可焊性试验方法指引
新阳检测中心 来源:新阳检测中心 作者:新阳检测中心 2022-12-12 09:27 次阅读
No.1 定义
Q:什么是可焊性测试?
A:可焊性测试(Solderability)指通过润湿天平法的原理对元器件PCB板、PAD、焊料及助焊剂等可焊接性能做定性与定量的评估。
其对现代电子工业的1级(IC封装)、2级(电子元器件组装到印刷线路板)的工艺以及高质量与零缺陷的焊接工艺都有极大的帮助。
润湿天平法:
ea74e03f9caf4ea99b436dcaec74e4a4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671412684&x-signature=HBvRAzW1a1Syiyp0ffxsWVy2f3I%3D
原理图
aeca376cee3d414ca6b835e490ab2391~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671412684&x-signature=xPQVafxu4FkaWFa11i1uMu2YYEU%3D
湿润曲线
ccfc830ae06148d69d03d48dae247a66~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671412684&x-signature=BLpwNbXnZ8d87t1ZV5qvYcJGNoI%3D
No.2 可焊性试验
#01 助焊剂、有铅/无铅焊料可焊性测试
标准:JIS-Z3198-4
A法:润湿平衡法
B法:接触角法
#02 印制板可焊性测试
边缘浸焊测试
测试适用于印制板表面导体和连接盘的边缘浸焊测试。
每一个被测表面(如每个焊盘)应有至少95%的面积润湿良好。剩余的面积允许存在小针孔、退润湿、表面粗糙等缺陷,但不能集中在一个区域。被评定区域内应当无不润湿和暴露金属基材等现象。
dfd5c14dc53d4eb7ae6d5cd0d86b86a2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671412684&x-signature=uff%2FqJPcvWOmvCwOe2awAD8OFc4%3D
摆动浸焊测试
测试适用于镀覆孔、表面导体和焊盘的摆动浸焊测试。
表面评定同边缘浸焊测试。
83591923e4dc425fb86e2f5c8faf0b79~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671412684&x-signature=Oo8TTJfk%2F3ewVbzgNF9NJTZDiYs%3D
覆铜孔评定:1级、2级、3级。
1级和2级产品焊料应当完全润湿镀覆孔孔壁和直径小于1.5mm的塞孔孔壁。
7bf329b92b77451fb6f1a1b0f230c96d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671412684&x-signature=RgwEmiwXvYiL1C0cAvCaGYSPBDE%3D
3级产品如果焊料在所有镀覆孔内攀升,说明试样被成功焊接。焊料应当完全润湿孔壁,镀覆孔孔壁应当无任何不润湿或暴露金属基材的现象。
888e79731d6b498b9b2cadd586a05a84~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671412684&x-signature=%2FsN%2FtjOPP3QN2esX48tgkomtR5g%3D
浮焊测试
该测试适用于镀覆孔、表面导体和焊盘的浮焊测试
试验前应当彻底去除熔焊料表面的浮渣和助焊剂残留物。然后将样品的滑到熔融的焊料上,漂浮时间最长为5分钟,使试样在熔融焊料中的浸入深度不超过样厚度的50%。达到停留时间后,将样品从焊料中取出。保持试样水平不动,直到焊料凝固。
波峰焊测试
该测试适用于镀覆孔、表面导体和焊盘的波峰焊测试。
设定并记录下列参数:夹板方式(如有要求) 、传送速度、预热、有或无防氧化油的焊接装置、设备过程控制、倾斜角度、板预热温度和焊接温度。焊料温度应当为235±5 °C。
表面贴装工艺模拟测试
该测试模拟了再流焊工艺过程中表面贴装印制板的实际性能。
模板/丝⽹--- 焊膏涂敷⼯具 -- 试样--再流焊设备
表面评定接受/拒收标准同边缘浸焊测试。
润湿称量法
标准
