CPU Cache伪共享问题
程序喵大人 来源:程序喵大人 作者:程序喵大人 2022-12-12 09:17 次阅读
先看下这两段代码:
代码段1:
const int row = 10240;
const int col = 10240;
int matrix[row][col];
int TestRow() {
  //按行遍历
  int sum_row = 0;
  for (int r = 0; r < row; r++) {
    for (int c = 0; c < col; c++) {
      sum_row += matrix[r][c];
  return sum_row;
代码段2:
int TestCol() {
  //按列遍历
  int sum_col = 0;
      sum_col += matrix[r][c];
  return sum_col;
两段代码的目的相同,都是为了计算矩阵中所有元素的总和。
但有些区别:一个是按行遍历元素做计算,一个是按列遍历元素做计算。
它俩的运行速度有什么区别吗?
如图:
图中可以看到,行遍历的代码速度比列遍历的代码速度快很多。
为什么按行遍历的代码比按列遍历的代码速度快?这里就是CPU Cache在起作用。
什么是CPU Cache?
可以先看下这个存储器相关的金字塔图:
从下到上,空间虽然越来越小,但是处理速度越来越快,相应的,设备价格也越来越贵。
图中的寄存器和主存估计大家都知道,那中间的L1 、L2、L3是什么?它们起到了什么作用?
它们就是CPU 的Cache,如下图:
可以理解为CPU Cache就是CPU与主存之间的桥梁。
当CPU想要访问主存中的元素时,会先查看Cache中是否存在,如果存在(称为Cache Hit),直接从Cache中获取,如果不存在(称为Cache Miss),才会从主存中获取。Cache的处理速度比主存快得多。
所以,如果每次访问数据时,都能直接从Cache中获取,整个程序的性能肯定会更高。
那,如何提高CPU Cache的命中率?
但CPU Cache这里还有个小问题,看下这两段代码:
代码段1:
struct Point {
  std::atomic x;
  // char a[128];
  std::atomic y;
void Test() {
  Point point;
  std::thread t1(
      [](Point *point) {
        for (int i = 0; i < 100000000; ++i) {
          point->x += 1;
      &point);
  std::thread t2(
      [](Point *point) {
          point->y += 1;
      &point);
  t1.join();
  t2.join();
代码段2:
struct Point {
  std::atomic x;
  char a[128];
  std::atomic y;
void Test() {
  Point point;
  std::thread t1(
      [](Point *point) {
          point->x += 1;
      &point);
  std::thread t2(
      [](Point *point) {
          point->y += 1;
      &point);
  t1.join();
  t2.join();
两端代码的核心逻辑都是对Point结构体中的x和y不停+1。只有一点区别就是在中间塞了128字节的数组。
它们的执行速度却相差很大。
带128的比不带128的代码,执行速度快很多。
为什么?
看过我上面文章的同学应该就知道,每个CPU都有自己的L1和L2 Cache,而Cache line的大小一般是64字节,如果x和y之间没有128字节的填充,它俩就会在同一个Cache line上。
代码中开了两个线程,两个线程大概率会运行在不同的CPU上,每个CPU有自己的Cache。
当CPU1操作x时,会把y装载到Cache中,其他CPU对应的的Cache line失效。
然后CPU2加载y,会触发Cache Miss,它后面又把x装载到了自己的Cache中,其他CPU对应的Cache line失效。
然后CPU1操作x时,又触发Cache Miss。
它俩就会是大体这个流程:
频繁的触发Cache Miss,导致程序的性能相当差。
而如果x和y中间加了128字节的填充,x和y不在同一个Cache line上,不同CPU之前不会影响,它俩都会频繁的命中自己的Cache,整个程序性能就会很高,这就是传说中的False Sharing问题。
所以我们写代码时,可以基于此做深一层思考,如果我们写单线程程序,最好保证访问的数据能够相邻,在一个Cache line上,可以尽可能的命中Cache。
如果写多线程程序,最好保证访问的数据有间隔,让它们不在一个Cache line上,减少False Sharing的频率。
审核编辑:郭婷
  • 存储器
  • cpu
    cpu
原文标题:CPU Cache伪共享问题
文章出处:【微信号:程序喵大人,微信公众号:程序喵大人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    真双极和准双极,差动跟差动使用的性能有差别吗?
