洁。
(2)尽量减少真空系统自身带来的污染,延长光阑的使用寿命,如机械泵应定期换油,冷却循环水机要有足够的制冷量。
(3)磁性样品要预先消磁,因其会影响电子束运动轨迹,且容易吸附到真空腔室内部,污染光阑。
(4)生物等含水或易挥发溶剂的样品必须干燥,以防气体挥发造成光阑等部件的损坏。
(5)不导电或导电性差的样品表面喷镀金属膜,提高样品的导电导热性能,减少电子束对样品的热损伤和热分解,避免影响电镜性能。
(6)断口或块体等样品在测试前可用酒精或丙酮冲洗,有效去除污渍,保证样品干净无污染物。
(7)粉末样品一定要粘牢,并用洗耳球或压缩气体吹扫,避免污染电镜光阑等部件。
(8)场发射的光阑一般清洗 1 次后即更换新光阑。
检查光阑对中:判断光阑是否对中,在高倍反复调焦过程中, 图像的某个特征点不在原来的位置发生“模糊-清晰-模糊”的过程,而是这一特征点的位置发生变化,图像偏移严重,即光阑对中不佳。调节方法是:按下操作面板 Control Panel 上的 Wobble 按钮,设置 Scan Speed,调节振动幅度 Wobble Amplitude 的值, 使图像抖动的程度有利于判断图像抖动的方向。随后调节光阑对中旋钮 Aperture X 和 Aperture Y,使图像不再跑动,处于原地的“跳动”,即同心放大收缩,调整好图像后按下 Wobble 按钮退出。注意调节 Wobble 之前先确保 Scan Rotate 为零,有利于调节Wobble。
检查像散情况:判断图像是否有像散,即在高倍下反复调焦都不清楚,且图像在相互垂直的方向上拉长,导致图像模糊或变形。调节方法是:调节操作面板 Control Panel 上的聚焦 Focus 按钮至图像处于没有拉长的状态,之后分别调节两个消像散旋钮Astigmator X 和 Astigmator Y 直至图像清晰,即特征点的边缘清晰。
1.3 真空系统维护
为保证电子光学系统的正常工作,扫描电镜对镜筒内的真空度和样品室的真空度有一定的要求。真空度不足除了会引起样品被污染外,还会造成灯丝寿命下降、高压电极间放电等问题。不同类型的扫描电镜对真空度的要求不尽相同,对于 Gemini 500 型高精度高真空的场发射扫描电镜,其真空系统主要由前级无油机械泵、无油磁悬浮涡轮分子泵、离子泵三级真空泵组成,以维持电子光学系统的超高真空。样品室的真空度 System Vacuum 一般要求在 5.0×10-6 mbar 以上,由机械泵和分子泵来实现,电子枪的真空度 Gun Vacuum 一般不低于 1.0×10-9 mbar,由离子泵来实现。机械泵先预抽样品室的真空,达到所需真空度后,分子泵启动继续抽样品室的真空,当分子泵的排气速度达到额定速度的 50%后, 潘宁规开始工作;当样品室的真空度达到 2×10-5 mbar 以上,离子泵启动开始抽镜筒的真空。
在日常维护中注意:
(1)更换样品时,一定要将隔离阀 CIV 关闭,使镜筒与样品室隔开,以保持镜筒内的真空不被破坏。
(2)长期保持镜筒在一定的真空状态,即使扫描电镜不工作期间,也要做到每周开机 1~2 次,以防镜筒内部锈蚀。
(3)检查真空泵工作时是否有异响,清洁真空泵的散热风扇和过滤器,定期更换真空泵的密封套件。
(4)定期对离子泵进行烘烤。
1.4 附件设施维护
定期检查冷却循环水的状况,一般水温控制在 18~20 ℃,水压保持在 2~3 bar,水流流速在 1.0~1.8 L/min。水箱的水位应接近补水孔高度,若低于警戒线时,应及时补充蒸馏水并滴加抑菌剂, 避免滋生微生物或有机杂质。若水质变浑浊,应清洁水箱,更换水箱和管路中的水,防止冷却循环水系统因堵塞或结垢而影响工作效率。
定期检查空气压缩机的压力情况,确保出口气压处于 5~6 bar。及时排掉瓶中的水,否则容易导致出水管堵塞,造成空压机故障。另外,留意空压机每天的启动频率,定期更换进气过滤器。
定期检查氮气瓶的阀门及连接部位,确保无漏气现象。开关气阀要慢慢操作,切不可过急或强行用力拧开,使出口气压保持在 0.2~0.3 bar。使用时最好不要将氮气瓶内的气体全部用完,一定要保留 0.05 MPa 以上的残留压力。同时要把钢瓶牢牢固定,以免晃动或翻倒。
