红外线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控装置具有体积小、功耗低、功能强 、成本低等特点, 因而,继彩电和录像机之后, 在录音机、 音响设备、 空调机以及玩具等其它小型电器装置上也纷纷采用红外线遥控。工业设备中, 在高压、 辐射、 有毒气体、粉尘等环境下,采用红外线遥控不仅安全可靠而且能有效地隔离电气干扰。
中微爱芯推出红外遥控系列芯片可以实现红外发射,可以根据选择发出不同种类的编码。AiP4912是一款可编程红外遥控编码电路,内置1k x 8bit的OTP存储器,内置振荡和发射驱动管,可省外部滤波电容。电路最大支持78个按键,可以填写单一格式,最多3组用户码。
主要特点
●采用CMOS工艺,性能稳定可靠
●宽工作电压:1.8V~3.6V
●支持格式5104、PT226、6122、7461、7464、3004、3010、sharp、sony、rc6、jvc、RCMM等
●无需外置电解电容
●最大支持78个按键
●内置驱动管,驱动电流三档可调,可选300mA、450mA、600mA
●内置高精度振荡,精度在±1%以内
●发码LED指示
●PIN2脚一直有LED指示输出;PIN14可配置为LED指示输出;
●载波可选34kHz、36kHz、38kHz、40kHz、56kHz
●封装:SOP16
引脚排列图
典型应用图;
开发环境;
开发软件;
烧录器;
为方便客户使用,中微爱芯开发了单页面开发操作软件,它界面极简,功能版块布局清晰,配合中微爱芯烧录器,可实现按键码和用户码的烧录。
中微爱芯红外发射电路系列;
审核编辑:汤梓红
遥控器
18文章
878浏览量
72621 -
红外线遥控器
28浏览量
15869 -
编码电路
1文章
10浏览量
13104
AiP4912内置驱动管和振荡可省电容的78键可编程遥控器编码电路
