Verilog HDL描述的组合逻辑环在FPGA实现时到底有什么问题?
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2022-12-12 10:01 次阅读
课堂上给大家介绍代码规范的时候,反复强调不能出现组合逻辑环,具体就是组合逻辑所有的else语句要写全,case语句也要写全,但组合逻辑环到底有什么危害?下面就详细举例说明。
01
什么是组合逻辑环?
组合逻辑反馈环路是数字同步逻辑设计的大忌,它最容易因振荡、毛刺、时序违规等问题引起整个系统的不稳定和不可靠。组合逻辑反馈环路是二种高风险的设计方式,主要原因如下:
1.组合反馈环的逻辑功能完全依赖于其反馈环路上组合逻辑的门延时和布线延时等,如果这些传播延时有任何改变,则该组合反馈环单元的整体逻辑功能将彻底改变,而且改变后的逻辑功能很难确定。
2.组合反馈环的时序分析是无穷循环的时序计算,综合、实现等EDA 工具迫不得已一般必须主动割断其时序路径,以完成相关的时序计算。而不同的EDA工具对组合反馈环的处理方法各不相同,所以组合反馈环的最终实现结果有很多不确定因素。
3.通常的综合工具在处理组合逻辑反馈问题时,将产生Latch,这将对时序造成许多问题。
在用Verilog HDL进行可综合电路设计时,有很多情况都有可能产生组合逻辑环。
•在组合逻辑的组合进程中, 条件语句描述时应该指定所有条件下所有输出的状态,以避免锁存。比如if/case语句的所有分支必须定义全部的输出才可能避免出现锁存。
•在设计中,应该尽量避免使用锁存!因为锁存要占去大量的触发器资源,而且会对电路带来某种不稳定的隐患。
•所谓的latch,其实质是组合电路中有反馈!反馈的形成是利用到了前一个状态。
具体举例如下:
总结如下:
•组合电路描述中,条件判断语句必须指明所有条件分支情况下,被赋值信号的值。
•分支不完整,意味着电路需要在某种电平状态下,让被赋值的信号“保持原值”,这只能使用锁存电路实现。
02
一个实例
设计代码如下:
// COPYRIGHT(c)2015, Xidian University
// All rights reserved.
// IP LIB INDEX :
// IP Name :
// File name :
// Module name :
// Full name :
// Author : Liu-Huan
// Email : assasin9997@163.com
// Data :
// Version : V 1.0
// Abstract :
// Called by :
// Modification history
// TIMESCALE
`timescale 1ns/1ps
// INFORMATION
//DEFINE(s)
//`define UDLY 1 //Unit delay, for non-blocking assignments in sequential logic
//DEFINE MODULE PORT
module TOP (
input clk ,
input rst
//DEFINE LOCAL PARAMETER
//parameter(s)
parameter IDLE = 5'b0_0001 ;
parameter S1 = 5'b0_0010 ;
parameter S2 = 5'b0_0100 ;
parameter S3 = 5'b0_1000 ;
parameter S4 = 5'b1_0000 ;
//INNER SIGNAL DECLARATION
//REGS
(* mark_debug = "true" *)reg [4:0] c_state ;
(* mark_debug = "true" *)reg [4:0] n_state ;
reg [3:0] cnt ;
(* mark_debug = "true" *) reg [3:0] led ;
//WIRES
//INSTANTCE MODULE
//MAIN CORE
always @(posedge clk or posedge rst) begin
if (rst == 1'b1) begin
cnt <= 4'b0 ;
end
else begin
cnt <= cnt+1'b1 ;
end
end
// 三段式状态机 验证 第二段 if无else的异常跳转
// 第一段 状态转移
c_state <= IDLE ;
end
else begin
c_state <= n_state ;
end
end
// 第二段 计算下一状态
always @ (*) begin
case ( c_state )
IDLE : begin
if ( cnt == 'b0 )
n_state = S1 ;
end
S1 : begin
if ( cnt == 'd2 )
n_state = S2 ;
end
S2 : begin
if ( cnt == 'd4 )
n_state = S3 ;
end
S3 : begin
if ( cnt == 'd8 )
n_state = S4 ;
end
S4 : begin
if ( cnt == 'd15 )
n_state = IDLE ;
end
default : begin
n_state = IDLE ;
end
endcase
end
// 第三段 输出
led <= 4'b0 ;
end
else begin
case ( n_state )
IDLE : led <= 4'b0 ;
S1 : led <= 4'd1 ;
S2 : led <= 4'd2 ;
S3 : led <= 4'd3 ;
S4 : led <= 4'd4 ;
default : begin
led <= 4'd0 ;
end
endcase
end
end
endmodule
仿真激励代码如下:
`timescale 1ns / 1ps
// Company:
// Engineer:
// Create Date: 2017/12/11 2030
// Design Name:
// Module Name: test
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
// Dependencies:
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
module test ;
reg clk ;
reg rst ;
initial begin
clk = 1'b0 ;
rst = 1'b1 ;
# 100
rst = 1'b0 ;
end
always # 5 clk = ~clk ;
TOP U_TOP (
.clk ( clk ) ,
.rst ( rst )
endmodule
上面组合逻辑环的代码已经用红色字体显示。
先看前仿真结果:
看不太清?让我们再看一张图。
状态跳变正常,n_state[4:0]按照1、2、4、8、16、1......的顺序重复跳变,没有任何问题。
但在用FPGA工具(如vivado)进行综合时,会报警告:
但是上板抓取信号,发现状态机异常跳转,如下图所示。
此时的n_state[4:0]信号跳变状态为:1、2、4、8、9、1......,出现了9这样的一个状态!
