电动汽车、大型储能电池组、家庭自动化、工业和电信电源都需要将高电压转换为±12V,以满足为放大器、传感器、数据转换器和工业过程控制器供电的双极性电源轨需求。所有这些系统中的挑战之一是构建一个紧凑、高效的双极性稳压器,它的工作温度范围为-40°C至+125°C,这在汽车和其他高环境温度应用中尤为重要。
线性稳压器已广为人知,并且通常位列双极性电源备选方案的首位,但它不适用于上述高输入电压、低输出电压的应用,这主要是由线性稳压器在高降压比下的散热所导致。此外,双极性解决方案至少需要两个集成电路(IC):一个正输出线性稳压器和一个负输出转换器。更好的解决方案是使用单个开关稳压器,该开关稳压器从较高的输入产生两个输出,并具有良好的效率和调节性能,同时还能适用于狭小空间并降低成本。
本文介绍了两种精简电路,它们均使用单个高电压LT8315转换器,可由30V至400V的宽输入电压范围产生±12V输出。一个电路是隔离型反激式拓扑,另一个则是非隔离型降压拓扑。LT8315本身是一款高电压单芯片转换器,内置集成630V/300mA MOSFET、控制电路和高电压启动电路,采用耐热增强型20引脚TSSOP封装。反激式转换器广泛用于多输出应用,以提供电气隔离、改善安全性并增强抗扰性。输出可以为正,亦可为负,具体取决于输出的哪一端接地。传统上,采用光耦合器将信息从副边基准电压源电路传输至原边,以此来实现输出电压调节。问题在于,由于传播延迟、老化和增益变化等原因,光耦合器会大大增加复杂性并降低可靠性。通常,连接至IC反馈引脚的输出在调节回路中占主导地位,而其他输出则通过变压器绕组进行松散控制,导致这些输出的调节性能不良。LT8315无需使用光耦合器,它从电源变压器的第三绕组采样反激回来的隔离输出电压。此外,它在副边电流几乎为零时亦可检测到输出电压,以实现出色的负载调整。在双输出设计中,这种特殊的检测方案允许严密调节每个输出(两个输出都能主导调节)。因此,典型的±5%负载调节非常易于实现。图1所示的LT8315解决方案在准谐振边界传导模式下工作。原边MOSFET具有很低的导通损耗,这是因为当开关节点振铃达到其谷值时,MOSFET才导通。副边没有二极管反向恢复损耗。3kV增强绝缘变压器是整个隔离栅上唯一的组件,它可提升系统可靠性并满足严格的高压电源隔离要求。图2显示了不同输入电压下的满载效率曲线。当输入为70V且两个负载电流均为50mA时,该反激式转换器可实现85.3%的峰值效率。图1显示了一款具有30V至400V宽输入范围的反激式转换器的完整原理图。它的输出为±12V,并可在负载电流为5mA至50mA时保持非常准确的控制。该反激式转换器的峰值效率为85.3%,如图2所示。图1. 一款用于30V至400V宽输入范围的完整±12V/50mA隔离型反激式转换器图2. 图1所示反激式转换器的满载效率与输入电压的关系LT8315具备高电压输入能力,只需借助现成的电感,即可以应用于非隔离型解决方案。图3显示了一款采用双电感的降压稳压器,仅需几个组件。该转换器可接受的输入电压范围很宽(-30V至400V),并能产生±12V/30mA的输出。当输入为30V时,该电路的两个输出均可实现满载条件下高达87%的效率。图3.使用单个LT8315 IC的非隔离型双电感降压转换器的原理图:从30V至400V输入转换至±12V输出(每路30mA)在这种拓扑中,LT8315的GND焊盘特意未接地,而是连接作为驱动两个输出的公共开关节点。在PCB布局时,应将LT8315的GND焊盘尺寸限制在裸露焊盘面积内,以减少对其他组件的电磁干扰,因为GND走线是该拓扑中噪声相对较高的开关节点。二极管D2与FB引脚上的两个1%电阻形成反馈路径,以调节正输出电压。每当MOSFET导通时,为防止FB引脚放电,D2必不可少。电阻分压器无需考虑D2的正向压降,因为D2和D3的正向电压相等并且可以互相抵消;因此,反馈网络会跟踪并严密调节正输出电压。负轨包括低电压耦合电容CFLY、第二电感L2、环流二极管D4和负输出电容CO2。根据CO1-L1-CFLY-L2电路回路的电感伏秒平衡,L1和L2两端的平均电压为零,因此耦合电容CFLY的电压等于正输出电压。CFLY在MOSFET导通期间为L2充电,而D4在MOSFET关断期间为L2提供放电路径。负输出电压基于CFLY电压(保持恒定并等于正输出电压)间接调节。如图4的调节曲线所示,当正输出电压负载为满载30mA时,对于不同的输入电压,负输出电压在3mA至30mA的负载范围内保持±5%的调节率。图4. 图3所示双电感降压转换器在各种输入电压下的负12V负载调整曲线本文介绍了两种适用于30V至400V宽输入范围的双极性转换器解决方案:一种是隔离型,另一种是非隔离型。LT8315同时适用于这两种方案,因为它内置高压集成MOSFET和高压启动电路,无需光耦合器反馈回路。该器件的其他特性还包括低纹波突发模式 Burst Mode工作、软启动、可编程电流限制、欠压锁定、温度补偿和低静态电流。LT8315的高集成度简化了多种应用领域的高压输入和双极性输出电路的设计。
宽输入电压范围:18V 至 560V
- 低纹波轻负载突发模式 (Burst Mode) 操作
原文标题:采用单个IC也能构建紧凑、高效的双极性稳压器!
