SystemVerilog中的Semaphores
芯片验证工程师 来源:芯片验证工程师 作者:芯片验证工程师 2022-12-12 09:50 次阅读
SystemVerilog中Semaphore(旗语)是一个多个进程之间同步的机制之一,这里需要同步的原因是这多个进程共享某些资源
举一个场景:SoC中的,CPUDMA都希望去访问相同地址的内存空间。实际的情况可能是CPU的访问覆盖DMA的访问,或者相反。
简而言之,这其中存在着冲突,这也是SystemVerilog中Semaphore的应用场景。
如果CPU访问某个地址,CPU会先锁住这块地址空间,等到CPU访问完成才会解锁,这个互斥锁可以通过Semaphore来实现。在CPU锁住这个块地址空间期间,DMA是无法访问的。
semaphore的相关用法如下:
1、声明一个旗语。
semaphore semaphore_name;
2、声明旗语中互斥锁的个数,默认是0。
function new (int keyCount = 0);
3、获取互斥锁,默认是1。
task get (int keyCount = 1);
4、回收互斥锁,默认是1.
function void put (int keyCount = 1);
5、获取互斥锁,默认是1。和get()的区别是try_get ( )是non-blocking的。
function int try_get (int keyCount = 1);
semaphore示例:
module sema;
 bit [7:0] mem [0:3];
 int i, data;
 semaphore s1;
 initial begin
 s1 = new (1); //Create semaphore with 1 key
 fork
 DMA_write;
 CPU_read;
 join
 end
 task DMA_write;
 if (s1.try_get(1)) //non-blocking. Locks (gets)
 $display($stime,,, "DMA gets a KEY from semaphore");
 else
 wait (s1.try_get(1));
 //DMA writes data
 for (i=0; i < 4; i++) begin
 mem[i] = $urandom;
 $display($stime,,, "DMA WRITE[%0d] = %0d",i,mem[i]);
 end
 #5; //do something else
 s1.put(1); //DMA releases (puts) the key
 $display($stime,,, "DMA puts the KEY into semaphore");
 endtask
 task CPU_read;
 #0; s1.get (1); //WAIT to get the key - blocking
 $display($stime,,, "CPU gets the KEY from semaphore");
 //CPU reads data
 data = mem[i];
 $display($stime,,, "CPU READ[%0d] = %0d",i,data);
 end
 endtask
endmodule
上面的例子中有两个并行的进程DMA_write和CPU_read。
一开始DMA拿到互斥锁后,写入4次。后面CPU拿到互斥锁后,再读取这些值。因为无法保证开始时刻DMA先拿到互斥锁,还是CPU拿到互斥锁,所以加上了#0
仿真log:
0 DMA gets a KEY from semaphore
 0 DMA WRITE[0] = 36
 0 DMA WRITE[1] = 129
 0 DMA WRITE[2] = 9
 0 DMA WRITE[3] = 99
 5 DMA puts the KEY into semaphore
 5 CPU gets the KEY from semaphore
 5 CPU READ[0] = 36
 5 CPU READ[1] = 129
 5 CPU READ[2] = 9
 5 CPU READ[3] = 99
 V C S S i m u l a t i o n R e p o r t
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • Verilog
  • System
  • dma
    dma
原文标题:SystemVerilog中的Semaphores
文章出处:【微信号:芯片验证工程师,微信公众号:芯片验证工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SystemVerilog的Virtual Methods
    SystemVerilog多态能够工作的前提是父类的方法被声明为virtual的。
    发表于 11-28 11:12 752次阅读
    SystemVerilog的“const”类属性
    SystemVerilog可以将类属性声明为常量,即“只读”。目的就是希望,别人可以读但是不能修改它的值。
    发表于 11-29 10:25 2193次阅读
    SystemVerilog的联合(union)介绍
    SystemVerilog ,联合只是信号,可通过不同名称和纵横比来加以引用。
    的头像 发表于 10-08 15:45 1525次阅读
    <b class='flag-5'>SystemVerilog</b><b class='flag-5'>中</b>的联合(union)介绍
    systemverilog学习教程
    systemverilog的一些基本语法以及和verilog语言之间的区别。
    发表于 04-01 14:24
    Semaphores_Mutexes
    Semaphores_Mutexes
    发表于 01-25 10:34
    SystemVerilog Assertion Handbo
    SystemVerilog Assertion Handbook1 ROLE OF SYSTEMVERILOG ASSERTIONSIN A VERIFICATION METHODOLOGY
    发表于 07-22 14:08 188次下载
    SystemVerilog的断言手册
    发表于 07-22 14:12 20次下载
    SystemVerilog$cast的应用
    SystemVerilog casting意味着将一种数据类型转换为另一种数据类型。在将一个变量赋值给另一个变量时,SystemVerilog要求这两个变量具有相同的数据类型。
    的头像 发表于 10-17 14:35 2951次阅读
    SystemVerilog的操作方法
    SystemVerilog提供了几个内置方法来支持数组搜索、排序等功能。
    的头像 发表于 10-31 10:10 3003次阅读
    SystemVerilog可以嵌套的数据结构
    SystemVerilog除了数组、队列和关联数组等数据结构,这些数据结构还可以嵌套。
    的头像 发表于 11-03 09:59 1686次阅读
    SystemVerilog的package
    SystemVerilog packages提供了对于许多不同数据类型的封装,包括变量、task、function、assertion等等,以至于可以在多个module中共享。
    的头像 发表于 11-07 09:44 1326次阅读
    SystemVerilog的struct
    SystemVerilog“struct”表示相同或不同数据类型的集合。
    的头像 发表于 11-07 10:18 2592次阅读
    SystemVerilog的Shallow Copy
    SystemVerilog的句柄赋值和对象复制的概念是有区别的。
    的头像 发表于 11-21 10:32 971次阅读
    带你了解SystemVerilog的关联数组
    SystemVerilog,我们知道可以使用动态数组实现数组元素个数的动态分配,即随用随分
    的头像 发表于 06-09 09:46 7654次阅读
    带你了解<b class='flag-5'>SystemVerilog</b><b class='flag-5'>中</b>的关联数组
    Systemverilog的Driving Strength讲解
    systemverilog,net用于对电路连线进行建模,driving strength(驱动强度)可以让net变量值的建模更加精确。
    的头像 发表于 06-14 15:50 1709次阅读
    <b class='flag-5'>Systemverilog</b><b class='flag-5'>中</b>的Driving Strength讲解
