AUTOSAR中的IIC如何实现和配置
嵌入式软件实战派 来源:嵌入式软件实战派 作者:嵌入式软件实战派 2022-12-12 09:25 次阅读
IIC不是AUTOSAR MCAL的标准模块,本文探讨IIC的MCAL实现方式,以及Vector AUTOSAR IIC的配置方法和步骤。
文末提供限时PDF版分享,敬请关注。
1. IIC在AUTOSAR中的“地位” 首先,我们看看AUTOSAR层次结构,绿色部分是MCAL。
按理说,IIC属于MCU的驱动层,应该在MCAL里面,但是AUTOSAR的标准模块里面并没有包含这个IIC。
如果非要按层次分,IIC只能安放在Complex Driver
也许你会很好奇,为啥?MCAL和CDD有啥不一样?如果你是初学者,建议你先把这问题放一放,看我下面的讲解。
2. IIC的MCAL实现方式
实际上IIC也可以按照MCAL的方式来实现,Vector就给出了直接的解决方案,就把IIC当MCAL来实现了。 下文,只针对AUTOSAR如何使用和配置IIC做讲解,不详细讲解IIC的底层通信原理,但可能会提到一些概念,如果对IIC的通信原理感兴趣,请在网上搜索学习。 AUTOSAR标准里面有很多MCAL的实现规范,其实IIC也可以参考其方式来实现,例如SPI。 传送门:点击链接查看《MCAL SPI Module原理和配置详解》 AUTOSAR的SPI规范中提出了Channel和Sequence的概念。
同时在传输数据用的接口是这几个:Spi_SetupEB,然后Spi_AsyncTransmit 那么IIC也可以做这样的Channel和Sequence,也可以按照SPI的方法做I2c_SetupEB和I2c_AsyncTransmit这样的接口。
I2c_SetupEB
I2c_SetupEBDynamic
I2c_Asynctransmit
I2c_GetResult
I2c_GetStatus
I2c_Cancel
I2c_SequenceEndNotification
如果你没详细研究过这些概念或者接口,你肯定是一头雾水。
接下来简单讲解下。 Channel是IIC总线上的最小数据单位,这些创建好的Channels是用于各种用途的。 我们做IIC应用软件时,通常会用一个buffer存储数据然后发给IIC设备,而大部分IIC设备一般需要在传输data前,需要传输register或者address这样的内容,那么像这样的address和data就可以做成两个不同的channel。 理解channel的概念后,这样还可以拓展下另一个概念Channel lists,channel list是多个channel的组合,例如往IIC设备写数据,得先发address然后跟着数据,这是有顺序的一系列传输,即可以把这address和data两个channel组合起来成为一个Channel list。 怎么发送这个Channel lists呢,这就需要一个叫Sequence的东西了。 Sequence是IIC总线上传输的最小原子单位,即sequence里面包含的channel list内容是不希望被打断的。 能理解吗?有点绕?以IIC设备EEPROM讲解下可能更容易理解点。
Eep_WriteSequence
I2cChannelWriteCmd
I2cChannelWriteData (chained)
Eep_ReadSequence
I2cChannelReadCmd
I2cChannelReadData
Eep_AckSequence
I2cChannelAck
上面,怎么给EEPROM写数据呢?I2cChannelWriteCmd首先将EEPROM的address发过去,这个地址就是你想写数据的地址哈,接着再通过I2cChannelWriteData发想写入的data。(咦?上面的chained是啥玩意?等等别急。) 有那么一点点概念了吧。 接着,你又会问I2c_SetupEB和I2c_AsyncTransmit怎么跟这些Channel和Sequence扯上关系呢? 那就再拿出几个栗子来看看吧,手把手教到你懂。 以下按7-bit地址讲解。
例子1:给0x20地址设备发送10个字节的数据。
I2c_SetupEB(Channel,Buffer,NULL_PTR,10)
I2c_AsyncTransmit(Sequence)
这个很简单,就是直接理解为IIC直接将address和data一起发出去。
*注:途中的S表示IIC的Start,RS表示ReStart,P表示Stop,下同
例子2:由两个不同Channel组成的Sequence,给0x20地址设备发送2和8个字节的数据。
I2c_SetupEB(CH01,Buffer0,NULL_PTR,2)
