电子发烧友网报道(文/梁浩斌)在高压快充以及续航里程的需求下,800V平台已经是现阶段电动汽车的主流发展方向。在电子发烧友此前的不完全统计中,截至今年11月,全球范围内已经发布的800V平台车型共有15款,其中有12款已经实现量产上市。而按照多家车企的规划,明年将会有更多搭载800V平台的车型上市。
由于800V平台相比以往的电动汽车系统电压提升了近一倍,在从以往的400V升级至800V的过程中,由于高电压带来的绝缘性能、器件耐压等新需求,供应链厂商需要针对800V平台重新开发新的零部件。随着终端车企的800V架构加速落地,也将会带来新一轮的产业链升级。
800V架构的几种不同方案
目前来看,由于要考虑到兼容主流的400V直流充电桩,电动汽车高压架构主要有几种形式。
早期,800V架构主要是为了实现高压快充,达到更高的充电功率,将动力电池设计为800V。但与此同时,为了推进落地进度,其他部分继续沿用400V的部件,包括主驱电机电控、PTC、空调压缩机等,都无需进行重新适配。
当然,动力电池的电压翻倍了,如果要使其他部件正常使用,就需要增加额外的DC-DC,实现 400V 部件与 800V 动力电池之间的电压转换,并兼容400V 直流充电桩。总体而言,这个方案只升级动力电池,其余部分沿用400V架构的同时仅增加400V-800V的 DC-DC,减少对整车电气架构的改动,加快产品上市周期。但这样的形式额外增加了DC-DC,增加整车重量的同时,频繁的电压转换也会放大能量损耗,导致整车能耗升高。
而随着供应商对800V高压架构的适配开发,多种零部件都已经有适配800V的产品推出。比如美的威灵汽车部件今年推出了800V的SiC碳化硅12000rpm高转速电动压缩机,用于电动汽车热管理系统,已经被搭载在小鹏G9上。
因此,目前推出的800V架构车型已经普遍采用全车800V电压架构,所有高压零部件都已经采用了支持800V电压的部件。这能够有效降低整车能耗,安全方面也更具可靠性。
而全车800V电压架构的方案中,为了兼容400V直流充电桩,又有两种方案。一是增加400V-800V的DC-DC升压模块,二是复用主驱逆变器系统进行升压。从目前市售车型来看,出于对成本考虑,复用主驱逆变器进行升压是主流的技术路线。
另外还有双400V电池组的方案,这种方案比较巧妙,在使用800V充电桩时,两组电池组串联为800V,而放电时电池组并联变成400V,两种模式通过继电器切换,这样在车辆电气架构上也可以沿用之前的400V方案,不需要400V高压零部件重新对800V进行适配。
但双电池组存在的问题就更大了。首先从电池组的角度去看,电池需要特殊改动和设计,两个电池组可能有不同阻抗和温度条件,可能导致充电状态不平衡,这对BMS电池管理系统的要求极高。不过从成本的角度来看,对比以往400V的架构,双400V电池组构成800V架构的方案增加的成本较低,整车需要改动的地方也较少。
所以,从目前推出的800V架构车型所选择的方案来看,全车800V的电压架构才是未来市场的主流,而这将带动上游供应链也整体从400V往800V的方向发展。
哪些零部件迎来升级契机?
