树脂化学品广泛用于电子和电气行业的灌封和封装,但并非一开始就能作出正确选择。由于有这么多树脂可供选择,决定哪种树脂最适合您的应用本身就是一项挑战。我们以易力高广泛的树脂类别为例,重点介绍不同类型的树脂特性和应用。继续阅读,以了解协助决策过程的一些关键要素。
第一种情况需要考虑生产量,去确定您采用手动还是机械化的应用方法。您将进行样件生产、小批量生产还是大规模生产?您对这些问题的回答还将决定与这些应用技术兼容的树脂类型。例如,您进行灌装样件或小批量生产的话,您很可能会使用手动方法;更大批量的生产最好采用自动化、机械化的混合和分配体系。如果您希望从样件阶段过渡到全面生产阶段,那么在选择树脂时必须考虑手动与机械化混合和分配之间的差异。首先让我们逐个探讨这三个类别及其价值。每个类别都有不同的属性,您的选择将取决于结合这些特性的方式,以满足您的特定生产环境和应用需求。
1、环氧树脂
首先,让我们讨论环氧树脂类别。环氧树脂因其优异的电气和机械性能以及对化学品和高温的耐受能力,在电子行业中广受欢迎。使用环氧树脂能够使部件防尘、防潮以及防止短路,并且由于标准环氧树脂比空气的导热性更好,因此可以更有效地使部件散热,延长使用寿命。
如今,有多种不同的环氧树脂体系可供选择,提供各种不同的性能。使用不同的硬化剂可以获得各种不同的固化速度和固化性能;胺、胺改性聚合物或聚酰胺均可使用。有些反应速度可能非常快,而且非常容易放热,可能会导致反应失控,特别是在灌封体积较大的情况下更是如此。这种情况可以通过改性硬化剂或使用填料来改善,填料将有助于吸收反应热,并且通常可以实现阻燃性能。需要注意的是,树脂固化的温度不仅会影响其固化速度,还会影响最终结果的质量,例如,固化后的环氧树脂通常可以提高玻璃化转变温度,因此在提交特定的固化曲线之前进行一些试验很重要。
ER2221是易力高生产的一种最新的环氧灌封化合物,这是一种高导热性、低粘度的树脂,非常适用于电动汽车电池灌封。UL94 V-0认定的环氧灌封化合物可以长时间耐受高温,并有助于将电池固定到位,同时将热量散发到周围环境。这种特殊的环氧树脂在电池周围形成了一个保护罩,在整个热循环过程中具有很强的粘附性、耐高温性和稳定性。
易力高的环氧树脂产品组合包括多种透明、不透明、单组份和双组份产品,具有很多有用的性能,可满足从灌封、密封到浸渍的大多数要求,包括优异的电气和热性能、阻燃性、耐化学品和燃料。光学透明树脂可能适用于LED照明灯具等应用,因为固化树脂显然需要在装置的使用寿命内保持其透明度。无色树脂也可用于样件样件,因为在环境和机械测试期间和之后,人们很容易看到封装组件。另一方面,彩色/不透明灌封和封装树脂能够掩盖密封剂表面以下的东西,提供一层有效遮盖,防止伪造者或有人效仿电路布局,有助于保护您的知识产权。
2、聚氨酯树脂
虽然环氧树脂在固化时是硬密封剂,但聚氨酯树脂通常是弹性体,在固化状态下更像橡胶,如果要封装的电路包含精密部件,这一点尤其有用。与环氧树脂一样,聚氨酯树脂具有耐化学性、防尘性和防潮性、优异的电气绝缘性并且与大多数金属和塑料等基板具有良好粘合性。与环氧树脂不同,聚氨酯在固化过程中的放热更低,即使是快速固化体系也是如此。聚氨酯树脂通常具有较低的连续工作温度范围,在其使用寿命的大部分时间内不得超过130°C。
作为易力高一种较新的聚氨酯树脂,UR5118已成功应用于停车场传感器应用中,其中要求树脂避免射频干扰并提供3-4@50Hz的介电常数。UR5118粘度低,能确保在小间隙中充分流动,适用于较宽温度范围(-60~+125°C)而且放热较低(<35°C)。UR5118树脂的肖氏硬度为A80,适用于保护脆弱部件,同时具有良好的外部环境抗冲击性。UR5118正迅速成为物联网应用的高需求树脂,因为实践证明它能够保护射频发射器、传感器和电路免受恶劣环境、振动、极端温度和进水的影响。
使用聚氨酯体系更容易调整固化速度,并且可以根据客户要求调整这些体系的使用寿命和凝胶时间,从而缩短加工时间,减少正在进行的工作。聚氨酯在固化过程中的放热比环氧树脂更低,并且产生热量通常不成问题,即使对于快速固化体系也是如此。
3、有机硅树脂化学
尽管不像环氧树脂和聚氨酯树脂那样应用广泛,但有机硅树脂用作封装树脂时确实具有一些明显的优势,因为固化产品在较宽的温度范围内具有高度的柔韧性、优异的耐化学性、防尘性和防潮性,以及良好的电气绝缘性能。有机硅树脂往往比环氧树脂或聚氨酯更昂贵,但非常适合需要较高连续工作温度(180°C以上)的场合。此外,使用硅酮体系时的放热温度确实非常低,确保了与热敏元件的兼容性。
易力高的SC4003是一种由双组份组成的有机硅灌封树脂,主要为了保护LED驱动器而开发,然而,其特性非常适合电动汽车电池保护。SC4003的导热系数为1W/mK,适用于工作温度高达200°C的应用场合。由于其流动特性良好,所以非常适合极其狭窄的空间或复杂的几何结构。
一般来说,有机硅树脂通常是软树脂,温度范围最广(-50~+250°C),并且不像其他有些化学品那样可以耐化学腐蚀。有些聚氨酯的玻璃化转变温度较低,适用于比有机硅更低的温度(-60°C)。环氧树脂更适合于更高温度的应用(-40~+200°C),但是对各种基材均具有优异的附着力和优异的耐化学性。
大多数易力高树脂是双组份体系,当以正确的比例混合时,可以发生反应从而形成聚合材料。通过精心配制,可定制固化树脂的性能,以满足个别客户的要求。如果您预计选择与生产程序配套的树脂类型有难度,请务必联系供应商的技术支持团队获取详细的建议。本公司易力高也乐于接受挑战,而且能够为客户找到可靠有效的解决方案我们深感自豪。
审核编辑:郭婷
电动汽车
155文章
11908浏览量
230105 -
电池
84文章
10426浏览量
128796
原文标题:如何选择适合您应用的最佳树脂类别?
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
