在数字电子技术中我们会经常进行高低电平之间的转化,比如说一个模块在接收到信号的时候输出高电平,而另一个元件是低电平触发,如果这两个元器件能够很好配合使用的话,这就必须需要进行电平之间的转化,那应该怎么转化呢?我们今天使用光耦给大家提供一个高低电平之间的转化。
先来看下原理图
高电平转化为低电平
上图为使用光耦的方法,光耦的工作原理,可以理解为当左边发光二极管被点的时候,右面那个半导体(即光敏三极管)会被导通,知道了这一点之后就很容易理解上图中的原理。
在电路中当有高电平来到时,左边的发光二极管被导通,这时光敏三极管感受到光也被导通,这时候电路图右端的信号输出端直接连到GND,也就是地(即低电平),这就实现了输入高电平而输出低电平的目的。
相反当输入信号为低电平的时候,发光二极管不导通,也就是不发光,这时光敏三极管也不能够导通,此时由电路图可知是连在VCC上,也就是高电平。
低电平转化为高电平
再来看下低电平转化为高电平,同样当有低电平来到时,发光二极管导通,造成的结果就是光敏三极管导通,也就是光敏三极管相当于一个导线,造成的后果就是输出端电压升高,也就是输出端输出高电平,这样就实现了输入低电平而输出高电平。
同样当输入信号为高电平时,读者自己也可以推断出,输出端为低电平。
审核编辑:汤梓红
发光二极管
13文章
1210浏览量
66684 -
光耦
30文章
1460浏览量
58167 -
低电平
1文章
119浏览量
13415 -
高电平
6文章
156浏览量
21612
原文标题:使用光耦给高低电平转化
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请求修正电路,当输入高低电平转换时,输出一秒低电平。
ESP32可以直接写入RX的高低电平,和直接读取TX的高低电平吗?
单片机高低电平问题
求一个光控电路,给单片机提供高低电平,请大湿支招
高低电平的问题
测试信号的高低电平
如何读取高低电平
请问28335的高低电平是怎么识别的?
inux驱动IO输出高低电平
传感器是直接返回一个值吗?还是只是高低电平
