PCB设计中的屏蔽罩设计
硬件攻城狮 来源:凡亿PCB 作者:凡亿PCB 2022-12-12 09:42 次阅读
屏蔽罩是一个合金金属罩,是减少显示器辐射至关重要的部件,应用在MID或VR产品中可以有效的减少模块与模块之间的相互干扰,如图3-54所示,常见于主控功能模块和电源模块及Wifi模块之间的隔离。
图3-54屏蔽罩的使用
01 屏蔽罩夹子
一般有使用到无线通讯的产品,通常都会在电路板上设计屏蔽框(来隔绝电磁干扰(EMI),但要使屏蔽框发挥功能,一般都需要用到两个零部件,一个是使用SMT打件的屏蔽框,另一个是屏蔽罩,这么一来就必须要开两套以上的Press模具。
现在有些脑筋动得快的厂商想出了使用夹子(clip)来取代屏蔽框的方法,这种夹子不但可以使用SMT打件,而且体积小所以不怕变形,这种夹子可以直接取代屏蔽框,当夹子被焊接在电路板之后,再直接把屏蔽罩安装在这些夹子中间夹住就可以了,等于少了一个屏蔽框的费用。如图3-55所示
图3-55常用屏蔽罩夹子
虽然屏蔽夹有非常多的有点与成本优势,但仍然有许多的工程设计问题需要注意:
1、有否建议多远的距离应该摆放一个夹子?根据厂商的回答,一般25mm摆放一个夹子就可以了。
2、基本上我们在弯角的地方都设计摆放了一个屏蔽夹,这样可以让作业员比较方便安装屏蔽罩时的对位准确。然后在其他没有屏蔽夹的地方也设计了一些接地的布缐,一来可以稍微提昇屏蔽罩的电磁隔绝能力,另一方面也可以为屏蔽夹无效时,马上可以更改为屏蔽框,而无需要重新设计电路板。
02 屏蔽罩的使用模块
在MID或VR产品的PCB设计中,我们常常对某些模块进行屏蔽
1、电源模块(PMU+DCDC+LDO
如图3-56所示,通常电源模块做为一个发热源及干扰源存在于PCB上,对其加上一个屏蔽罩而已有效的降低其对外的辐射干扰。
图3-56电源模块的屏蔽罩
2、核心模块(CPU+DDR+Flash[EMMC])
核心模块作为PCB的核心部分,稳定的不受干扰的运行是一个系统稳定的重要组成部分,作为一个易受外界干扰的模块,通常也给其设计一个屏蔽罩进行屏蔽,如图3-56所示。
3、Wifi及蓝牙模块
随着模块的集成度不断增加,WiFi模块还集成了很多其他的功能,比如Bluetooth,集成越多,自然会对WiFi信号的接受产生干扰,另一个主要的干扰源是PCB板上的元器件,它们工作时的高频电路会产生较为强烈的干扰,这时候品牌厂商多半会采用屏蔽处理,去掉或减弱主板对天线的干扰,金属屏蔽罩就是一个很好的选择,它们可以有效屏蔽电磁波对内部电路的影响,当然也阻挡了内部产生的电磁波向外辐射。当然天线的位置也比较至关重要,一般放置板边比较干净的地方,如图3-57,演示了一个添加屏蔽罩的Wifi蓝牙模块。
图3-57Wifi蓝牙模块屏蔽罩
小助手提示:
屏蔽罩设计时候尽量设计为矩形不要出现多边形的情况,加大生产难度。如图3-58所示,展示了常用的画法及屏蔽罩夹子的放置
图3-58屏蔽罩及屏蔽罩的常用画法
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • WIFI
  • 屏蔽罩
原文标题:PCB设计中的屏蔽罩设计
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB技术的高速PCB设计屏蔽方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高速PCB设计屏蔽方法有哪些?高速PCB设计屏蔽方法
    的头像 发表于 08-08 10:19 1416次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>技术<b class='flag-5'>中</b>的高速<b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>屏蔽</b>方法
    PCB设计屏蔽夹子的使用
    产品的PCB设计,我们常常对某些模块进行屏蔽1、电源模块(PMU+DCDC+LDO)如图1-3所示,通常电源模块做为一个发热源及干扰源存在于PCB上,对其加上一个
    发表于 02-26 11:35
    高速PCB设计屏蔽方法
    高速PCB设计布线系统的传输速率在稳步加快的同时也带来了某种防干扰的脆弱性,这是因为传输信息的频率越高,信号的敏感性增加,同时它们的能量越来越弱,此时的布线系统就越容易受干扰。干扰无处不在,电缆
    发表于 07-17 18:55
    设计时加了屏蔽效果反而不好是为什么?
    想必不少电子工程师都有过这个疑问:设计时我加了屏蔽,结果在测试的时候不加屏蔽的效果要比加了屏蔽
    发表于 11-02 09:30
    PCB设计屏蔽设计
    缐,一来可以稍微提昇屏蔽的电磁隔绝能力,另一方面也可以为屏蔽夹无效时,马上可以更改为屏蔽框,而无需要重新设计电路板。  02 屏蔽
    发表于 04-18 14:07
    屏蔽固定夹 POCONS
    屏蔽固定夹是把屏蔽固定在PCBA板上的五金夹子。
    发表于 06-11 03:52 3930次阅读
    屏蔽夹子在PCB设计还有这样的作用!
    屏蔽是一个合金金属,是减少显示器辐射至关重要的部件,应用在MID或VR产品可以有效的减少模块与模块之间的相互干扰,常见于主控功能模块和电源模块及Wifi模块之间的隔离。
    发表于 02-27 10:45 1.2w次阅读
    高速PCB设计走线屏蔽的各项规则解析
    在高速的PCB设计,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议
    发表于 03-15 14:05 5319次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>走线<b class='flag-5'>屏蔽</b>的各项规则解析
    屏蔽常用于哪些电路?
    设计时我加了屏蔽,结果在测试的时候不加屏蔽的效果要比加了屏蔽的效果好,这是为什么?
    的头像 发表于 08-07 16:56 8856次阅读
    谈谈PCB屏蔽平整度的问题
    PCB屏蔽的功能决定着电子产品的性能,如果平整度不足则容易导致电子产品的性能减弱或者导致电子元件受损,所以需要高精度测量来确保自身的品质。
    的头像 发表于 11-16 17:26 3886次阅读
    pcb屏蔽的类型和作用分析
    在MTK的一些文档,有屏蔽开孔和未开孔的焊接性能比较,开孔明显优于未开孔。
    的头像 发表于 12-11 11:46 1.2w次阅读
    手机PCB屏蔽
    做项目时,在屏蔽罩上吃过亏,今天的文章简单科普一下。 我们经常在很多PCB上看到屏蔽,尤其是手机等消费类电子产品里面。 屏蔽
    的头像 发表于 10-27 16:34 8127次阅读
    手机<b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>罩</b>
    对物联网应用有用的继电器屏蔽PCB设计
    电子发烧友网站提供《对物联网应用有用的继电器屏蔽PCB设计.zip》资料免费下载
    发表于 07-05 14:31 6次下载
    对物联网应用有用的继电器<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>PCB设计</b>
    PCB屏蔽图纸制作
    PCB屏蔽图纸制作
    的头像 发表于 01-02 01:28 3410次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>罩</b>图纸制作
    PCB设计的EMC问题和哪些因素有关
    深圳PCB制造厂家与您分享PCB设计的EMC问题与哪些因素有关? PCB设计与EMC问题有关的因素 1.系统设计: 在进行系统级EMC设
    的头像 发表于 09-06 09:30 1152次阅读
