需要知识点
按键的原理
GPIO输入输出
寄存器操作,如果学过51或者对C语言很熟练这里不存在问题。寄存器说白了就是操作他们的位(寄存器我理解就是一串羊肉串,让你找出你先吃哪个,比如我要吃中间的哪一个该怎么取出来)
矩阵按键原理
如果每个按键占用一个GPIO引脚,对于使用多个按键来说就是一种资源的浪费,因此当我们在设计时,可以考虑矩阵这种方式。本实验使用4*4也就是16个按键。
矩阵按键相对于独立按键稍微麻烦一点。4x4矩阵按键按照矩阵方式分别分为4行4列。主要有两种方式,一种是逐行扫描、一种是行列扫描。
原理图:
逐行扫描
通过在矩阵按键的每一条行线上轮流输出低电平,检测矩阵按键的列线,当检测到的列线不全为高电平的时候,说明有按键按下。然后,根据当前输出低电平的行号和检测到低电平的列号组合,判断是哪一个按键被按下。
行列扫描
首先,在全部行线上输出低电平,检测矩阵按键的列线,当检测到的列线不全为高电平的时候,说明有按键按下,并判断是哪一列有按键按下。
然后,反过来,在全部列线上输出低电平,检测矩阵按键的行线,当检测到的行线不全为高电平的时候,说明有按键按下,并判断是哪一行有按键按下。
最后,根据检测到的行号和检测的列号组合,以判断是哪一个按键被按下。
按键检测说白了就是按键按下之后是不是导通的,而其他没有按下的按键是没有导通的,代码也不唯一,是多种多样的。这里就需要操作寄存器或者使用库函数的位操作。
流程
矩阵按键程序实现
根据是国内棉矩阵按键电路图,编写矩阵按键应用程序,轮徇K1~K8按键动作,当对应的按键按下后,返回对应的值:
矩阵按键:
按键表盘为: 1 2 3 10
4 5 6 11
7 8 9 12
13 0 14 15
/K1-K4(行)/
/K5-K8(列)/
K1--->PC0
K2--->PC1
K3--->PC2
K4--->PC3
K5--->PC4
K6--->PC5
K7--->PC6
编程要点
RCC_AHB1PeriphClockCmd();
(2)编写矩阵按键扫描程序。
(3)同2-STM32GPIO输入之按键
矩阵按键引脚配置
* @brief KEY_Config 按键初始化配置
* @brief 列检测初始化
* @param 无
* @retval 无
static void KEY_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/*开启RCC时钟*/
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
/*K1-K4(行)*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3);
//设置引脚为
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
//设置引脚速度50MHZ
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
/*K5-K8(列)*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);
//设置引脚为推挽输出模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
//设置引脚速度50MHZ
矩阵按键扫描程序
* @brief KEY_4_4_Scan 扫描函数 矩阵按键扫描,返回一个键值
* @brief 列检测初始化
* @param 无
* @retval uint8_t
按键表盘为: 1 2 3 10
4 5 6 11
7 8 9 12
13 0 14 15
矩阵按键:
按键表盘为: 1 2 3 10
4 5 6 11
7 8 9 12
13 0 14 15
K1--->PC0
K2--->PC1
K3--->PC2
K4--->PC3
K5--->PC4
K6--->PC5
K7--->PC6
uint8_t KEY_4_4_Scan(void)
u8 KeyVal = 0;
GPIO_Write(GPIOC, (GPIOC->ODR & 0xff00 | 0x000f)); // PC0-PC3全部输出高。
if (((GPIOC->IDR & 0X00F0)) == 0x0000) // PC4-PC7为0则没有按键按下(第一次检测按键是否有按下)
return 0xFF;
else
Delay_ms(10); //软件延时
if (((GPIOC->IDR & 0X00F0)) == 0x0000) // PC4-PC7为0则没有按键按下(第二次检测按键是否有按下)
return 0xFF;
GPIO_Write(GPIOC, ((GPIOC->ODR & 0xfff0) | 0x0001)); //仅将PC0置高
switch ((GPIOC->IDR & 0X00f0)) //第一行,从PC4开始拉高,其余为0,PC5-PC7一样
case 0x0010:
KeyVal = 1; // PC4
break;
case 0x0020:
KeyVal = 2; // PC5
break;
case 0x0040:
KeyVal = 3; // PC6
break;
case 0x0080:
KeyVal = 10; // PC7
break;
while (((GPIOC->IDR & 0X00F0)) > 0) //等待按键释放,
GPIO_Write(GPIOC, 0x0000); //重新让PC0到PC3全部输出低。
GPIO_Write(GPIOC, ((GPIOC->ODR & 0xfff0) | 0x0002)); //仅将PC1置高
switch ((GPIOC->IDR & 0X00F0)) //第一行,从PC4开始拉高,其余为0,PC5-PC7一样
case 0x0010:
KeyVal = 4;
break;
case 0x0020:
KeyVal = 5;
break;
case 0x0040:
KeyVal = 6;
break;
case 0x0080:
KeyVal = 11;
break;
GPIO_Write(GPIOC, ((GPIOC->ODR & 0xfff0) | 0x0004)); //仅将PC2置高
case 0x0010:
KeyVal = 7;
break;
case 0x0020:
KeyVal = 8;
break;
case 0x0040:
KeyVal = 9;
break;
case 0x0080:
KeyVal = 12;
break;
GPIO_Write(GPIOC, ((GPIOC->ODR & 0xfff0) | 0x0008)); //仅将PC3置高
case 0x0010:
KeyVal = 13;
break;
case 0x0020:
KeyVal = 0;
break;
case 0x0040:
KeyVal = 15;
break;
case 0x0080:
KeyVal = 16;
break;
return KeyVal;
主函数
int main(void)
uint8_t Key_value = 0;
// 来到这里的时候,系统的时钟已经被配置成72M。
LED_Config();
BEEP_Config();
SysTick_InitUP(); //配置10us中断一次
USART_Config();
KEY_Init();
//矩阵按键代码测试
while (1)
Key_value = KEY_4_4_Scan();
if (Key_value != 0xFF)
Delay_ms(200);
printf("Key_value=%d\\r\\n", Key_value);
Delay_ms(200);
实验现象
单片机
6044文章
44634浏览量
639642 -
STM32F103
33文章
480浏览量
63994 -
矩阵按键
28浏览量
8405
STM32F103单片机时钟树结构图及时钟配置
STM32F103教程之STM32F103单片机的使用心得资料免费下载
使用STM32F103单片机驱动TM1638八位数码管八按键程序免费下载
使用STM32F103单片机进行温度OLED显示实验的工程文件免费下载
使用STM32F103单片机采集16路ADC的工程文件和程序免费下载
使用STM32F103系列单片机控制ADS1115的程序免费下载
Keil下,基于STM32F103单片机的按键中断的几种LED实例
基于STM32F103单片机设计