电机:在800V架构中,主要的电机包括主驱和压缩机,其余部分的电机比如控制车窗、门把等的电机则在12V的座舱电气架构内。在800V高压环境下,电机会产生轴承电腐蚀和绕组局部放电的问题,对电机绝缘能力、轴承防腐蚀的要求提升。
在这样的要求下,电机主要有两种发展趋势:扁线电机取代圆线电机、油冷取代水冷。扁线电机除了效率较高、功率密度可以更高等,还可以缓解轴承腐蚀的问题。而油冷电机由于油的绝缘性能好,可以直接导入到电机内部进行散热,且提高电机的绝缘能力。
在全球第一款800V架构车型保时捷Taycan研发之初,就遇到了市面上找不到800V压缩机的问题,于是最后采用了400V压缩机加800V-400V DC-DC的方案。而如今随着供应链厂商陆续推出800V 车用压缩机,比如博泽汽车、威灵电机、日本三电等都已经有800V的车用压缩机产品推出。
电机驱动系统:在800V电机驱动系统中,往往采用SiC功率器件和模块,相比以往400V架构上广泛应用的IGBT,SiC功率密度大,体积小,损耗低,同时能够适应更高电压的工作环境。目前新能源汽车中部分400V架构车型已经在主驱上采用SiC器件,以提高系统效率,而到了800V架构上,SiC就几乎会成为刚需。不仅是主驱,美的威灵此前为小鹏G9供应的800V电动压缩机驱动系统上就采用了SiC器件。
高压继电器:继电器是一种用小电流控制大电流运作的开关,在电路中起到自动调节、转换电路、安全保护等作用。在800V架构中,对继电器的耐压、载流能力等要求有所提高,预计800V架构下单车高压继电器的价值量要相比400V高出40%左右。
高压连接器:在当前主流的400V架构下,电动汽车整车一般需要15-20个高压连接器。800V架构电压翻倍式增长,虽然同功率下电流降低也降低了线束的直径和重量,但对连接器来说依然提出了更高的要求。高压连接器在动力电池、OBC、DC-DC等高压单元中广泛被应用,而800V架构对连接器的可靠性、机械性能、绝缘性能、电气性能等都有更高要求,整车价值量相比400V可能提高50%-60%。
薄膜电容:薄膜电容主要起到滤波的作用,在电驱系统、电源管理、OBC等场景中都有大量应用。800V架构的升级对薄膜电容的需求量会有大幅增长,预计单车价值量能提升20%左右。
小汽车
7浏览量
9042 -
800V平台
20浏览量
591
智能零部件管理助力中电思仪的标准化管理
至纯科技珠海半导体零部件清洗项目启动
AIM有限公司有效控制零部件的野蛮增长并优化企业流程
远程 IO 模块:汽车零部件产线的高效生产引擎
![远程 IO 模块:汽车<b class='flag-5'>零部件</b>产线的高效生产引擎](https://file1.elecfans.com//web3/M00/07/72/wKgZO2elriiAbFTPAA8PBHGb3C0126.png)
国产工业核心零部件崛起背后,华丞电子的智慧与突破
![国产工业核心<b class='flag-5'>零部件</b>崛起背后,华丞电子的智慧与突破](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/17/wKgZO2d8kA-AbnVRAACYlxDn5LY480.png)
符合ISO 26262的零部件级的软件测试解决方案
![符合ISO 26262的<b class='flag-5'>零部件</b>级的软件测试解决方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/D4/pYYBAGLNkrKAeFJaAAAjXRuImx0496.png)
车企自产零部件趋势加剧,供应商面临新挑战
Rivian因零部件短缺暂停亚马逊送货车生产
飞机零部件环境可靠性试验的具体实施过程_环境模拟试验设备
![飞机<b class='flag-5'>零部件</b>环境可靠性试验的具体实施过程_环境模拟试验设备](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/84/wKgZomZ1SdqAZy2CAACG4V2YgZs446.png)
三坐标CMM三次元用于测量电子零部件
![三坐标CMM三次元用于测量电子<b class='flag-5'>零部件</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/79/wKgaomZesdmAWbHcAADghydG9Ho477.png)
如何验证飞机零部件的环境可靠性?
![如何验证飞机<b class='flag-5'>零部件</b>的环境可靠性?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/96/wKgZomWFUhuAdqXsAAByQLGMTt4353.png)
家电零部件展丨家电配件展丨CAEE家电制造业供应链展览会
![家电<b class='flag-5'>零部件</b>展丨家电配件展丨CAEE家电制造业<b class='flag-5'>供应链</b>展览会](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/B7/wKgZomYL0smABVt7AAKD_n2D1f0519.png)
日本凸版将图像传感器零部件生产转移至中国,增强对当地CMOS传感
汽车零部件需要做哪些环境试验?
![汽车<b class='flag-5'>零部件</b>需要做哪些环境试验?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/C1/wKgaomXZRZmAQFMdAABxH8NbnTo241.png)
