反向恢复过程:
通常把二极管从正向导通转为反向截止所经过的转换过程称为反向恢复过程。由于反向恢复时间的存在,使二极管的开关速度受到限制。
试想一下,如果二极管的反向恢复时间长,那就意味着电路本应在截止状态,实际却在开通状态,这样无法完成能量的传输,电路不能正常工作,无法获取正常的电压。开关管的开关频率越高,反向恢复时间对整个回路的影响越大。
反向恢复过程,实际上是由电荷存储效应引起的,反向恢复时间就是正向导通时PN结存储的电荷耗尽所需要的时间。
在高频变化的开关电路中,二极管的反向恢复时间显得非常重要,时间过长,可能导致电路烧毁。
在开关电路中,一定要选择反向恢复时间快的二极管,不然电路会工作异常。按反向恢复速度快慢分类: 普通整流二极管 > 500ns , 快恢复二极管 (150 , 500)ns,超快恢复二极管 (10 ,150)ns , 肖特基二极管 < 10 ns。
反向恢复过程解释:
如右图所示,在0~t1阶段,当二极管加以正向电压VF (VF的值>二极管的导通电压)就会产生正向电流IF;
在t1阶段,二极管施加反向电压VR , 理想情况下 ,二极管应该立刻转为截止,电路中应只有很小的反向电流。但实际情况是,二极管并不立刻截止,而是先由正向的IF变到一个很大的反向电流IR=VR/RL,这个电流维持一段时间 ts后才开始逐渐下降;
再经过tt后 ,下降到一个很小的数值0.1IR,这时二极管才进入反向截止状态。
其中ts称为存储时间,tt称为渡越时间,trr=ts+tt称为反向恢复时间。
二极管
147文章
9700浏览量
167452 -
开关电路
58文章
554浏览量
66521 -
整流二极管
5文章
371浏览量
31338 -
肖特基二极管
5文章
932浏览量
34940 -
快恢复二极管
2文章
156浏览量
14865