定期开启扫描电镜不常用的各功能系统,如背散射电子成像系统、等离子清洗系统,每次时间不小于 1 h,以防电子元件老化或受潮而发生故障。
2.日常管理
严格规范的管理是有效避免扫描电镜故障发生的前提,可起到防微杜渐的作用。
(1)电镜室必须保持干净整洁,实验人员进入前必须换拖鞋或戴鞋套,操作人员需穿实验服,测试完后需进行使用登记。
(2)未经培训或管理人员同意使用仪器的其他人员,一律不得擅自上机操作。
(3)做好扫描电镜使用中各项参数(真空参数、电流参数)的检查和记录,保证故障的可追述性,便于排查故障。
(4)电镜在运行中出现故障,操作人员应立即停止使用,在登记本上写明情况,并报告管理人员。
(5)观察结束后,一定要把重新设定的参数改回原始参数,关掉高压 EHT Off,否则会影响灯丝寿命。另外测试完成后无需关电镜的硬件电源,只需关闭电脑显示器的电源即可。测试结果以电子邮件发送,禁止使用 U 盘和移动硬盘拷贝。
如需回收样品,取出样品后必须立即抽真空,让样品室尽快回到高真空状态,不仅可减少对样品室和镜筒的污染,缩短下次换样时抽真空的时间,同时也不会使水蒸气轻易地积聚在机械泵中,导致泵油浑浊、质量变差或频繁维修
3.安全注意事项
(1)使用扫描电镜时,一定要确保电源的持续和稳定,注意用电安全。当出现短路、起火等重大紧急故障时,应立即切断设备电源和 UPS 电源。
(2)在移动、升降或倾斜样品台时,一定要在 TV 模式下进行, 确保样品台不会碰撞到物镜和探测器。尤其在样品台上升的过程中,一定要观察样品的高度,要求工作距离 WD>8 mm。
(3)正常测试时,注意不要碰到操纵杆,以免样品的高度和倾斜度发生变化,损坏物镜和探测器。中途不使用电镜时,可在样品台导航器 Stage Navigation 里勾选 Joystick Disable,防止误碰操纵杆而撞坏物镜和探测器。
(4)开关舱门时必须轻拉轻推,避免撞击或震动而损坏探测器。
(5)电镜室隔间的空调一定要保持打开状态,不能关闭。因隔间放有冷却循环水机、空气压缩机、机械泵、UPS 电源等设备, 其工作时散热很大,尤其在夏天,温度过高容易导致设备负荷太大而损坏。
(6)不要在电镜专用的电脑上私自安装其他软件,以防电脑系统崩溃。
(7)不要在电镜主机台面上放置尖锐小物件(如螺丝、螺丝刀等),以防破坏气垫。
4.总结
扫描电镜作为大型精密仪器,在日常使用中,为保证设备安全及正常运行,精心细致的维护和严格规范的管理至关重要。通过维护保养,能最大限度地消除扫描电镜的干扰因素,及早发现潜在问题,及时解决和修复,避免事态扩大,减少损失;同时加强日常管理,定期检查,使扫描电镜处于最佳工作状态,为获得良好的图像质量和分析结果提供保障。了解更多关于扫描电镜的维护请关注威思曼高压电源官网。
文章来源:西安威思曼高压电源有限公司
审核编辑:汤梓红
  • 电子显微镜
  • 扫描电镜
    发射扫描电镜(FESEM)与常规扫描电镜(SEM):技术对比及优势分析
    发射扫描电镜与SEM的比较及优势在微观世界的研究中,扫描电镜(SEM)一直是科学家们探索材料表面和内部结构的重要工具。随着技术的进步,
    的头像 发表于 11-21 14:36 291次阅读
    <b class='flag-5'>场</b><b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>扫描电镜</b>(FESEM)与常规<b class='flag-5'>扫描电镜</b>(SEM):技术对比及优势分析
    什么是扫描电镜(SEM)?
    扫描电子显微镜(SEM)扫描电子显微镜(SEM)是现代科学探索微观世界的一把关键钥匙。它通过高分辨率的电子成像技术,使我们能够洞察物质的微观构造,从而在科学研究和工业应用中发挥着不可替代的作用。金鉴
    的头像 发表于 11-20 23:55 265次阅读
    什么是<b class='flag-5'>扫描电镜</b>(SEM)?