此时,水落石出!出现组合逻辑环会给电路带来严重问题!
而上面的例子是显而易见的,一眼就能看出来,还有一些组合逻辑环,是在写代码时不小心引入的,并且是由多个always模块组成的,这种组合逻辑环在综合的时候也会报warning,必须要修改掉之后才能继续后续工作。否则,等真正上板调试时,规模稍微大点的设计如果要定位到这个错误估计也得花掉好几天的时间,所以代码规范至关重要!
03
组合逻辑环的好处
在实际芯片设计中,也是不允许出现组合逻辑环的。但组合逻辑环能够减少电路逻辑资源,降低电路功耗,具有很多优点。但是其难以被静态时序分析工具分析和计算,且难以生成功能验证向量和自动测试图形向量.针对此问题,很多人都提出了多种组合逻辑环转化方法,以解决硬件描述语言以及高级语言逻辑综合阶段所面临的组合逻辑环拆分问题。
审核编辑 :李倩
  • FPGA
  • Verilog
  • eda
    eda
原文标题:Verilog HDL描述的组合逻辑环在FPGA实现时到底有什么问题?
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA编程语言的入门教程
    FPGA(现场可编程逻辑门阵列)的编程涉及特定的硬件描述语言(HDL),其中Verilog和VHDL是最常用的两种。以下是一个
    的头像 发表于 10-25 09:21 183次阅读
    Verilog HDL的基础知识
    本文继续介绍Verilog HDL基础知识,重点介绍赋值语句、阻塞与非阻塞、循环语句、同步与异步、函数与任务语法知识。
    的头像 发表于 10-24 15:00 212次阅读
    <b class='flag-5'>Verilog</b> <b class='flag-5'>HDL</b>的基础知识
    FPGA Verilog HDL代码如何debug?
    今天给大侠带来FPAG技术交流群里平时讨论的问题答疑合集(十一),以后还会多推出本系列,话不多说,上货。 FPGA技术交流群目前已有十多个群,QQ和微信均覆盖,需要的大侠可以进群,一起交流学习
    发表于 09-24 19:16
    FPGA算法工程师、逻辑工程师、原型验证工程师什么区别?
    电路的设计和实现。他们使用硬件描述语言(如 Verilog 或 VHDL)来编写代码,构建复杂的数字逻辑系统。工作包括模块的设计、功能的实现
    发表于 09-23 18:26
    FPGA芯片架构和资源深入的理解,精通Verilog HDL、VHDL
    、计算机相关专业,具有良好的专业基础知识。 2.工作年限不限,工作经验或优秀应届毕业生亦可。 3.对FPGA芯片架构和资源深入的理解,精通Verilog
    发表于 09-15 15:23
    FPGA Verilog HDL什么奇技巧?
    相加去乘? A:硬件乘法器具有重要意义,主要体现在以下几个方面: 速度优势:在数字电路中,直接使用移位相加的方法实现乘法速度上通常比通过软件或简单的逻辑运算(如在 Verilog
    发表于 09-12 19:10
    FPGA设计中 Verilog HDL实现基本的图像滤波处理仿真
    今天给大侠带来FPGA设计中用Verilog HDL实现基本的图像滤波处理仿真,话不多说,上货。 1、用matlab代码,准备好把图片转化成Vivado Simulator识别的
    发表于 05-20 16:44
    什么好用的verilog HDL编辑工具可用?
    什么好用的verilog HDL编辑工具可用?最好能集成实时的verilog HDL语法检测、自定义模块识别触发等功能,最好能够免费;
    发表于 04-28 11:00
    读《FPGA入门教程》
    设计的代码风格明显差异,特别是功耗、速度、时序等要求上。例如ASIC设计中根据要求会有意识地采用某些组合逻辑、门控时钟等,以降低功耗或提高速度。 第三章详细介绍了
    发表于 03-29 16:42
    fpga是用c语言还是verilog
    FPGA(现场可编程逻辑门阵列)开发主要使用的编程语言是硬件描述语言(HDL),其中Verilog是最常用的编程语言之一。而C语言通常用于传
    的头像 发表于 03-27 14:38 1855次阅读
    fpga通用语言是什么
    FPGA(现场可编程门阵列)的通用语言主要是指用于描述FPGA内部逻辑结构和行为的硬件描述语言。目前,V
    的头像 发表于 03-15 14:36 493次阅读
    fpga用什么语言编程
    FPGA(现场可编程门阵列)的编程主要使用硬件描述语言(HDL),其中最常用的是Verilog HDL和VHDL。
    的头像 发表于 03-14 18:17 2769次阅读
    fpga芯片工作原理 fpga芯片哪些型号
    部分。这些部分共同构成了FPGA的基本结构,使其具有高度的灵活性和可配置性。 FPGA中,小型查找表(LUT)是实现组合
    的头像 发表于 03-14 17:17 1413次阅读
    fpga用的是什么编程语言 fpga用什么语言开发
    fpga用的是什么编程语言 FPGA(现场可编程逻辑门阵列)主要使用的编程语言是硬件描述语言(HDL)。
    的头像 发表于 03-14 17:09 3375次阅读
    FPGA入门篇:Verilog计数器
    Verilog HDL是一种硬件描述语言,以文本形式来描述数字系统硬件的结构和行为的语言,用它可以表示逻辑电路图、
    发表于 12-07 09:59 2750次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>入门篇:<b class='flag-5'>Verilog</b>计数器