I2c_SetupEB(CH02, Buffer1, NULL_PTR, 8)
这个也很简单,不带Chain特性的,IIC会重新发起Start,即restart。
例子3:由三个不同Channel组成的Sequence,给0x20地址设备发送2、8和4个字节的数据。其中CH03这个Channel是带Chain的。
I2c_SetupEB(CH01, Buffer0, NULL_PTR, 2)
I2c_SetupEB(CH03,Buffer2,NULL_PTR,4)
因为CH03带Chain,所以是接着CH02发的,没有restart。
Chain的特性就可以简单理解为,是跟上一个Channel链起来的,所以Chain是不可以在第一个Channel的。这个要注意。
上面讲的都是基于7-bit地址的,似乎都上send或者write数据的情况。 下面讲解8-bit地址,读数据回来的情景。 其实7-bit地址和8-bit地址没多大差别,看数值好像就是移了一位而已。
例子4:同样给0x20地址设备发送2、8个字节的数据。其中CH02这个Channel的方向发生了变化。
I2c_SetupEB(CH01,Buffer0,NULL_PTR,2)(mastertransmitter)
I2c_SetupEB(CH02,NULL_PTR,Buffer1,8)(masterreceiver)
注意上面代码的buffer参数位置变了,即通信方向变了,下面的那个Channel CH02方向发生了改变,即IIC会重新发起start,即restart。
以上的例子应该很清晰了,我想你也应该理解了吧。 可以粗略总结下:
如果没有Chain的话,这个Channel在发送时,IIC会Restart;
如果几个不同Channel发送时,Channel的方向发生了变化,IIC也会Restart;
如果Channel带Chain,那么这个IIC是不会Restart的。
这里有个问题,如果两个Channel对应两个不同地址,后面的Channel带Chain,会发生什么情况呢?
例子5:Channel CH01地址是0x20,CH02地址是0x22,同时CH02是Chain的。
I2c_SetupEB(CH01, Buffer0, NULL_PTR, 2) (master transmitter)
I2c_SetupEB(CH02,Buffer1,NULL_PTR,8)(mastertransmitter)
从上面的推论,CH01到CH02切换时,方向没改变,而且是Chain的,所以波形是这样的。
这里的CH02的地址被忽略了!可以跟上面的案例一起对比理解下。
3. IIC的AUTOSAR配置
讲了这么多原理特点,那么这玩意在AUTOSAR是怎么配置使用的呢?总不能光说不练嘛!
审核编辑 :李倩
  • 模块
  • IIC
    IIC
  • AUTOSAR
原文标题:AUTOSAR中的IIC如何实现和配置
文章出处:【微信号:embedded_sw,微信公众号:嵌入式软件实战派】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AUTOSAR通信对自动驾驶的影响 AUTOSAR通信与嵌入式系统设计
    AUTOSAR通信与嵌入式系统设计紧密相连,共同推动着自动驾驶技术的发展。 AUTOSAR通信对自动驾驶的影响 提高通信效率和可靠性 AUTOSAR通信协议栈通过标准化的接口和协议,实现
    的头像 发表于 12-17 15:09 414次阅读
    AUTOSAR通信与网络安全 AUTOSAR通信在车辆的应用
    随着汽车行业的发展,车辆的电子化和智能化水平不断提高,这使得车辆的通信系统变得日益复杂。AUTOSAR(AUTomotive Open System ARchitecture)是一个全球性的汽车软件
    的头像 发表于 12-17 15:06 458次阅读
    AUTOSAR通信实现的常见问题
    AUTOSAR(Automotive Open System Architecture)汽车开放系统架构旨在实现汽车电子的软硬件分离,降低ECU软件开发的复杂度,提高软件可重用性。 一、通信协议栈
    的头像 发表于 12-17 15:03 606次阅读
    AUTOSAR通信堆栈的配置 AUTOSAR通信模块测试方法
    )的开发和生产。通信堆栈是AUTOSAR架构的关键组成部分,负责处理ECU之间的通信。 AUTOSAR通信堆栈的配置 通信模型 :
    的头像 发表于 12-17 15:01 479次阅读
    AUTOSAR通信框架的优势 AUTOSAR通信实例与应用场景
