毫米波是波长 (λ) 约为 1 毫米(更准确地说是 1 至 10 毫米)的电磁波。使用公式f = c /λ将该波长转换为频率,其中c是光速 (3 x 10 8 m/s),得出的频率范围为 30-300 GHz。毫米波频段被国际电信联盟 (ITU) 指定为“极高频”(EHF) 频段。术语“毫米波”也经常缩写为“mmWave”。
毫米波信号传播的特点是:
高自由空间路径损耗
显著的大气衰减
漫反射
穿透深度有限
毫米波通信技术有哪些优势
1.极宽的带宽,通常认为毫米波频率范围为26.5~300GHz,带宽高达273.5GHz。超过从直流到微波全部带宽的10倍。即使考虑大气吸收,在大气中传播时只能使用四个主要窗口,但这四个窗口的总带宽也可达135GHz,为微波以下各波段带宽之和的5倍。配合各种多址复用技术的使用可以极大提升信道容量,适用于高速多媒体传输业务, 这在频率资源紧张的今天无疑极具吸引力。
2.波束窄,在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一个 12cm的天线,在9.4GHz时波束宽度为18度,而94GHz时波束宽度仅1.8度。因此可以分辨相距更近的小目标或者更为清晰地观察目标的细节。
3.可靠性高,较高的频率使其受干扰很少,能较好抵抗雨水天气的影响,提供稳定的传输信道;与激光相比,毫米波的传播受气候的影响要小得多,可以认为具有全天候特性。
4.方向性好,毫米波受空气中各种悬浮颗粒物的吸收较大,使得传输波束较窄,增大了窃听难度,适合短距离点对点通信;
5.波长极短,所需的天线尺寸很小,易于在较小的空间内集成大规模天线阵。和微波相比,毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系统更容易小型化。
毫米波技术的应用
毫米波技术的应用外表上看来毫米波系统和微波系统的应用范围大概是同样的。但其实两者的性能有非常大的差别,优欠缺正巧相反。因为这个毫米波系统常常和微波系一统块儿组成性能互补的系统。下边分述各种应用的发展事情状况。
毫米波通信频率范围
毫米波的波长范围大约在1至10毫米之间,所对应的频率范围是30~300GHz。主要应用于气象雷达、空间通信、射电天文等方面。
文章综合EETOP、短腿老头、爱彼电路iPCB
毫米波
21文章
1939浏览量
65227 -
微波系统
29浏览量
8165
