CSM2433,一颗集成2.4GHz频段发射器、125KHz接收器和8位RISC MCU的SOC芯片
张如贤 来源:动能世纪张如贤 作者:动能世纪张如贤 2022-12-09 17:04 次阅读
1 简介
1.1 关键特征
CSM2433 是一款集成 2.4GHz 频段发射器、125KHz 接收器和 8 位 RISC(精简指令集)MCU 的 SOC 芯片
无线收发器特性:
发射工作在 2.45GHz ISM 频段
发射兼容 BLE 4.2
接收工作在 15KHz-150KHz
内置 32 次可编程 NVM 存储器
3.3V 编程电压
集成低电压自动报警功能
集成温度报警与防拆卸报警功能
集成防冲突通信机制
具有超低功耗自动发射/125KHz 触发发射功能
内置三通道低功耗 ASK 接收机
可编程 16bit/32bit 曼彻斯特编码唤醒
125KHz 接收灵敏度 60uVRMS
集成 125KHz 触发进出门自动检测功能与位置定位功能
集成 125KHz 无线编程功能
内置 10bit 数字温度传感器
内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog
发射调制方式:GFSK
接收调制方式:ASK
发射数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
可编程发射功率:14dBm~-3dBm
发射电流: 18mA(0dBm)
发射数据硬件中断输出
32.768KHZ 晶振可选
低成本 16M 晶振:16MHz±20ppm
兼容 Si24R1 和 Si24R2X 发射功能
MCU 特性:
内建 1 个高精度低电压侦测电路(LVD)。
2Kx14 bits EPROM
128 bytes SRAM
8 个 GPIO。
8 级堆栈。
1 个 8 位向上计数器(TImer0),支持预分频。
2 个 10 位向下计数器(TImer1,3),支持重载或连续向下计数。
5 路 10 位脉冲宽度调节输出(PWM1,2,3,4,5)。
1 个蜂鸣器输出(BZ1)。
38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。
内建 1 个高精度电压比较器
内建电阻频率转换器RFC)功能。
内建上电复位电路(POR)。
内建低压复位电路(LVR)。
内建看门狗计数器(WDT)。
时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。
——高速时钟:I_HRC(1~20MHz 内部 RC)
——内部低速时钟:I_LRC(32KHzHz)
四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。
8 种硬件中断——TImer0 上溢出中断、TImer1/3 下溢出中断、WDT中断、PA/PB 输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
在待机模式(Standby mode)下可由 8 种中断唤醒——Timer0 上溢出中断、Timer1/3 下溢出中断、WDT 中断、PA/PB 输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT 中断、PA/PB 输入状态改 变中断、外部输入中断。
其他特性:
电源电压范围。
超低睡眠功耗 4uA(WDT 开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处于待机模式)。
QFN-32 5x5mm 封装。
极少外围器件,降低系统应用成本。
审核编辑黄昊宇
  • mcu
    mcu
  • SoC芯片
    超低功耗高性能 125KHz 唤醒功能 2.4GHz 无线单发射芯片 --Si24R2H
    超低功耗高性能 125KHz 唤醒功能 2.4GHz 无线单发射芯片 --Si24R2H Si24R2H 是一颗工作在
    发表于 01-24 10:48
    国产 125K低功耗唤醒 SI3933与AS3933 功能对比
    今天主要跟大家探讨下125KHz的低频唤醒,其主要为两部分组成:发射端和接收端。发射端是激励MCU
    发表于 01-23 14:26
    PHY6236—蓝牙低功耗 (BLE)/私有 2.4GHz 系统芯片
    PHY6236 是款用于低功耗蓝牙和专有 2.4G 应用的片上系统 (SoC)。它具有高性能低功耗 32 RISC-V
    发表于 12-04 00:31
    PHY6235—蓝牙低功耗和专有2.4G应用的系统级芯片SoC
    PHY6235是款用于蓝牙低功耗和专有2.4G应用的系统级芯片SoC)。它采用高性能、低功耗的32
    发表于 11-12 16:35
    Si24R05:125K接收&2.4G收发SoC芯片资料
    Si24R05高度集成的低功耗SoC芯片 ● 具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围。 ● 内核:采用RISC-V RV32IMAC(2.6 CoreMark/MHz)
    发表于 10-31 16:27
    TMS320DM6467支持HDMI发射器/接收器
    电子发烧友网站提供《TMS320DM6467支持HDMI发射器/接收器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:36 0次下载
    TMS320DM6467支持HDMI<b class='flag-5'>发射器</b>/<b class='flag-5'>接收器</b>
    适用于无线基础设施的高速LVDS线路发射器/接收器SC5108
    的头像 发表于 08-01 10:06 452次阅读
    适用于无线基础设施的高速LVDS线路<b class='flag-5'>发射器</b>/<b class='flag-5'>接收器</b>SC5108
    用于实现无线数据传输和通信连接的2.4GHz无线芯片-RF298
    RF298是款低成本高集成度的2.4GHz的远距离无线收发芯片;其片上集成发射机,
    的头像 发表于 08-01 09:40 630次阅读
    2.4G无线收发SOC芯片 XL2409,高性能、低功耗,集成大资源32MCU
    XL2409 是款高性能、低功耗的 SIP 集成无线收发芯片。片内集成32M0+核MCU,R
    发表于 07-12 15:54
    2.4GHz无线MCU芯片手册解读:Ci2451和Ci2454有何不同?
    2.4GHz无线MCU芯片的背景介绍 1、开头我们先聊聊,关于南京中科微2.4GHz无线MCU
    的头像 发表于 06-21 16:14 768次阅读
    <b class='flag-5'>2.4GHz</b>无线<b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>芯片</b>手册解读:Ci2451和Ci2454有何不同?
    AT2401C是2.4GHz Zigbee 射频前端芯片 功率放大器(PA) 智能家居工业自动化
    AT2401C 是款面向 Zigbee,无线传感网络以及其他 2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片
    的头像 发表于 05-31 10:54 642次阅读
    AT2401C是<b class='flag-5'>一</b>款<b class='flag-5'>2.4GHz</b> Zigbee 射频前端<b class='flag-5'>芯片</b> 功率放大器(PA) 智能家居工业自动化
    2.4GHz的Si24R03芯片:无线通信的新里程碑
    新潮流的Si24R03芯片、Si24R03芯片的主要特点 高度集成与低功耗设计 Si24R03是款高度
    的头像 发表于 05-22 17:36 836次阅读
    <b class='flag-5'>2.4GHz</b>的Si24R03<b class='flag-5'>芯片</b>:无线通信的新里程碑
    南京中科微Si24R2E低功耗高性能2.4GHz有源FRID SoC发射芯片
    Si24R2E是针对有源RFID市场设计的低功耗、高性能的2.4GHz标签系统的SoC芯片集成嵌入式2.4GHz无线射频
    发表于 05-16 14:02
    2.4GHz芯片SI24R03无线网络传感方案
    的温控、湿度控制,提升居住舒适度。 03推荐芯片为实现这方案,我们推荐采用SI24R03芯片款高度集成的低功耗
    发表于 03-18 01:47
    2.4G芯片XL2412P,SOC无线收发芯片,SSOP16小封装
    XL2412P芯片集成了M0核MCU的高性能低功耗SOC集成无线收发
    发表于 03-05 16:14