    AUTOSAR通信框架的优势 AUTOSAR(AUTomotive Open System ARchitecture)是一个全球性的汽车软件架构合作伙伴计划,旨在创建并建立一个开放的标准化软件架构
    的头像 发表于 12-17 14:58 559次阅读
    AUTOSAR通信与CAN协议的关系
    AUTOSAR通信模型: AUTOSAR定义了一个分层的软件架构,其中包括应用层、基础软件层和微控制器抽象层。在这些层,通信模型是实现ECU之间通信的关键部分。
    的头像 发表于 12-17 14:57 496次阅读
    AUTOSAR通信组件介绍 AUTOSAR通信层功能分析
    实现汽车电子控制单元(ECU)的软件设计和开发。这个架构包括多个层,其中通信层是AUTOSAR架构的关键组成部分之一。 1. 通信组件概述 AUTOSAR通信组件主要负责ECU之间的
    的头像 发表于 12-17 14:55 780次阅读
    AUTOSAR通信协议解析 如何实现AUTOSAR通信
    AUTOSAR(Automotive Open System Architecture)即汽车开放系统架构,该架构支持汽车电子控制单元(ECU)之间的通信,实现了高度模块化和可重用性。AUTOSAR
    的头像 发表于 12-17 14:54 1421次阅读
    极海正式推出自研AUTOSAR MCAL软件包和配置工具,加速汽车创新应用量产落地
    针对G32A14XX系列汽车通用MCU,极海正式推出具备独立知识产权、完全自主开发的 AUTOSAR MCAL软件包和配置工具,这标志着极海已具备完善的、高水准的、独立自主的AUTOSAR软件开发
    发表于 11-20 13:45 238次阅读
    极海正式推出自研<b class='flag-5'>AUTOSAR</b> MCAL软件包和<b class='flag-5'>配置</b>工具,加速汽车创新应用量产落地
    极海半导体推出AUTOSAR MCAL软件包和配置工具
    的头像 发表于 11-17 16:42 602次阅读
    极海半导体推出<b class='flag-5'>AUTOSAR</b> MCAL软件包和<b class='flag-5'>配置</b>工具
    AUTOSAR解决方案 — INTEWORK-EAS-AP
    经纬恒润自主研发的Adaptive AUTOSAR平台产品, 遵循AUTOSAR Adaptive R19-11和R22-11规范, 使用C++11、C++17语言开发。可通过极易上手的自研工具配置
    的头像 发表于 11-06 16:11 827次阅读
    <b class='flag-5'>AUTOSAR</b>解决方案 — INTEWORK-EAS-AP
    Vector AUTOSAR的TISCI服务器集成
    电子发烧友网站提供《Vector AUTOSAR的TISCI服务器集成.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:16 0次下载
    Vector <b class='flag-5'>AUTOSAR</b><b class='flag-5'>中</b>的TISCI服务器集成
    首款支持AUTOSAR车规MCU亮相AUTOSAR中国日
    热门话题进行了多方研讨。此外针对AUTOSAR中国区生态发展,与会嘉宾围绕基于AUTOSAR构建面向智能网联汽车的基础软件系统、组织与标准发展、汽车网络安全解决方案、芯片层软件配置标准、AUT
    的头像 发表于 07-02 15:56 594次阅读
    首款支持<b class='flag-5'>AUTOSAR</b>车规MCU亮相<b class='flag-5'>AUTOSAR</b>中国日
    AUTOSAR MCAL驱动程序与演示程序的Libraries的驱动程序有什么不同之处?
    1.关于 AUTOSAR MCAL 驱动程序 与演示程序的 Libraries 的驱动程序 有什么不同之处? 2.AUTOSAR MCAL 驱动程序
    发表于 05-17 06:55
    TC387配置Autosar OS后主核跑飞了怎么解决?
    使用TC387芯片配置Autosar OS发现主核跑飞了,其他核正常运行OS任务切换,PC指针指向_IF_CONST区域,D[4]寄存器为1,D[15]寄存器为4,根据这两个寄存器用计算规则计算出的TCN和TIN好像有问题,在Trap
    发表于 03-06 08:24