    最近需要用到差动输入的adc,找了很多型号,发现有真双极和准双极,差动输入方式的还分差动跟差动。网上找不到相关介绍,一般我们用单极adc要测量双极信号需要将信号抬高1/2vcc,我的理解是准双极的原理和抬高输入信号的原理一样。不知道真双极和准双极,差动跟差动使用的性
    发表于 02-08 07:52
    hyper-v共享,Hyper-V 共享:Hyper-V的资源共享设置
    的解决方案。今天就为大家介绍Hyper-V共享:Hyper-V的资源共享设置。    在Hyper-V虚拟化环境中,资源共享是实现高效管理和灵活部署的关键功能之一。Hyper-V提供了多种资源
    的头像 发表于 02-07 10:26 116次阅读
    hyper-v<b class='flag-5'>共享</b>,Hyper-V <b class='flag-5'>共享</b>:Hyper-V的资源<b class='flag-5'>共享</b>设置
    什么是缓存(Cache)及其作用
    缓存(Cache)是一种高速存储器,用于临时存储数据,以便快速访问。在计算机系统中,缓存的作用是减少处理器访问主存储器(如随机存取存储器RAM)所需的时间。 缓存(Cache)概述 缓存是一种位于
    的头像 发表于 12-18 09:28 1820次阅读
    请问什么叫差分结构?什么叫真差分信号?
    请问什么叫差分结构?什么叫真差分信号?
    发表于 12-16 07:33
    OPA1642做一个差分和差分输出转换的电路,在差分的情况下遇到的问题求解
    我在做一个差分和差分输出转换的电路,但是在差分的情况下遇到下面的问题,用理想运放仿真负端就不会出现类似方波的情况,但是用OPA1642就有这个问题,方波的峰峰值大概5V,请帮忙看看是否是前端电阻匹配的不合适,两个输入信号是相位相差180度,峰值为5V的正弦波,谢谢
    发表于 11-07 06:07
    Cache和内存有什么区别
    Cache(高速缓存)和内存(Memory,通常指主存储器或RAM)是计算机存储系统中两个重要的组成部分,它们在计算机的性能和数据处理中扮演着不同的角色。以下是对Cache和内存之间区别的详细解析。
    的头像 发表于 09-26 15:28 2305次阅读
    做一个差分和差分输出转换的电路遇到的疑问求解
    发表于 09-20 06:28
    德国进口蔡司工业CT去散射影技术
    CT影始终是制约分析、数据处理、可靠性以及准确度的重大难题。毋庸置疑,影的种类繁多,像是射线硬化、多材料、散射或者环状等均在其列。今日,要与诸位分享的乃是铝压铸行业里最为常见的散射影。即便是
    的头像 发表于 09-04 11:20 433次阅读
    德国进口蔡司工业CT去散射<b class='flag-5'>伪</b>影技术
    解析Arm Neoverse N2 PMU事件L2D_CACHE_WR
    有客户希望我们帮忙分析 Eigen gemm 基准测试的一些执行情况。具体来说是为什么 L1D_CACHE_WR 的值会低于 L2D_CACHE_WR,这种情况令人费解。
    的头像 发表于 09-03 11:42 1416次阅读
    解析Arm Neoverse N2 PMU事件L2D_<b class='flag-5'>CACHE</b>_WR
    什么是CPU缓存?它有哪些作用?
    CPU缓存(Cache Memory)是计算机系统中一个至关重要的组成部分,它位于CPU与内存之间,作为两者之间的临时存储器。CPU缓存的主要作用是减少
    的头像 发表于 08-22 14:54 3986次阅读
    Cortex R52内核Cache的具体操作(2)
    本节内容主要讲述CortexR52内核Cache的具体操作包括使缓存无效(invalidate)操作,清除(clean)缓存。有的时候客户可能需要对cache做一些清理,比如invalidate
    的头像 发表于 07-15 15:44 1582次阅读
    Cortex R52内核<b class='flag-5'>Cache</b>的具体操作(2)
    Cortex R52内核Cache的相关概念(1)
    在开始阅读本系列文章之前,请先参阅《有关CR52 MPU配置说明》。因为这篇文章讲述了,cache配置所涉及到的寄存器的设置和MPU的一些基本概念。如果读者都已经理解了上述内容,可以跳过。本章内容主要讲述cache属性的具体含意、注意事项、以及在RZ/T2M的性能测试。
    的头像 发表于 07-15 10:37 1813次阅读
    Cortex R52内核<b class='flag-5'>Cache</b>的相关概念(1)
    的头像 发表于 07-15 10:32 1437次阅读
    CortexR52内核<b class='flag-5'>Cache</b>的具体操作
    为什么HAL库在操作Flash erase的时候,需要把I-Cache和D-Cache关闭呢?
    请问为什么HAL库在操作Flash erase的时候,需要把I-Cache和D-Cache关闭呢? 这有什么原因呢? 有人可以解答吗?
    发表于 04-07 09:08
    请问STM32MP13X的MMU和Cache如何使能?
    STM32MP13X的MMU和Cache如何使能?修改了hal_conf里的DATA_CACHE_ENABLE的宏console里还是显示没开,在设置里的Define symbols把NO_CACHE_USE删了好像还是不行。。
    发表于 03-12 06:46
