在PADS软件设计中,经常铺完铜皮后在过孔处出线×符号,如图所示,这是一种敷铜平面的显示效果,但是对于我们设计这来讲,比较花眼睛,我们可以在选项设置中进行关闭。
第一步:在Layout界面执行菜单命令“工具-选项”,或者执行快捷键“Ctrl+Enter”键,打开工程选项界面,如下图所示。
第二步:在弹出的选项窗口中选择“敷铜平面-热焊盘”,然后将显示敷铜平面指示器的勾选去除,点击应用后,如图所示,该显示效果在pcb中就进行移除了。
声明: 本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换请加微信:13237418207 分享点赞在看“三连”支持!
点击“阅读原文”查看更多干货文章
原文标题:Mentor PADS铺铜指示器的关闭操作
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
pcb
4315文章
22928浏览量
395473
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
线路故障指示器为什么变成红色
线路故障指示器变成红色,通常是因为检测到了线路中的特定电气量变化,这些变化与线路故障紧密相关。具体来说,以下是一些导致线路故障指示器变红的主要原因: 1. 短路或接地故障 短路故障 :当线路中发
线路故障指示器如何复位
线路故障指示器是一种用于监测电力线路故障的设备,它可以帮助电力维护人员快速定位故障点,从而提高故障处理的效率。复位线路故障指示器是故障处理过程中的一个重要步骤,确保设备能够恢复正常工作状态。以下
线路故障指示器工作原理是什么
线路故障指示器是一种用于检测和定位电力系统中故障的设备,它能够帮助电力维护人员快速准确地找到故障点,从而提高电力系统的可靠性和安全性。 线路故障指示器的工作原理概述 1. 基本概念 线路故障指示器
线路故障指示器怎么判断故障点
线路故障指示器在判断故障点时,主要通过检测线路中的电气量变化来实现。以下是一些具体的判断方法和步骤: 一、工作原理 线路故障指示器一般具备电流采集、电场测量和无线通信功能。当线路出现短路或接地故障
内置超级电容模块的故障指示器有哪些特性?
内置超级电容模块的故障指示器有哪些特性?安装在输配电线路、电力电缆及开关柜进出线上的故障指示器在电流流通的线路中起着非常重要的作用,一旦线路发生故障,巡线人员可以利用指示灯的报警显示快速的确定故障
电力电缆故障指示器|误差探讨|行波故障定位的选项
以往电力电缆故障指示器误差过大的原因可能有以下几点: 1. 设备自身问题:故障指示器设备本身可能存在制造或设计上的缺陷,导致其指示精度不够。 2. 安装环境影响:故障指示器可能受到安
电池电量指示器电路图分享
电池电量指示器是一种装置,也被称为电眼,用于指示蓄电池的电量或充电程度。当电量指示器显示绿色时,表示电瓶电量充足,电瓶是完好的;当电量指示器显示黑色时,表示电瓶电量不足需要充电了;当电
PCB板设计时,铺铜有什么技巧和要点?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板设计时,铺铜有什么技巧和要点?高速PCB设计当中铺铜处理方法。在高速PCB设计当中,铺铜处理方法
对称电源平衡指示器电路原理图
电源平衡指示器显示对称电源是否真正对称。利用 LM339N 四路比较器的两个比较器对,我们可以制作这样的指示器。一对驱动红色警告 LED3,另一对驱动黄色负极 (-) 和正极 (+)。
【原创分享】Mentor PADS Router元件布局设置及操作
Mentor PADS Router元件布局设置及操作 在Router里面也可以进行布局操作。 1、布局参数设置。执行菜单命令【工具】-【选项】,在“布局标签页”中进行布局设置,如图1