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
随着稳压器技术的不断更新,市场上对稳压器的需求也越来越大,但是很多在购买稳压器的朋友们对功率大小不知道买多大,下面小编来说说购买稳压器时怎么
发表于 03-19 09:25
•85次阅读
TPS73HD3xx 系列双稳压器采用紧凑型封装,可提供极低的压差和双输出。这些器件主要为 DSP 应用而设计,可用于任何混合输出电压应用,
发表于 03-14 17:15
•212次阅读
TPS767D3xx 系列双通道稳压器提供快速瞬态 响应、低压差和双输出,采用紧凑的封装和 与 10μF 低 ESR 输出电容器相结合,具有稳定性。
TPS767D3xx 系列
发表于 03-14 15:18
•192次阅读
稳压器
jf_86970971
发布于 :2025年03月13日 08:21:05
)特性。LTM4707是一款功能强大且灵活的 µModule 稳压器,适用于多种高功率和复杂电源管理场景。LTM4707宽输入电压范围、高效率和小尺寸设计使其成为网络、工业和汽车等领域的理想选择。
主要
发表于 02-27 09:41
调整开关的占空比(即导通和断开的时间比例)来精确控制输出电压。
线性稳压器:线性稳压器则采用连续的线性调整方式,通过在其线性区域内运行的晶体管或FET(场效应晶体管)来维持输出电压的稳定。线性
发表于 02-14 11:40
产生能够提供大量电流的稳定电压。开关稳压器是产生稳定电源电压和升高或降低电压的重要组件。 开关稳压器可以有多种名称:切换器或开关、开关模式电源 (SMPS) 以及 DC/DC 稳压器或
发表于 01-25 11:02
•278次阅读
直流稳压技术拥有悠久的历史:首个集成电路稳压器可追溯至半个世纪前。最早出现的是线性稳压器,一些最早的设计至今仍在使用。随后,对效率和设计灵活性的需求推动了开关稳压器拓扑结构的发展。在具
发表于 01-03 14:48
•1138次阅读
主要分为线性稳压器和开关稳压器两大类。 线性稳压器 :通过调整内部晶体管的导通程度来稳定输出电压,适用于负载变化不大、对纹波要求较高的场合。 开关稳压器 :通过高频开关和电感、电容等储
发表于 11-05 15:12
•989次阅读
LDO稳压器(Low-Dropout Regulator)和串联稳压器在电子领域中都是常见的稳压器件,它们各自具有独特的特点和应用场景。
发表于 09-11 11:41
•767次阅读
电子发烧友网站提供《LM26480应用说明1800评估套件-带双低噪声线性稳压器的双DC/DC降压稳压器.pdf》资料免费下载
发表于 09-10 11:11
•0次下载
,但在工作原理、效率、应用范围等方面存在显著的差异。本文将详细探讨开关稳压器和线性稳压器的区别,以便读者能更深入地理解这两种稳压器。
发表于 05-31 17:33
•1816次阅读
的LT1083稳压器实现简单实惠的解决方案。一款强大的稳压器LT1083稳压器(参见图1中的符号和引脚排列)允许调整正电压,并能高效地提供高达7.5A的电流。内部电路设计用
发表于 04-30 08:23
•1331次阅读
LT1083稳压器(参见图1中的符号和引脚排列)允许调整正电压,并能高效地提供高达7.5 A的电流。内部电路设计用于输入和输出之间以高达1 V的压差工作。
发表于 04-25 11:31
•1057次阅读
普通线性稳压器中,使用双极性晶体管作为电流放大器。因构成达灵顿电路,所以存在一定的压差。
发表于 04-19 14:59
•340次阅读