44e9d656dc7a4773bec5eeffa094594b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671412684&x-signature=5aoqbm9JSfv8PB0rp6UeZZS4%2BEo%3D
该测试适用于镀覆孔、表面导体和连接盘的润湿称量测试。
5f9b88fe8936475d92f0e373973e587c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671412684&x-signature=4cJmfsdBRnAh%2FTCVPnvt4ViTrVc%3D
82e251644f0d4f58888d9e7c2d33e8a2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671412684&x-signature=JunJK2azmKodS730XgASGagaiLg%3D
#03 元器件的可焊性试验
标准
IPC/EIA/JEDEC J-STD-002C
GB2423.28/GB2423.32
IEC60068-2-58/20
MIL-STD-202G
样品预处理
1类:无蒸汽老化要求;
2类:(非锡或锡铅镀层):1h±5min蒸汽老化;
3类:(默认的锡或锡铅镀层):8h±15min蒸汽老化
试验
焊接温度:有铅焊接245±5℃;无铅焊接255±5℃。
锡浴(焊料槽)试验
有引脚元器件;
无引脚元器件;
金属线材类:接线片、小垂片、接线端子、电缆线等。
润湿称量法
有引脚元器件;
无引脚元器件;
小球法进行润湿称量测试。
No.3 可焊性与可靠性
可焊性&焊接能力&焊点可靠性概念区分
可焊性:一般指金属表面被熔融焊料润湿的能力。
可焊性测试主要测试镀层可润湿能力的稳健性。通常用于判断元器件和PCB在组装前的可焊性是否满足规定的要求。
焊接能力用于评价在规定的工艺条件下,助焊剂与焊料共同作用,让元器件焊接到PCB上的能力。
焊接能力涉及的是实际生产条件中应用的工艺条件、材料(助焊剂和焊料)、元器件、PCB、设备以及设计等。
焊点可靠性指的是焊点在规定的时间与条件下,完成规定的功能而没有失效的可能性。
包含温度循环试验、高低温存储试验、高压试验、潮湿敏感度试验、跌落试验、振动试验、电迁移试验、腐蚀试验等。
联系
良好的可焊性是确保具有高焊接能力和高可靠度的基础。没有好的可焊性,焊接过程往往会出现问题,因此保证焊接能力的提高,将会提高形成高可靠度焊点的机会。可焊性差的待焊部位即使形成焊点,通过最终的功能测试,也有极大的可能在应力、热或振动的作用下出现失效。
区别
可焊性&焊接能力
可焊性是按照标准条件进行的测试与评估,它评价了特定的熔融焊料对试验的PCB或元器件的润湿能力的能力,主要是测试镀层可润湿能力的稳健性。
实际生产的可焊接性能应该通过焊接能力来进行评估,它是工艺和材料(包括焊料、助焊剂、元器件、PCB 等),甚至是设备和设计所整合的结果。焊接能力的提高必须通过对这些因素的优化组合。当然,可焊性是基础。
焊点的可靠性
焊点的可靠性是由焊接结果的评估与测量所决定的,它由试验结果数据分析得出,它与可焊性及焊接能力密切相关。换句话说,可焊性及焊接能力是对焊接在不同方面的要求和评价,焊点的可靠性就是焊接后焊点方面的结果和评价。
No.4 总结
当前,针对电子产品可焊性方面的技术工艺不断优化,因此对可焊性、焊接能力和焊点可靠性进行评估和测试的同时,也要根据标准和方法的改变与时俱进。
参考标准
JIS-Z3198-4
GB/T 4677 8.2、(PCB可焊性测试)GB/T 2423 前处理
GB/T 4677 10 (覆铜板可焊性测试)
IPC-TM-650 2.4.14 PCB表面漂焊
IPC-TM-650 2.4.14.2 润湿天平
GJB 362A-96、QJ832A-98、QJ201、QJ519、孔的可焊性(加做切片)
IPC/EIA J-STD-003B 印制电路板
J-STD-002C, IEC60068-2-58/20,GB2423.28/GB2423.32,MIL-STD-202G元器件
f4bf740d6a904a2db5e305882485f805~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671412684&x-signature=7u%2B%2BNWu4MOdF2wloputSm7Q7FJo%3D
新阳检测中心有话说:
本篇文章介绍了可焊性测试,部分资料来源于网络,侵权删。如需转载本篇文章,后台私信获取授权即可。若未经授权转载,我们将依法维护法定权利。原创不易,感谢支持!
