在基站、小基站的 5G NR 测试中,FSW 频谱分析仪(160M 以上带宽,K144/K145 选件)得到了广泛应用。
今天我们就介绍下 FSW 频谱分析仪关于 5G NR 测试项。
频谱分析仪 FSW 使用前的准备
1.检查电源和接地线
2.开机观察仪器左下角有没有错误提示
3.按一下按键 setup
运行 start self Aligment,进行自校准
在 FSW 上,按 mode 按键进入功能测试选择界面,选择5G NR 默认的EVM/Ferq Error测试项。 在信号描述-test model中选择根信号源相同的模板。
在EVM中我们可以看到测试的结果是0.4%
除了解调以外,我们还可以还需要测试信道功率,占用带宽和零扫宽(zero span,即Time Alignment Error) 这两个功能既可以在5G NR功能模板里面测试,也可以在频谱模式下的功能选择项测试
用SMW200A信号源,发射一个 100M带宽,子载波间隔30K 调制方式为64QAM 时隙配比为8:2的5G NR信号
频谱分析仪FSW 按meas按键 选择 单载波ACLR 测量功能(频谱模式下, 选择 channel power功能)进入测试项,显示信号带宽 98M 信号功率 -4dBm
按meas 按键 选择进入Time Alignment Error (频谱模式下, 选择zero spa功能)
从图上能明显看到 5G NR 帧结构。
除了上述功能外, 在5G NR解调模板下,还可以测试发射开关功率Transmit ON/OFF power ,多载波邻信道泄露比multi carrier ACLR,累计相邻信道泄露比cumulative aclr,频谱模板Spectrum Emission Mask,多载波频谱模板。
——作者 君鉴科技/Karl Yuan
审核编辑黄昊宇
测试
9文章
6429浏览量
131700 -
频谱分析仪
16文章
1343浏览量
89874 -
FSW
11浏览量
14635 -
5G
1368文章
49229浏览量
641310
德思特新品 | 双小区5G NR基站模拟器正式推出,支持从单点验证迈向网络级测试
基于5G通信系统测试中的矢量信号发生器优化
5G NR是什么?4G LTE不够用吗?(转载)
罗德与施瓦茨携手三星共同推动5G NR-NTN技术商用化进程
5G网络通信有哪些技术痛点?
5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
罗德与施瓦茨完成NR-NTN一致性测试用例验证
是德频谱分析仪N9020B MXA如何测量5G NR信号
热门5G路由器参数对比,华为智选Brovi 5G CPE 5 VS SUNCOMM SDX75
Sky5®: 5G NR UHB 分集接收模块 skyworksinc
用于小型蜂窝无线电的 5G NR TDD 4T4R 射频前端参考设计 skyworksinc
Sky5® 5G NR n77 分集接收模块 skyworksinc
Sky5® 5G NR UHB 分集接收模块 skyworksinc
Sky5® 5G NR n77/78 分集接收模块 skyworksinc
使用 FSW 进行 5G NR测试