    发射电镜(FESEM)应用领域及案例分析
    1►设备型号3台和FIB联用为双束聚焦离子束显微镜(FIB-SEM),能够为客户提供专业的材料分析服务。2►原理发射扫描电镜是一种采用尖端肖特基热
    的头像 发表于 11-14 00:03 227次阅读
    <b class='flag-5'>场</b><b class='flag-5'>发射电镜</b>(FESEM)应用领域及案例分析
    扫描电镜工作原理
    电子束与样品相互作用的深入解析扫描电子显微镜(SEM)是一种先进的仪器,用于观察和分析材料表面的微观结构。该设备通过电子枪发射的电子束,经过电磁透镜的聚焦和加速,与样品发生相互作用。这些相互作用包括
    的头像 发表于 11-07 11:50 237次阅读
    <b class='flag-5'>扫描电镜</b>工作原理
    台式扫描电镜:微观尺度形貌观测和分析利器
    台式扫描电镜紧凑灵活,高分辨率成像,快速抽放气,高易用性,大样品仓,高抗振防磁,可选低真空系统,丰富技术参数,适应多领域科研需求,如材料科学与生物医疗。台式扫描电镜不像传统的大型扫描电镜那样需要占据
    发表于 11-05 11:05 0次下载
    扫描电镜是用来测什么的
    CEM3000台式扫描电镜具备高分辨率、快速抽放气、大样品仓、高抗振防磁等特点,适用于微观形貌观测和元素分析,适用于材料科学、生物样本等领域,具备广泛的应用前景。
    发表于 10-10 11:44 0次下载
    CEM3000系列台式扫描电镜:台式电镜领域的又一“中国神话”
    风。而在现实世界中,有一款国产电镜也在9月份横空出世!第25届中国国际光电博览会上一经问世便引起了轰动!这就是中图仪器CEM3000系列台式扫描电镜。该系列台式电镜
    的头像 发表于 09-26 08:03 498次阅读
    CEM3000系列台式<b class='flag-5'>扫描电镜</b>:台式<b class='flag-5'>电镜</b>领域的又一“中国神话”
    蔡司X射线显微CT和SEM电镜检测燃料电池材料
    材料与核心组件研发。PEMFC/PEMWE关键科学问题与解决方案如何表征催化剂及其在碳载体上的分布情况?催化剂及其分布是影响电池活化极化的主要因素蔡司发射扫描电镜
    的头像 发表于 09-04 11:06 285次阅读
    蔡司X射线显微CT和SEM<b class='flag-5'>电镜</b>检测燃料电池材料
    这些因素影响蔡司显微镜扫描电镜的价格
    蔡司显微镜扫描电镜的价格受多种因素影响,这些因素共同决定了其最终的市场售价。以下是一些主要的影响因素:1.品牌与型号品牌溢价:蔡司作为国际知名的光学仪器品牌,其产品在市场上享有较高的声誉和认可度
    的头像 发表于 08-29 11:58 350次阅读
    这些因素影响蔡司显微镜<b class='flag-5'>扫描电镜</b>的价格
    蔡司X射线显微镜和扫描电镜检测燃料电池材料
    的头像 发表于 08-29 11:44 297次阅读
    蔡司X射线显微镜和<b class='flag-5'>扫描电镜</b>检测燃料电池材料
    蔡司发射扫描电镜的高分辨率高效检测
    辨能力蔡司热发射扫描电子显微镜(ZEISS,Sigma500)采用肖特基型热发射电子枪及GEMINI光学系统设计,电子束能量均匀稳定,在
    的头像 发表于 07-15 17:48 484次阅读
    蔡司<b class='flag-5'>场</b><b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>扫描电镜</b>的高分辨率高效检测
    扫描电镜的操作步骤及日常维护
    扫描电镜按构造和用处可分为透射式电子显微镜、扫描式电子显微镜、反射式电子显微镜和发射式电子显微镜等。 扫描电镜常用于察看那些用普通显微镜所不能分辨的纤细物质构造,次要用于察看固体外表的
    的头像 发表于 02-01 18:22 1314次阅读
    扫描电镜为什么分辨率高,景深大,立体感强?
    扫描电子显微镜是金属科研工作中应用最广泛的“神器”。可以说,几乎每一个研究生都把自己最重要的科研经历花在了身上。今天的我们就来介绍一下扫描电镜的原理和应用。 电子显微镜利用电子产生图像,类似于光学
    的头像 发表于 01-17 09:39 1188次阅读
    蔡司发射扫描电镜GeminiSEM 500介绍
    蔡司代理三本精密仪器小编获悉,近期蔡司对中国科学技术大学龚明教授进行了采访,谈了对于蔡司发射扫描电镜在工作研究中的使用感受:中国科学技术大学工程与材料科学实验中心副主任,材料显微分析实验室
    的头像 发表于 12-20 15:04 849次阅读
    蔡司<b class='flag-5'>场</b><b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>扫描电镜</b>GeminiSEM 500介绍