新阳检测中心将继续分享关于PCB/PCBA、汽车电子及相关电子元器件失效分析、可靠性评价、真伪鉴别等方面的专业知识,点击关注获取更多知识分享与资讯信息
审核编辑黄昊宇
  • 电子元器件
  • 焊接
    复合盐雾试验试验方式与注意事项
    腐蚀试验。复合盐雾试验箱厂家的试验方法:包括试验循环暴露在酸盐雾、干燥条件和湿条件下,试验方法主要用于比较
    的头像 发表于 09-14 10:32 196次阅读
    复合盐雾<b class='flag-5'>试验</b>箱<b class='flag-5'>试验方</b>式与注意事项
    凯迪正大分享电缆交流电压检测的试验方法及其重要
    电缆交流电压检测作为评估电缆工作状态、预防故障发生的重要方式之一,其试验方法的选择与执行至关重要。本文讲结合凯迪正大的实操经验探讨电缆交流电压检测的基本原理、常用试验方法、操作步骤及其在实际应用中的重要
    的头像 发表于 08-12 15:41 332次阅读
    变压器预防试验项目及意义
    相同,但泄露电流测量使用的是高压整流设备提供的电源,并通过微安表来读取泄露电流。交流耐压试验交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度的重要试验方法。通过对变压器施加高电压,可以进一步诊断电气设备的绝缘缺陷
    发表于 08-01 13:51
    高压互感器CVT做特性试验方法
    一、引用标准DL/T596-1996〈〈电力设备预防试验规程〉〉GB50150-91〈〈电气装置安装工程电气设备交接试验标准〉〉中国石化总公司〈〈石油化工设备维护检修规程第六册电气设备〉〉中国
    的头像 发表于 07-16 14:46 1108次阅读
    高压互感器CVT做特性<b class='flag-5'>试验方法</b>
    武汉凯迪正大分享煤矿电缆检测标准与简要试验方法
    煤矿作为一种高风险的工作环境对设备和材料的安全及可靠性要求极高,煤矿电缆作为电力传输的重要力量,其质量和性能直接关系到煤矿生产的安全与效制定并执行严格的煤矿电缆检测标准,以及采用科学合理的试验方法
    的头像 发表于 07-16 14:38 237次阅读
    扫地机器人高温高湿试验标准详解及试验方法
    扫地机器人的高温高湿试验标准主要参考了一系列国家标准和国际标准,这些标准详细规定了试验的温度、湿度、持续时间以及试验方法等。以下是一些具体的扫地机器人高温高湿试验标准:   一、国家
    的头像 发表于 07-13 10:11 639次阅读
    扫地机器人高温高湿<b class='flag-5'>试验</b>标准详解及<b class='flag-5'>试验方法</b>
    显示器可靠高低温湿热试验方法_环境可靠试验设备
    湿热试验方法和步骤。   高低温湿热试验旨在模拟显示器在不同温度和湿度条件下的工作环境,评估其性能和可靠。通过这种试验,可以发现显示器在
    的头像 发表于 06-21 17:39 528次阅读
    显示器可靠<b class='flag-5'>性</b>高低温湿热<b class='flag-5'>试验方法</b>_环境可靠<b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>试验</b>设备
    三相继电保护试验装置的试验方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEJB-902B三相继电保护试验装置。 MEJB-902B三相继电保护试验装置各种继电器的试验方法: 1、交流电压/电流/反时限电流继电器校验 在交流
    的头像 发表于 06-21 10:59 688次阅读
    三相继电保护<b class='flag-5'>试验</b>装置的<b class='flag-5'>试验方法</b>——每日了解电力知识
    充气试验变压器的使用方法
    试验变压器分为干式、充气式和油浸式,不同的试验变压器,虽然内部的填充物不一样,但是具体的接线和试验方法都是一样的,本文就给大家简单介绍充气式试验变压器的使用
    发表于 05-11 10:20
    变压器空载试验的目的、试验方法
     变压器空载试验试验方法的目的   变压器空载试验是为了确定10kV及以上变压器励磁臂的空载阻抗。   测量中变化电压空载损耗的增加通常是由于绕组匝间短路、绕组层间短路、绕组并联支路短路、各并联匝数
    发表于 05-09 10:33
    焊接之道:深入剖析PCBA的四大关键因素
    在电子制造业中,印刷电路板组装(PCBA)焊接是一个至关重要的工艺环节。焊接质量直接影响到电子产品的性能、可靠和寿命。作为评价焊接效果的关键因素,受多种因素影响。本文将从多个角
    的头像 发表于 05-07 09:36 478次阅读
    焊接之道:深入剖析PCBA<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>性</b>的四大关键因素
    军用设备环境试验方法振动试验
    电子发烧友网站提供《军用设备环境试验方法振动试验.pdf》资料免费下载
    发表于 02-02 10:20 1次下载
    磁环的检验方法有哪些?要如何使用?
    磁环的检验方法有哪些?要如何使用? 磁环的检验方法是确保磁环质量和性能的重要环节,常用于磁环的生产、质检和维护过程中。下面将详细介绍磁环的常见检验方法及其使用方法。 **1. 外观检查
    的头像 发表于 01-11 15:25 1931次阅读
    PCB盘大小的DFA设计
    SMT的组装质量与PCB盘设计有直接的关系,盘的大小比例十分重要。如果PCB盘设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流纠正(称为自定位或自校正效应),相反,如果PCB
    的头像 发表于 01-06 08:12 673次阅读
    PCB<b class='flag-5'>焊</b>盘大小的DFA<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>性</b>设计
    国内外铜线键合拉力试验方法标准对比分析
    进行对比分析,并提出国内试验方法的修订建议。 1 键合拉力试验方法标准现状 半导体器件需要利用引线键合方式实现芯片与基底或引线框架的电气连接,引线键合的质量直接影响器件的性能和可靠,因此半导体器件的生产过程以及鉴定
    的头像 发表于 12-22 08:40 1195次阅读
    国内外铜线键合拉力<b class='flag-5'>试验方法</b>标准对比分析
