AP3464 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现2.4A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。
AP3464 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。
AP3464 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速 的 动 态 响 应 。
AP3464 工 作 开 关 频 率 为130kHz,具有良好的 EMI 特性。
AP3464 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端口的分压电阻阻值来实现。AP3464 不仅可实现芯片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0识 别芯 片 构 成快 速 充电 电 源 管理 方 案。 另外
AP3464 包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等
◆ 输出电流:2.4A
◆ 开关频率:130kHz
◆ 宽输入电压范围:4V-30V
◆ 宽输出电压范围:1.8V-28V
◆ 恒压精度:±5%
◆ 恒流精度:±5%
◆ 无需外部补偿
◆ 效率可高达 92%以上
◆ 输入欠压/过压、输出短路和过热保护
◆ SOP8 封装
◆ 车载充电器、适配器
◆ 追踪器、恒压源
◆ 分布式供电系统
审核编辑黄昊宇
举报投诉
芯片
463文章
54593浏览量
470594 -
驱动器
54文章
9125浏览量
156852
热点推荐
10 - V to 55 - V输入、3.3 - V输出、4 - A宽输入范围同步降压转换器TPS40060的设计与应用
SGM61044:2.4V 至 5.5V、4A 同步降压转换器的技术解析
SGM61044:2.4V 至 5.5V、4A 同步降压转换器的技术解析 在电子设计领域,电源管
IP2332V datasheet 输入耐压30V的单节锂电池同步开关降压充电芯片
的降压开关充电转换器工作频率500KHz,最大充电电流是2.4A;5V输入,3.7V/2
发表于 02-08 10:12
•1次下载
ADI LT8391A:高性能同步4开关降压 - 升压LED驱动器控制器
ADI LT8391A:高性能同步4开关降压-升压LED驱动器控制器 在电子工程师的设计工作中,
高速宽输入单相同步降压转换器MOSFET驱动器——MAX8552
高速宽输入单相同步降压转换器MOSFET驱动器——MAX8552 在电子设计领域,MOSFET驱动器
AP61300/AP61302:高效同步降压转换器的深度剖析与应用指南
3A同步降压转换器,看看它有哪些特性和优势,以及如何在实际设计中应用它。 文件下载: AP61300_AP61302.pdf 一、产品概述
深入剖析AP61200/AP61201/AP61202/AP61203同步降压转换器
61203.pdf 一、产品概述 AP61200/AP61201/AP61202/AP61203是一款输入电压范围为2.3
IP5316至为芯支持TYPE-C协议2.4A充放电的移动电源方案芯片
英集芯IP5316是一款应用于移动电源、充电宝等便携设备的移动电源方案SOC芯片。支持最大2.4A同步开关充电,兼容多种锂电池电压(4.20V到4.40V)。内置
DC30V/2.5A同步降压芯片SL1581 输入24V降压5V 12V2A电流
设计,为工程师提供高可靠性、高性价比的电源解决方案。
一、核心性能突破,精准适配双轨供电需求作为一款支持 4-30V 宽输入的同步降压芯片,SL1581 在 24
发表于 05-23 17:55
30V/2.4A同步降压芯片SL1587 低压24V转12V 5V电流2A
SL1587同步降压芯片:
一、核心技术突破
智能电压适应系统
4-30V超宽输入范围,适配汽车电瓶(12/24V)、工业电源(24
发表于 05-23 15:44
TPS2837 具有 TTL 输入的 2.4A、28V 半桥栅极驱动器,用于反相同步降压数据手册
TPS2836 和 TPS2837 是用于同步降压功率级的 MOSFET 驱动器。这些器件非常适合使用没有 MOSFET 驱动器的开关控制器
NS6312 4-30V输入2.4A输出同步降压稳压器中文手册
NS6312 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压在宽范围内可实现 2.4A 的连续电流
发表于 05-21 17:24
•2次下载
NS6322 4-30V输入5V/2.4A输出同步降压稳压器中文手册
NS6322 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压在宽范围内可实现2.4A 的连续电流
发表于 05-21 17:20
•17次下载
NS6322B 4-30V输入5V/2.4A输出同步降压稳压器中文手册
NS6322B 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压在宽范围内可实现2.4A的连续电流
发表于 05-21 17:19
•5次下载
AP3464 4-30V 输入、2.4A 输出同步降压驱动器
